Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Алексей123 Если аккум. срочно не нужен, то его можно поставить на зарядку током от 0,1 до 1А на неделю-месяц. Ток зависит от "старости" аккум.: чем старее - тем больше ток. При этом нужно следить за напряжением на каждой банке - должно быть в пределах от 2,1 до 2,15В. При этом аккум. будет всегда в готовности работать. Если зарядное - это просто трансформатор + диоды, то параллельно аккум. можно подключить лампочку на 0,1-0,2А, а ток заряда увеличить на эту величину. За месяц-два таким способом можно сульфатацию уменьшить.
13 часа назад, Александр2 сказал:
 Для этого процессор должен сначала распаковать "архив".
Вот и я не пойму если доступен 1ый мультиплекс то все 10 каналов должны обнаружиться другое дело 2ой мультиплекс не ловит значит нужно немного антенну крутануть и все на этом.А здесь же он 1го мультиплекса находит всего 2 канала а остальные либо не распаковывает либо не видит их.
Читать перед заказом в описании товара:
Цитата
Through the host computer software to send text, pictures, animation, calibration time, PC software support Chinese and English input.
И переводим:
Цитата
Через программное обеспечение главного компьютера, чтобы послать текст, картины, мультипликацию, время калибровки, китаец поддержки программного обеспечения PC и английский вход.
Если не понятно, переводим еще раз:
Цитата
Через хост-компьютере программного обеспечения, чтобы отправить текст, изображения, анимацию, время калибровки, программное обеспечение ПК китайский и английский входной
Может стабилитрон какой? Маркировка полосками может совпасть. Тогда 822 реально. А то для диода при таком токе многовато.
На первом фото аналогичная исправная плата. На втором плата неисправная. Данная область находится в близи питания платы. Неисправность произошла из за неправильного подключения шлейфа питания. Выгорело за 5-10 секунд. Плата производства США. Маркеровка на элементе под надписью U1 - кажется QVD трудно разглядеть. Подскажите что за элементы сгорели? Возможно ли починить?
18 минут назад, zlodey1304 сказал:
посмотрите под лупой
20 минут назад, zlodey1304 сказал:
скорее всего да - срисуйте схему - легчебудет понять что за элемент выгорел
1 час назад, vg155 сказал:
такие токи при прозвонке диодов
А какие нужно: 2мА? 5мА? (см. Д2). Или может на микротоках проверять? Так тогда 7/8 выпрямительных диодов в мусорку попадут... Когда в своём детстве проверял с помощью Ц437, то знал, что на пределе "х1 х10 х100 х1000 Ом" протекал ток соответственно 100, 10, 1, 0,1мА. А сейчас когда проверяют, то знают каким током? Глядя в таблицу думаю, что знать об этом нужно.
2 часа назад, zlodey1304 сказал:
Скорее всего -ЭТО http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9715_richtek.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Так и есть, берём первую попавшуюся инструкцию на тестер DT838 и читаем: • Проверка диодов прямым стабильным током 0.8 мА.
При таком токе кремниевый переход даст 600-800 мВ, а германиевый около 300. Это фактически стандарт для тестеров и не нужно ничего выдумывать. Ну а если кто-то не умеет пользоваться тестером и не знает его параметров, то пусть почитает инструкцию.
Только что, Dr. West сказал:
При таком токе 100% диодов Д302...305 и половина КД514 и Д7 будут неисправными. Получается, при помощи Ц437 можно получить не только объективное состояние ПП, но и построить ВАХ? Зачем же платить больше? (за "новый" прибор)
