Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, waleen сказал:
И не обязательно совсем без электроники, просто в пределах разумного. К примеру рублей 500 - 1000
Вот по поводу плавного вкл вкл  - можете скинуть схему?
ну предположим дадут вам схему, 101% за то что оная будет на микроконтроллере , и что дальше ? у вас есть программатор? вы умеете писать программы для МК ? вы готовы оплатить написание прошивки ? только за прошивку можете смело умножать минимум на 10 планируемые вложения. потому что ваша хотелка это элемент "умного дома" и цены на него начитаются от 10-20т уе
Плавность для кур совсем не обязательна. Вполне можно уложиться в 16 градаций яркости. Ну, максимум, в 32. А для этого МК не нужен. Вполне достаточно обычной логики.
Есть микросхема кр1182пм1 - она умеет плавно включать-выключать лампу накаливания, время задается внешним конденсатором. Правда, в описании речь о десятках секунд, но можно попробовать подкинуть емкость побольше. (Почему-то мне этот момент не нравится, надо пробовать)
Чисто теоретически эту задачу можно перевести из плоскости электроники в плоскость механики.
8 часов назад, waleen сказал:
Нужно чтобы после нажатия на выключатель она медленно зажигалась в течение 10 мин. И также медленно выключалась после второго нажатия.
Ну пускай после воздействия на "включатель" загорается лампочка в закрытом ящике и медленно двигается некая шторка, которая прикрывала лампу - вот вам и постепенное увеличение освещенности. Тут вообще можно аналог коромысла - на одном конце шторка, на другом бутылка с водой и дырочка. Ну и тд. То есть из электроники только лампочка, все остальное из говна и палок подручных материалов.
Изменено пользователем Vlad90
Всем большое спасибо за ответы
6 часов назад, vg155 сказал:
Не проще ли задействовать несколько лампочек?
Хорошая  идея, если ничего не смогу другого, то так и сделаю. Благодарю
6 часов назад, КЭС сказал:
О! Нашёл в сети схемы с ней. А в чём может быть проблема увеличения ёмкости?
8 часов назад, КЭС сказал:
умеет включать, второе ей не получицо
потому что , сопротивление разряда не может превышать нескольких килоом , пользуя формулу T=0.7RC  на 10мин и R=3k имеем емкость 290мФ(милифарад!) , ток утечки такого конденсатора КМК соизмерим с током заряда ,те он может вообще не зарядится источником тока или нет?
вот пусть @waleen и заморачивается с костылями, а станет реальная задача
все уложится в дюралевый профиль, RGB-ленту, МК, 1562-й апнот от мелкомягких и вот такую картинку
и куры-гриль будут смотреть фильм "от заката до рассвета" каждые два часа 24/7
А не будет ли весь этот огород курам на смех? Или им до лампочки? Можно вообще крутить ручку диммера часовым механизмом, а если его доработать механически, можно крутить ручку туды сюды в указанное время. А саму лампочку с диммером включить через световое реле чтобы днем не горела.
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, IMXO сказал:
Во многом зависит от напряжения до которого заряжается.
Ребята! Может глупый вопрос, но возник тут некий спор, аргументированно  ни у кого доказать свою точку зрения не получается....
Собственно к телу: светодиод (цепочку светодиодов) нужно (желательно) питать током. То есть стоит стабилизатор (ограничитель) тока и выдает заданное количество тока. А если светодиоды "питаются" обычным стандартным ШИМ-регулятором на 555? Это "правильное" питание светодиодов? Или это только регулятор, а стабилизатор тока после ШИМа все равно желательно поставить? ШИМ - это ведь скорее стабилизатор напряжения (с регулировкой скважности) но никакого отношения к току не имеет, нет там элементов, которые фиксируют ток.
"Всё украдено до нас"... Стабилизатор тока + ШИМ: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Так что всё верно, никаких глупостей.
А я сухой влажной салфеткой оттираю. Иногда дотираю остатки свежей влажной салфеткой. До последней молекулы не стараюсь вылизывать, все равно менять на такую же, но на вид получается чисто.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Это как? Одновременно и сухая и влажная? :o
9 минут назад, Falconist сказал:
Это как?
Это бывшая в употреблении влажная салфетка, которая после не грязного использования была бережно сохранена, и благополучно засохла до более грязного востребования.
Признайтесь, что большинство из вас, вытерев руки влажной салфеткой, никогда сразу ее не выкидываете! Вы сперва протрете ею телефон,… стол и затем обувь…))))
Тогда не "сухая", а "высохшая" - и логического противоречия не было бы.
Дьявол - он в мелочах кроется...
Я вот, например, пользуюсь сухой ваткой. Эффект, наверное, тот же. А то - бежать покупать влажные салфетки, сушить их... Долго :D ...
Сушить не обязательно, у меня всегда на столе лежит засохшая влажная салфетка для вытирания этого же стола от пыли и другого стола после паяльных работ.
После вытирания прополаскиваю с мылом и сушу, но большую часть времени она сухая и всегда готова к оттиранию термопасты. Если вдруг постиранная салфетка не успеет просохнуть, всегда есть еще одна сухая. Когда от салфетки останется паутинка, или когда оттеру термопасту, эту салфетку уже выбрасываю.
