Помогите! Подскажите! Help!
admin
Судя по всему, ток ограничен самим транзистором благодаря маленькому напряжению SG. Очень не стабильно в данном применении. Для инверсии функции кнопки нужен ключ, а не истоковый повторитель. Если будет просто сигнал анализироваться, ключа хватит за глаза, либо программная инверсия. А если более серьезная нагрузка? И не стоит забывать, что при любом способе инверсии будет потребляться электроэнергия когда кнопка не нажата.
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Игровой джойстик делаем?
да)
10 минут назад, Гость друг китайца сказал:
что то вроде этого?
Вот с этого и надо было начинать. Контроллер сами программируете? Тогда программная инверсия в контроллере, или ключик хоть на биполярном транзисторе, КТ315 например. Резистор на схеме наверх, и с коллектора сигнал снимать.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Вот он ключ, и сразу с кнопкой:
А кнопку с резистором поменять местами не? Без всяких ключей, когда размыкающая кнопка в плюсе, при ее нажатии на резисторе будет логический ноль, и пусть контроллер его анализирует.
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
  Скрыть содержимое
А кнопку с резистором поменять местами не? Без всяких ключей, когда размыкающая кнопка в плюсе, при ее нажатии на резисторе будет логический ноль.
спасибо, буду мастерить,
дело в том что я исходил из того транзистора что нашел, вообще нет ниодного другого))
придется ехать через весь город за биполярными
55 минут назад, Narval_sergey сказал:
как видно на фото у меня это получилось.
Для этого транзистор и не нужен. Уберите его и где G и S замкните накоротко. :D
7 минут назад, Narval_sergey сказал:
Ну это совсем глупо. Биполяр будет жрать гораздо больше. С полевиком теоретически можно и 1 МОм поставить и даже больше - быстродействие же особо не интересует. Возьмите Rб примерно 100-500 кОм, а Rн 100  Ом в паре со светодиодом последовательно. И все должно работать и с Вашим полевиком.
Точно, вдруг у USB порта не хватит мощности на пару лишних миллиампер. Вдруг захочет к смартфону через OTG подцепить. А еще транзистор можно выпаять много где откуда. Ну неужели при самостоятельном изготовлении игрового джойстика есть все нужные детали только на сам джойстик, а а запаса транзисторов нет?
40 минут назад, Narval_sergey сказал:
46 минут назад, Гость друг китайца сказал:
да)
А вот для этого нужно знать как эта кнопка подключается к портам.  Если просто логический вход ни с чем не связанный, то размыкающая кнопка сама по себе с единственным резистором может  и без всякой схемы давать и ноль и единицу. А если вариант с шинами и опросом то наоборот все усложняется.
Тогда при шинном опросе реле, как посоветовали в самом начале, самый простой вариант. Или ключ с парой оптопар, если прокатит. Или фоторезистор, освещаемый светодиодом, параллельно которому кнопка.
Это трёхфазный мультивибратор. Эффект напоминает бегущие огни, только медленный, судя по емкостям.
Здравствуйте, вопрос не совсем из темы чистой электроники, но довольно близкой к ней.
Сделал себе отг кабель для смартфона, все работает уже месяца 2 не разваливается. Но корпус выглядит не очень, так как сделан сейчас из термоусадки, а полоска с контактными площадками смещена от центра.
На большинстве кабелей сделанных на заводах, есть такой полупрозрачный белый пластик(?), который как бы продолжает разъем, ну и конечно же немного улучшает структурную целостность.
На ощупь он довольно твердый, но не сильно трудно режется острым канцелярским ножом. И если с двух сторон сделать надрезы, и растащить клещами в разные стороны, он за собой ничего не утащит и не оторвет.
Искал в интернете что-то типо жидкого пластика, но постоянно вылезает термоклей.
Подскажите пожалуйста, так из какого материала  можно сделать такую "добавку" к корпусу для разьема usb?
Спасибо.
Силиконовый герметик.
В ‎01‎.‎06‎.‎2018 в 04:11, Dr. West сказал:
бегущие огни
Добавить резисторы последовательно со светодиодами. Сгореть не сгорят, но налицо перегруз микросхем по выходу.
В 25.05.2018 в 13:57, Jatixo сказал:
Если вдруг снова сгорит, то так наверное и сделаю, будем надеяться, что будет работать.
Я ещё давно хотел их переделать, чтобы подсветка регулировалась от внешнего освещения. Сейчас там два уровня подсветки, тускло и ярко, меняется нажатием кнопки одной и той же (она же режим Дремать, когда будильник срабатывает). Так вот, все контакты от светодиодного-индикатора идут на микросхему-каплю напрямую, кроме 5 шт., 4 через резистор 4,7 Ом и 1 через резистор 10 Ом идут на плюс питания. Получается там ШИМом управляется подсветка?
Я думал микроконтроллер с фоторезистором поставить и регулировать, или таймер NE555 можно тоже рассчитать наверное, но можно ли так делать и получится ли, то есть подавать вместо постоянного плюса, ещё свой ШИМ... Если там при полной яркости постоянное питание, а не ШИМ, то должно получится наверное или если там тоже ШИМ, то если свой будет большей частоты, то тоже должно или ничего не получится?
В крайнем случае, можно сделать, на микроконтроллере, когда на индикаторе часов 2 десятка или пустота, то есть вечер/ночь, нажимать программно на кнопку (на землю скорее всего кратковременно), а утром снова нажимать... Правда не плавная будет регулировка, но лучше чем ничего... А то получается днём в солнце очень плохо видно, но ночью нормально, или днем хорошо, а ночью слишком ярко.
Недолго проработал новый транзистор =) Ещё не разбирал, не смотрел, что с ним, но яркость снова снизилась и при включении и радио яркость уменьшается. Решил уж разбирать и сразу ставить L7805 вместо того стабилитрона с транзистором, конденсаторы наверно те же оставлю, и заодно добавить регулировку яркости.
В 25.05.2018 в 14:56, Гость друг китайца сказал:
А рулить через фоторезистор напряжением питания светодиодов? При световом сопротивлении фоторезистора максимальное напряжение именно для дисплея, не до фанатизма конечно, при темновом сопротивлении ровно столько, чтоб было видно в темноте. Фоторезистор, резистор, и транзистор по схеме с общим коллектором. И параллельно фоторезистору еще один резистор, чтоб в темноте видно было.
Я приложил схему часов, там черный +, белый - (это идет от блока питания), я нарисовал как идут дорожки, я хотел разрезать рядом с резисторами дорожку общую (показано оранжевой чертой) и туда подключить свою схему. Но как я понял если делать по схеме с общим коллектором, то так как коэффициент получится меньше 1, то яркость максимальная днём будет меньше, чем была, а этого не хотелось бы, есть какая-нибудь аналоговая схема, чтобы настроить ночью минимальную яркость, а днём при свете максимальную? Резисторы не хотел замыкать/выпаивать, чтобы была как защита, если что-то в своей схеме будет не так, например транзистор сгорит, замкнёт напрямую плюс, чтобы ничего не сгорело.
Люди добрые, подскажите, разве КТ819 должен показывать переход коллектор-эммитер, как будто там диод стоит? Транзистор новый, непаяный ещё, советских лет выпуска.
7 минут назад, Yuretskok сказал:
 разве КТ819 должен
Некоторые экземпляры показывают. Ставьте - он исправный.
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Yuretskok сказал:
если это не замер дедушкиным стрелочным тестером вмусороднозначна. это брак , завышен Iкбо
такие попадались, на малых нагрузках еще работают , при номинале ловят пробой
Здравствуйте. Меня давно интересует такой вопрос:
Имеем абстрактный неинвертирующий корректирующий усилитель. Помимо "стандартных" Rk и Rg, необходимых для обратной связи, в целях коррекции я ввёл RN и CN.
Подскажите, пожалуйста, по какой формуле теперь считать Ку? Те же (Rk\Rg)+1? Или Rk уже нужно на что-то заменить?
Где не читал, везде рассматривался расчёт простейшего усилителя с двумя резисторами. Про большее не говорят.
Заранее спасибо.
Формула та же, только вместо одного RK будет RK+RN1 с учетом реактивного сопротивления CN1 параллельно RN1 на конкретной частоте. Сначала из частоты и емкости CN1 выводим реактивное сопротивление CN1, потом считаем параллельное сопротивление CN1 RN1, потом прибавляем результат к RK, и полученный результат подставляем в стандартную формулу. В икселе за 5 минут калькулятор составляется, плюс схема на той же странице для удобства.
@Гость друг китайца Большое спасибо за разъяснение, теперь всё понятно! Люблю магнитную запись, а когда пытаешься посчитать Ку у готовых схем коррекции, просто используя Rk и Rg выходит бред. Теперь попробую посчитать ещё раз.
