Помогите! Подскажите! Help!
admin
51 минуту назад, Александр2 сказал:
А весь курс читать для одного человека ...:huh:
К сожалению на полное погружение в данный вопрос необходимо время, а оно сейчас ограниченно, да и у задачи есть сроки. Как запрограммировать я еще возможно успею разобраться, а вот на чем строить и какой комплект  купить тут необходима помощь, что бы не взять лишнего или наоборот купить не то и потратить время и деньги на покупку другого.
Может кто подскажет и тыкнет пальцем в толковые статьи или видео по этому поводу, где описано кратко и по делу как осуществить данную сборку.
Так же я понимаю что любой труд должен быть вознагражден, поэтому готов материально отблагодарить человека если он меня научит и в кратчайшие сроки поможет решить вопрос.
Изменено пользователем Михаил Савин
Именно айдурино ардуино? В голову так и лезут десятичные счетчики. Последовательность счетчиков 10+6+10+6+9 (секунды, десятки секунд, минуты, десятки минут, часы). Пока на 8 выходе последнего счетчика есть сигнал, нагрузка включена. Сигнал с 9 выхода сбрасывает все счетчики, и отсчет начинается с начала. Когда есть сетевое напряжение, счет запрещен, и идет постоянный сброс счетчиков. Можно и на сдвиговых регистрах собрать, и на цепочке редукторов с моторчиком, и будильник переделать увеличив частоту кварца или уменьшив передаточное число шестеренок, можно на телефоне сделать таймер, или купить готовый таймер включения нагрузки. Не ардуином единым.
3 часа назад, Михаил Савин сказал:
Может ли кто подсказать с чего начать ? Какие элементы необходимо приобрести ? Имею начальные навыки в программировании. Если найдется человек который может провести по решению данной задачи от и до, то готов отблагодарить не только на словах.
Тебе нужно (самое простое)
1) Реле с 220 В катушкой на вход - индикатор сети - выходные контакты на землю и вход (можно на прерывание)
2) Самое дешманское ардуино с китая - желательно с юсб входом (по факту хватит любой attiny)
3) выходное реле - типа https://arduino.ua/prod203-8-mi-kanalnii-modyl-rele-5v-10a, только на один
Все довольно грубо, зато разобратся не сложно
у меня, значит, дырка в потолке. это когда старую штукатурку отковыривал - сбил и цемент, который прикрывал эту самую дырку. ну в смысле те 4 дырки, через которые кран плиту цепляет. ну думаю чтоб прикрыть эту срамость - сделаю дискошар. и все на этом. так и висит эта дырка уже который год... а тут привозят мне с дачи обогреватель. дескать задымился. откуда мои родители знают, что там надо было не просто в розетку включил и все - а что надо было еще включить обдув. они его не включили, только сам обогрев. ну и все поплавилось там внутри. вот разбираю, хочу выключатель выкрутить. у меня такой-же сломался. раскручиваю, а там моторчик оказывается. точнее два моторчика, один на обдув - он то ожидаемый, а второй оказался сурпрызом - то есть обогреватель еще влево-вправо видимо должен был головой вертеть. ну да ладно, смотрю на маркировку, а там написано 220 вольт, 5-6 оборотов в минуту. и что-то мне не верится. что прям действительно как есть в розетку втыкай и он медленно будет крутится? это ж прям 100% попадание в мой несуществующий дискошар :)
и все-таки хотелось бы уточнить. может ли он долго работать? и будет ли прям если его в розетку засунуть работать? пока не втыкал. боюсь. но ежели вдруг он действительно может долго без перегрева крутится и от обычных 220 вольт - это было бы замечательно.
спасибо :) сопротивления не было, так воткнул. шум нормальный в принципе. показалось правда что эти 4-5 оборотов крутятся быстрее, чем я предполагал - я думал будет совсем медленно. ну и еще недочет - в колонках усилителя сильный гул. наводки блин.
1 час назад, SeregaZ сказал:
Такие моторы в  микроволновках применяются для привода стола и работы механического командоаппарата, т.ч. будет работать.
8 часов назад, Михаил Савин сказал:
  Если насчет последнего пункта  не шутите,  то книги Рюмика помогут. 10 ступеней и "1000 и одна схема"    .  По последней книге детали подберете .
В принципе можно сделать за 1 день самостоятельно .
10 часов назад, Grig96 сказал:
Ток слаботочки типа "сигнал" неизвестен, и важен ли сухой контакт? Может транзистора хватит? Не гонять же 40 мА по обмотке ради 39 мА полезной нагрузки.
4 часа назад, vg155 сказал:
Под ключ?
   Обвязку да .  Изучить одну деталь PC817 и посчитать резисторы под нее . Ее можно и для контроля 220В применить  и для подачи  слаботочных +12В на клемму .
Глаза боятся - руки делают .  Ну если с законом Ома не впротык,  тогда дело-труба в принципе ...
   На второй день изучить TL431  и сделать на ней и еще одной PC817  контроль напряжения с гальванической развязкой .
В 12.05.2018 в 23:05, Alkarn сказал:
для бытовой аппаратуры можно взять  j=4-6 А/кв. мм.
В интернете вычитал на 1мм^2 10A, тогда получается j=10 А/кв. мм. Или это уже перебор? Хотелось бы конечно сечение по минимуму, но без серьёзных потерь в проводе
ПС: Провода монтажные по 10-20см для соединения платы с элементами схемы
Электроника^_^
@Гость друг китайца @vg155 @Grig96  Спасибо что откликнулись. К сожалению ситуация немного изменилась, загрузили по полной работой поэтому сроки не позволяют изготовить данное устройство самому. Создам тему по устройству в разделе ТОвары и Услуги. Если кто заинтересуется, добро пожаловать.
Доброго дня!  Пытаюсь в ВЧ нахалом залезть )) Помогите мне в этом пожалуйста ..
Вот такого типа микросхема есть. Приемника ВЧ  с обвязкой на 433,92МГц.
Пытаюсь подобрать чип-компоненты для заказа.
По катушкам залез на сайт к "мурата" и не могу разобраться в харрактеристиках. Что хорошо для моего случая и что плохо.
С точностью понятно вроде.. Чем точнее, тем лучше.
С первым графиком тоже вроде более-менее ясно. Нужно , отталкиваясь от 433,92 МГц для моего случая подбирать минимальный уход от номинальной индуктивности.
На втором графике , по аналогии, подбирать максимальную добротность в диапазоне 433. В данном случае она в районе 1 ГГц
Вопрос вызывает 3-й график. Импеданс. К чему стремиться нужно в моем случае и насколько параметр критичен? Правильно ли понимаю, что сопротивление нужно уменьшать ?
Так же попрошу советов на будущее. Для выбора конденсаторов.
. На что, кроме точности нужно будет обратить особенное внимание при выборе?
@Пришел в кедах извини, уверен что в нужную дверь пришёл?
Может стоило в КВ и УКВ зайти?
В 20.05.2018 в 12:40, Пришел в кедах сказал:
По катушкам ... На что, кроме точности нужно будет обратить особенное внимание при выборе?
На частоту собственного резонанса. Чтобы не ловить непонятные глюки при настройке, желательно, чтобы она была минимум в 3-5 раз выше рабочей частоты устройства.
Серия LQW18 вам в принципе подходит, но ставить 36нГн вместо 39нГн не стоит.
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
36нГн вместо 39нГн
Я не планировал.. Это для другой подобной микросхемы . Более "дефицитный" номинал кстати
Доброго дня, друзья!
Можно ли raid массив ( 5  HDD по 20 Гб ) через переходник специальный USB-шный подключить к компьютеру и использовать его суммирующий обьём ( 100 Гб) в качестве внешнего накопителя?
А вот такой вопрос? Тошиба вроде перешла на маркировку "ТТ", но как-то редко такая маркировка попадается. Все больше по старинке  SC и SA.  Может посчитали такой маркетинговый ход слишком радикальным? И отпугнули потребителей? Предлагают пары "ТТ", но я что-то очкую. Даже на 3 рубля дешевле.  Хотя поставщик проверенный.  Вот и думаю "бхрать зонтик или не бхрать зонтик".
