Гость друг китайца Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) Внешний диаметр по отверстию 3,5 мм подойдет. Нашел на алике 3,5 внешний 1,35 внутренний, по фоткам в отзывах как раз к аналогичному хабу. Теперь я знаю какой штекер смотреть в наземном магазине если окажусь там случайно со своими деньгами раньше, чем смогу положить на электронный кошелек для оплаты заказа у китайцев. Спасибо всем за активное участие. Изменено 13 июня, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Зачем так сложно. Скорее всего нужен адаптер на 5В. Берешь хаб, идешь в любой магазин электроники и подбираешь. На обороте хаба должны быть написаны характеристики по питанию. Хотя в разьеме Usb 1 и 4 ножка это и есть питание 5В. Просто разьем нужен Usb2 или Usb3. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 А зачем куда-то ходить, примерять и вообще отрывать задницу от стула, если можно запостить фотку и задать тупой вопрос на форуме? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Скрытый текст А зачем отвечать на такие вопросы если нечего ответить по сути вопроса? Следующий вопрос будет к тем кто реально пользовался дешевыми USB 2.0 хабами с внешним питанием или хотя бы владеет информацией. Скрытый текст Гнездо для внешнего питания с внешним диаметром 3,5 мм трехконтактное. То есть при втыкании штекера должен отгибаться лепесток, размыкающий силовую землю. Нашел зарядку от нокии 3310, которой уже не пользуюсь. В розетку не втыкал, потому что напряжение на выходе больше 5 вольт. Штекер идеально подошел к хабу, воткнулся как родной. Этот штекер могу припаять к двухамперному адаптеру на 5 вольт. Вместе с этим штекером подключил хаб к компьютеру. USB индикатор полярности воткнутый в хаб как горел, так и горит, значит при втыкании штекера в гнездо внешнего питания, питание от USB не отключается. Значит напряжение внешнего источника питания должно быть максимально близко к напряжению USB компьютера. А на сколько милливольт допустимо превышение напряжения внешнего источника питания на холостом ходу, чтоб не выжечь USB порт компьютера? Под нагрузкой конечно просядет, но надо чтоб не просело ниже минимального при полной загрузке хаба. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Максимально - 5 % вверх. Я, для всевозможных зарядников\ хабов, выставляю 5,2 - 5,25 В. 9 часов назад, Алексей123 сказал: Ни у кого ничего нет! Так как ее охлаждать то ? В природе существует стандартная арматура под ленты. "Люминиевый" профиль и рассеиватель - пластик. Что в конторах по светотехнике такого нет в наличии - это прокол самой конторы. Если уж совсем сильный перегрев ленты - уменьшите ток процентов на 10-15. 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЛБП Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Только что, Алексей123 сказал: л Не всякий ОУ на месте U1 захочет правильно работать. Схема в целом неплохая, но с исходными номиналами слишком у неё неадекватная реакция на подключение-отключение нагрузки - провалы-выбросы достигают нескольких вольт - не каждая нагрузка такое переживёт. И ещё: можно отказаться от "минуса" питания для ОУ, если выбрать "правильные" ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura1985 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) Приветствую уважаемые!Не подскажите?Цифровой ресивер стандартаDVB-T2 вроде после грозы точно не знаю перестал ловить доступные каналы(у нас доступен 1ый мультиплекс 10 каналов).Из десяти вылавливает всего два канала.Грешу на кварц.Если я заменю кварц в ресивере поможет интересно или нет?За внимание буду благодарен. Изменено 13 июня, 2018 пользователем yura1985 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 (изменено) @yura1985 Причём тут кварц? Если ловит, скорее всего всё работает. Единственное, какой стоит усилитель на антенне, есть ли питания внешнее, или встроенное, тогда включено ли встроенное питание антенны? Может, просто сигнал упал? Или же "технологические работы" и доступно только два канала... Каково качество сигнала(обычно в %, более 80 - норма) на тех, что ловит, и на тех, что не ловит? В этом ресивере за приём отвечает маааленькая микросхемка, на входе стоит фильтр частот. В теории, или фильтр "расстроился"(конденсатор коротит например), или сама микросхема подгорела и потеряла чувствительность. На всякий случай прошивку сменить, а то мало ли, прошивка побита и при входе на некоторые частоты неправильные данные идут на эту мааленькую микросхемку. Так же, в этой микросхемке есть цифровой переключатель диапазонов, после грозы мог один из частей диапазона сдохнуть, и половина диапазона тупо не работать. Изменено 13 июня, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura1985 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 2 минуты назад, motoandrey14 сказал: @yura1985 Причём тут кварц? Если ловит, скорее всего всё работает. Единственное, какой стоит усилитель на антенне, есть ли питания внешнее, или встроенное, тогда включено ли встроенное питание антенны? Может, просто сигнал упал? Или же "технологические работы" и доступно только два канала... Каково качество сигнала(обычно в %, более 80 - норма) на тех, что ловит, и на тех, что не ловит? С антенной все в порядке пробовал на ней другие ресиверы и вылавливают все каналы.В ресивере все настройки перебрал до заводских. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 32 минуты назад, yura1985 сказал: Грешу на кварц.Если я заменю кварц в ресивере поможет интересно или нет?За внимание буду благодарен. и 32 минуты назад, yura1985 сказал: вроде после грозы - тупее и придумать сложно ... после грозы - помойка в 90% .... 33 минуты назад, yura1985 сказал: Если я заменю кварц в ресивере поможет интересно или нет? не поможет .... гарантирую ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura1985 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 4 минуты назад, KRAB сказал: после грозы - помойка в 90% .... Так 2 канала показывают и все на этом не может он еще 8 поймать.значит что то с флеш памятью или... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 2 минуты назад, yura1985 сказал: 2 канала показывают значит "чуйка" убита ... кварц-то в чем провинился?! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KT117 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 2 минуты назад, KRAB сказал: после грозы - помойка в 90% .... Ну а в 10%-можно стать Президентом США Вспомним опыты Франклина 4 минуты назад, yura1985 сказал: или... Головки менять. И кабелино 0 Если человеку дать рыбу-он наестся. Если человеку дать удочку-он обязательно напьется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura1985 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 4 минуты назад, KRAB сказал: "чуйка" убита ... Это что за зверь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 чувствительность - входные цепи 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Доброго времени. Имеется 11 штук никель кадмиевых АКБ (банок) "выковыренных" от батарей шуруповертов .Соед. последовательно . Вопрос касательно их зарядки . Допустимо ли их (батарею из 11 шт последовательно включенных ) заряжать током в 0,13 А .При напряжении 15,5 В? Просто из всего имеющегося под рукой имеется только ЗУ на основе МС L200C (делал когда то для зарядки "гелевых" не обслуживаемых АКБ) И на нем (на з/у) ток зарядки выставляется ступенчато-по средством галетного переключателя) Минимальный ток который могу выставить 0,13 А .Не "станет ли плохо" при выше описанном банкам ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Сначала побаночно проверьте на "живость". Ибо одна- две дохлых банки не дадут нормально работать всей батарее. 0 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rrr751 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 Только что, fant сказал: Сначала побаночно проверьте на "живость". Вроде "проверил" перед тем как сваять батарею из указанного кол-ва "банок" проверял недалеким способом) Мерил напряжение на отдельно взятых банках.На тех где было либо ноль Вольт либо стемящиеся к данному напряжению =в мусорку. На тех где было более одного Вольта =в батарею.) Я конечно понимаю, что это всего лишь показатель ЭДС, а "тока они уже могут не дать"(извините за язык полного делитанта) А как еще проверить? Амперметром в режиме КЗ? Покажет "высокие" результаты годен? Или по падению напряжения на резисторе (к прим) подключенного поочередно к иследуемым банкам? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 13 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2018 2 часа назад, Rrr751 сказал: заряжать током в 0,13 А .При напряжении 15,5 В? Заряжайте током в районе 1А, одновременно контролируя температуру банок. При достижении 35-40 градусов зарядка окончена. Дальше можно переходить к отбраковке. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 9 часов назад, yura1985 сказал: вылавливают все каналы Откуда у Вас "все каналы"? Ресивер принимает только один единственный канал. Реже два. У нас 24 и 29. В этом единственном канале как в ZIP архиве запаковано 10 видео программ, несколько радио и служебная информация о составе "архива" и адресах каждой программы в этом "архиве" чтобы процессор мог выдергивать информацию только выбранной программы не отвлекаясь на остальные.. По идее в пакете не может быть битой информация касающаяся только определенной программы. Для этого процессор должен сначала распаковать "архив". 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Подскажите пожалуйста , как правильно заряжать кислотно свинцовый аккумулятор. Имеется в наличии аккумулятор 100 А.ч. Выставили напряжение 14.4 Вольт. Выставил ток 6 Ампер (больше не позволяет трансформатор). После 10 часов аккум начал бурлеть , и температура его повысилась где то 30 - 40 градусов. Это и есть окончание зарядки ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Значит уровень заряда был уже близок к полному еще до начала зарядки. Водород начал выходить из электролита с образованием пузырей, оставляя воду и серу. Само по себе разложение электролита уже ведет к потере емкости. Отключайте скорее пока не поздно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) @Алексей123 Аккумулятор может быть неравномерно заряжён, тогда банки, которые уже зарядились, будут "кипеть", а некоторые банки могут ещё набирать плотность, поэтому то, что "кипит", не означает, что зарядился. Иногда имеет смысл дохленький акб аккуратно "подкипятить" до набора равномерной плотности электролита во всех банках. Изменено 14 июня, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fant Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 10 часов назад, Rrr751 сказал: Амперметром в режиме КЗ? Да. Кадмий лояльно относится к такому "насилию". 1 Сынок, не спрашивай, что Родина может сделать для тебя. Подумай, что ты можешь сделать для Родины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 4 часа назад, Алексей123 сказал: Подскажите пожалуйста , как правильно заряжать кислотно свинцовый аккумулятор. Имеется в наличии аккумулятор 100 А.ч. Выставили напряжение 14.4 Вольт. Выставил ток 6 Ампер (больше не позволяет трансформатор). После 10 часов аккум начал бурлеть , и температура его повысилась где то 30 - 40 градусов. Это и есть окончание зарядки ??? Скачай книгу Аккумуляторы и уход за ними (Пособие аккумуляторщику) _1985 И все узнаешь . Правда, помучился, пока нашел, где бесплатно дали скачать. А по-простому, если заряжать малым током (6 А для 100-Ач аккумулятора маловато) - то до достижения напряжения 12,7 В - по 2,45 на банку. 1 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
