Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я понял. Просто описал вторичное использование влажной салфетки. Термопасту можно оттереть от радиатора или процессора подручными средствами, а у меня под рукой как раз засохшие влажные салфетки. Но что делать если термопаста попала на ткань одежды? И безопасен ли бензин для ткани? У меня случаев не было, но вдруг @Yon  случайно выдавил термопасту мимо стола на новые штаны, паркет или дорогой персидский ковер. Он ведь не написал откуда надо отмыть термопасту, и термопаста бывает разная.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
постиранная салфетка
"...Тупые американцы  даже не подозревают, что можно стирать полиэтиленовые пакеты и, вывернув их наизнанку, сушить на бельевой веревочке..." М. Задорнов.
Бритвой термопасту  не пробовали скоблить ? Помнится скоблил термопасту ровным краем листа бумаги . Потом легкий протир тряпочкой или той же бумагой . Перед протиром не забудьте плюнуть на термопасту .
1 час назад, colorad сказал:
Вот- наш человек. Что это за термопаста, которую салфеткой стереть можно ?
Здравствуйте.Сегодня нарисовал плату в спринт лай 6 и решил ее передвинуть, т. к. она была в углу и надо было добавить еще деталей.Но в центр она не передвигается -как будто невидимая граница.Пробовал отдельные детали-они все по всему полю двигаются, а плата не хочет.Что делать?
Есть к4акая-то деталь, которую не получается выдвинуть за поле. Это может быть и невидимая точка. Увеличьте размер поля, подвиньте плату на нужное место и потом уменьшите размер поля. Все что мешало - отрежется.
2 часа назад, fant сказал:
Обычная КПТ8 и аналоги. Салфеткой просто механически соскребаю, и вся паста остается в салфетке. Ну не хочу я соскребать острым предметом и куда то крошить, мне удобнее салфеткой, такие у меня тараканы.
2 часа назад, Falconist сказал:
Увеличить размеры платы и глянуть, что скраю мешает
Спасибо, помогло.Но так что мешает я не нашел.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Это было типа сарказма. Порой приходили такие динозавры, с жалобой от клиента, "чота не работает, где термопасту только долотом можно было срубить.
Добрый день. Пробило сток-исток мосфета(2761I) в БП монитора. Выгорел резистор 10К с выхода шим контроллера NCP1337P. Пытаюсь проверить работоспособность ШИМ, выпаял мосфет. Подал питание на шим, на выходе напряжение равное напряжению питания без шим сигнала. Не могу понять или сигнал шим 100%, или выход пробило на питание?
22 минуты назад, Nik Z сказал:
Не могу понять, выход пробило на питание?
А прозвонить никак нельзя?:blink:
25 минут назад, Nik Z сказал:
Это не с выхода шим, это с затвора на землю, если он выгорел, то уже по факту на затворе было вольт 400! Учитывая то, что на затворе нет никаких блокировочных диодов, то и в питание NCP1337P пошли эти 400В, что там ты после этого в ней хочешь проверять? Насколько сильно прогорела микросхема?:D
28 минут назад, Nik Z сказал:
сигнал шим 100%
Боюсь открыть тайну, но 100% ШИМ сразу приведут к взрыву транзистора...
2 вывод FB реагирует на изменение напряжения от 2,5 до 3,5 вольт? Напряжения на выводе 1 соответствуют таблице в даташите? Подергайте 3 вывод до 1 вольта через резистор 10к. ШИМка с контролем тока, постоянно ждет когда ток через обмотку достигнет некого уровня и на 3 выводе появится измеренное на шунте напряжение. Это если микросхема рабочая. После выгорания шунта, как уже писали выше, проверять уже нечего.
21 час назад, Vlad90 сказал:
ШИМ - это ведь скорее стабилизатор напряжения (с регулировкой скважности) но никакого отношения к току не имеет, нет там элементов, которые фиксируют ток.
Совершенно верно. Только стоит уточнить, что "действующего напряжения". Ток действительно не фиксируется.
Странное дело. В USB хап хаб "No name" купленный в комиссионке втыкнул мышь, подвисает, как будто мышь временами отключается, хотя все индикаторы светятся как положено и яркость не падает. Теперь понятно почему этот хаб сдали в комиссионку. Порты с индивидуальными выключателями, все лишние выключены. В этот же хаб втыкнул другой хаб с логотипом фирмы, купленный в нормальном магазине, и уже в него втыкнул ту же мышь, и о чудо, мышь не виснет. Даже с двумя флешками во втором хабе, воткнутом в первый хаб, мышь не виснет. Внешнее питание не подавал. Мистика?
Изменено пользователем Гость друг китайца
@Алексей123 Q4 заменить на более мощный, не забыть об охладе (будет еще та печка)
плюс защита R5 подстроить - ну вроде все (наверное) - сильно не вникал
@Алексей123 пересчитать всё, что обеспечивает ток: трансформатор, выпрямительные диоды, естественно регулирующий транзистор (если потребуется, то и Q2), резистор шунта R7...
Ну и по-мелочи: печать, монтажный провод, клеммы... :D
Скажите заметил проблему . заряжал аккумулятор , заметил что ток гуляет при изменении сетевого напряжения. Так должно быть или нет ?? Я использовал шунт на 0.22 ома. При токе 5 Ампер.
Скажите вот еще один вопрос. Приобрел я светодиодную ленту 1 метр, с металлической подложкой. Греется очень хорошо. Через секунд 30 не удержать рукой . Потребление тока при 12 Вольтах 2 Ампера . т.е 24 Ватта. Скажите как ее можно охладить. Ходил по магазинам светотехники узнавал может быть есть у них радиаторы. Ни у кого ничего нет! Так как ее охлаждать то ?
Алюминиевый профиль, уголок 40х10х1.
Какой разъем нужен для внешнего питания такого USB хаба? В наземном магазине подобрать можно, а вдруг нет в наличии. Для заказа надо знать диаметр внешний внутренний, длину не обязательно но тоже можно. Только знаю что круглый.
Высылай мне, я померяю штангенциркулем. Пересыл туда-сюда за твой счёт, разумеется. За отдельную плату сниму видеогайд, как это делается.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые).
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
    • В рамках VI Фестиваля радиоэлектроники Всероссийского масштаба состоится масштабный конкурс, в котором мы предлагаем Вам принять участие. Будем очень благодарны, если Вы распространите данную информацию среди заинтересованных сотрудников и участников форума ПОЛОЖЕНИЕ_merged.pdf Цель конкурса: разработка инновационной системы беспроводной передачи сигналов автоматической релейной защиты на трансформаторных подстанциях, чтобы снизить затраты на обслуживание объектов. Вам предстоит создать концепцию, техническое предложение и компьютерную модель беспроводной системы, которая позволит организовать релейную защиту без проводных и оптических соединений. �� Главный приз: 1 000 000 рублей! Этапы конкурса: 1️⃣  Регистрация участников: с 1 по 10 апреля 2024 года. 2️⃣  Разработка концепции и технического предложения: с 1 по 25 апреля 2024 года. 3️⃣  Защита результатов и определение победителя: 26 апреля 2024 года. В конкурсе могут принять участие: — научные коллективы; — научно-технические коллективы; — профессиональные коллективы; Участие можно принимать как в индивидуальном, так и в командном формате. Не упустите свой шанс проявите себя в области инновационных технологий электроэнергетики! Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Фестиваля радиоэлектроники https://relayprotection.engineerea.ru/ Контактное лицо для связи Екатерина Морокина MorokinaYA@mpei.ru
