Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Пришёл без осциллографа
Как регулируется яркость ЖКИ-дисплеев: прозрачностью ЖК или яркостью подсветки?
Что потребляет больше мощности: управление ЖК или питание подсветки?
Яркостью подсветки. А током или ШИМом, зависит от схемы питателя подсветки и схемы управления. Подсветка потребляет дюже много, а матрица хз, пикселей много и ими всеми нужно управлять быстро, не то что в наручных часах с монохромным дисплеем. А вот при просмотре фильмов яркость подсветки постоянна, и яркость в нужных точках регулируется прозрачностью этих самых точек на матрице в зависимости от того, что посылается на монитор.
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Гость Пришёл без осциллографа ну у меня на ЖК ящике подсветка и яркость это два разных регулируемых параметра.
Следовательно и так и так регулируется. Подсветка стоит на 100% днем, а яркость всегда на 50%.
Нашел в просторах интернета данную схему! Скажите пожалуйста что будет , если к примеру подключить аккумулятор не правильно к схеме. т.е. плюс к минусу , минус к плюсу . Схема не сгорит ???
1 минуту назад, Алексей123 сказал:
Пред сгорит и все
если БП не сгорит раньше.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
диод Шоттки на выходе ?
Какой в этом смысл? Просто мощный кремниевый диод. Чем мощнее, тем лучше. Надеюсь, речь идет не о стартерной батарее?
Я думаю в место всего что я написал поставить на выходе диод Шоттки . У него падение напряжение малое + спасет от неправильного подключение клемм
4 минуты назад, Алексей123 сказал:
Да о стартерной
Заряжать автоаккум от ЛБП, конечно, можно. Примерно, как забить гвоздь часами, если под рукой нет молотка.
Думаю почему бы нет. Если есть все детали запилить зарядку для аккума. Правда тяжеловатая штука получится. Да и пофигу , главное что бы заряжала!
1 hour ago, motoandrey14 said:
защита на полевике, от КЗ и переплюсовки...
Она есть и на радиокоте. Или вот - http://diodnik.com/zashhita-ot-perepolyusovki-zaryadnogo-ustrojstva/
Защиту можно на и на реле собрать. Если есть возможность, то его лучше выбрать из 12-тивольтового ряда по минимальному напряжению срабатывания. Замыкаемые контакты должны соответствовать току, пропускаемому через них (т.е. большие, если подразумевается заряд автомобильных аккумуляторов).
Принцип работы защиты прост – если аккумулятор будет подключен неправильно, то реле не сработает, контакты не замкнуться и, соответственно, зарядное напряжение не пойдёт на аккумулятор. Если правильно – реле сработает, контакты замкнуться, напряжение поступит на аккумулятор.
Андрей
