Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте. Нигде не нашёл дельного совета и прошу поделиться мнением.
Можно ли паять флюсом NC-559-ASM-UV BGA микросхемы? По описанию-то он несмываемый, но от шприца из "кОлифорнии" ждёшь всего.
Пользовался ли кто-то этим флюсом для Bga? Работала ли после этого техника?
Заранее благодарю
Сохранить нельзя выкинуть, или выкинуть нельзя сохранить. У телевизора входное напряжение сигнала по звуку такое же как у автомодулятора по аналоговому входу? Хочу подключить автомодулятор к тв приставке, аналоговые выходы есть, но хз нужен ли делитель на входе, или можно напрямую готовыми проводами соединить.
В стиралке асинхронник? А что тогда делают симисторы в ЭБУ? Или стиралка другая, еще та, с механическим таймером и кнопками вкл выкл? Тогда понятно. А что движок, не пригодится или не подлежит восстановлению? Если был рабочий до снятия конденсаторов, пусть бы лежал, есть не просит, авось куда и пригодится.
10 часов назад, Гость Амтеч сказал:
CPU, GPU тоже BGA, их как раз и паяют несмываемым флюсом. Попробуйте на два соседних контакта на плате, никуда не идущих, капнуть флюса и припаять пару проводков, не смывайте, померьте сопротивление через свободные концы проводков на мегаомах, не касаясь руками. Если все ок, можно пользоваться.
11 час назад, Dr. West сказал:
Имеет смысл выкинуть. Но можно и сохранить.
Однако, как только выкинешь, на следующий  день и понадобится!!
При остром приступе  плюшкинизма  (типа - "не знаю зачем, но очень надо!!"): - Имеет смысл сохранить . Но можно и выкинуть.
С уважением, Сергей
2 часа назад, Sukhanov сказал:
А когда понадобится, хрен найдешь в своих закромах, точно зная, что есть. И пойдешь в магазин покупать. Из личного опыта, если что...
ПС. А когда купишь новую - найдется и в загашнике.
Изменено пользователем КЭС
1 час назад, КЭС сказал:
...А когда купишь новую - найдется и в загашнике.
Загашник должен быть хоть как то систематизирован.
Иначе вместо одной ненужной детальки будет две   (одна свежекупленая), поскольку:
49 минут назад, Dr. West сказал:
А потом окажется, что и вообще не нужно было ничего искать и покупать.
:yes:
С уважением, Сергей
Как у меня тоже. Понадобились тюльпаны, знаю что дома есть, а где их искать? Гугл не помог. Пришлось идти в наземный магазин и покупать новые. Если останутся лишние тюльпаны или вообще не понадобятся, найду куда положить, и там наверное найду старые запасы тюльпанов. В итоге пополню коллекцию тюльпанов и снова забуду где они лежат.
Прошло 1.5 года с покупки часов с радио Ritmix, смотрю что-то тусклее стали, кнопка яркости ничего не дает, попробовал включить радио, в такт музыки часы бледнеют, думаю значит блок питания. Гарантия кончилась. Разобрал. Увидел белый (от перегрева) smd-транзистор в блоке питания, номинал неизвестен, дотронулся до него, он рассыпался, номинал теперь точно не узнать, да вроде и не видно было на белом. Посмотрел внимательно платку, вроде транзистору там делать нечего, видимо это smd-стабилизатор напряжения, только вот на сколько вольт, может ведь и 5В, а может и 3,3В или ещё сколько... и зачем там резистор на 330 Ом рядом, неизвестно. 3 конденсатора: большой на 16В, маленькие на 10В. Приложил фото платы с двух сторон, трансформатор на 7,5В 0,35А. Подскажите, пожалуйста, на что можно заменить, может какой-нибудь L7805 туда поставить? Заранее всем спасибо!
Можно померить напряжение стабилитрона. скорее всего 5,6 В. А проще ничего не мерить, а просто вставить туда любой другой транзистор в любом корпусе, который войдет. Например КТ 315.
Как это неизвестно зачем резистор? Он задает ток базы транзистора и ток стабилитрона.
D5 скорее всего стабилитрон? Был параметрический стабилизатор с транзистором. Померьте напряжение на выводах стабилитрона, будет видно какой стабилизатор впихнуть с запасом по мощности корпуса.
КТ315 как раз впишется даже по пинам, да и КТ815, только влезет ли?
Если 5,6, то не удивительно что транзистор сгорел при выходе с трансформатора 7,5 переменки. Трансформатор с запасом так с запасом, а транзистор бедненький страдает. Если не лень сверлить дырки или проковыривать маникюрными ножницами, и если места хватает, КТ815 в самый раз. Можно даже не сверлить, а припаять транзистор "горизонтально", подрезав среднюю ногу.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Всем спасибо, значит параметрический стабилизатор с транзистором это называется! Про резистор я имел ввиду, для стабилизатора, так как я до последнего думал, что там всё-таки типа КРЕНки. Места полно, как сделаю, отпишусь, что получилось.
25 минут назад, Jatixo сказал:
на стабилитроне 5.18В
:crazy:    Задачка.
Транзистор отнимет 0,6 В и останется 4,6 В. Маловато будет. Но нужно пробовать. В крайнем случае последовательно со стабилитроном диод в прямом включении поставить, чтобы компенсировать потери на транзисторе.
Для логики часов хватит. Радио тюнеру с УНЧ точное напряжение до лампочки. USB если вдруг есть, флешки могут работать от 4 вольт, а карты памяти SD и микро SD прекрасно работают в мыльнице с питанием 2,4 вольта от двух пальчиковых аккумуляторов. Так что 4,6 должно хватить, раз раньше хватало.
Только радио, флешек и сд карт нет,
Тогда может другой поставить, есть и SMD, например: 2N5551S (как я понял 600 ма и потери 0.15В-0.20В), есть он же не в смд корпусе (но будет ли лучше, а паять неудобно), еще есть из смд: S9012, S9013, S9014, SS8050, SS8550 , BAV99 , 2N7002 , BAV70 , TL431 , Bat54c , MMBT3904 , MMBT3906, MMBT5401, MBT5551.
Или для надежности лучше больше смд не ставить? Жаль неизвестно какой был, а то может был очень слабенький...
Изменено пользователем Jatixo
Больше корпус, меньше нагрев. Скорее всего китайцы рассчитывали на ток в ключевом режиме, а мощность рассеяния не учли.
45 минут назад, Jatixo сказал:
Эти потери в данном случае роли не играют. это нужно только для ключевого режима где насыщение. А здесь активный режим и на транзисторе все равно должна теряться разность между напряжением после моста и выходными 5 В.  Про 0.6 В это совсем про другое.  Если у транзистора на базе 5,2 В, то на эмиттере всегда на 0,6 В меньше.
Не стоит забывать и про ток нагрузки, хватит ли КУ транзистора чтоб вытянуть нужный ток из базового. И от тока нагрузки зависит в конечном итоге выходное напряжение.
