Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 часа назад, Гость Гость сказал:
построить ВАХ
Режим прозвонки диодов в мультиметре просто позволяет определить годен/не годен и ничего более.
Здравствуйте! В радиоэлектронике не силен.
Собираю аккум для шуруповерта, считается что между батареями и к нагрузке нужны толстые медные многожильные высокотоковые провода.
Возник вопрос: если ток всеравно проходит через плату защиты, где дорожки очень тонкие (хотя она по описанию 40А) - имеет ли смысл паять туда такие толстые провода. От обычного сетевого шнура не подойдет? 0ab74120c77b31426c4d537b1c5fd4b1.jpg546ecc3e75bd687e9fbd0e15d5d8ed91.jpg
Отправлено с моего Redmi 4A через Tapatalk
@ibrogoal , уберите эту гадость:
1 час назад, ibrogoal сказал:
из настрое телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса. Силовые проводники там как раз толстые, проходят, скорее всего, по внутренним слоям многослойной ПП. А те, что снаружи - похоже, сигнальные, для отслеживания потенциалов между контактными площадками.
Извините) попробую устранить)
Значит все таки провода лучше взять по толще?
[mention=232387]ibrogoal[/mention] , уберите эту гадость:
2 часа назад, ibrogoal сказал:
Ну если у вас ток точно 40А то из расчета допустимой плотности тока в 10А/мм2 получится провод в 4мм2. Тоесть простой сетевой ну совсем не подходит. С другой стороны совершенно непонятно куда такой провод припаивать?
Изменено пользователем musa56
Допустимая плотность тока в проводах, которая приводится в ПУЭ, разных таблицах, относится к изолированным проводам и определяется допустимой температурой для изолятора - полихлорвинил, полиэтилен. И для длительного, постоянного режима работы. Голый провод имеет лучшую теплоотдачу и спокойно выдерживает гораздо большие токи. Например, вывод транзистора  TIP36 сечением 0,4 мм рассчитан на ток 25 А. Т.е. плотность тока в нем 62,5 А/кв.мм. Главное, чтобы провод не касался пластмассовых деталей из полистирола - тот уже при +80°С  плавится.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Кроме приборов надо ещё и мозги иметь. Тогда всё получится.
"Новый" прибор питается от кроны?
7 часов назад, vg155 сказал:
Это ж какие мозги новичку нужно иметь, чтобы сообразить, что некоторые КД514 и БЭ переход большинства маломощных транзисторов при "наоборот" приложенном напряжении 4...7В становится проводником? Чудеса... Уж лучше Ц437...
Скажите пожалуйста , по данной схеме собран блок питания , при нагрузке в 9 ампер греется электролит С1 . Это нормально ? Вообще греются ли электролиты??? Температура в районе 55 - 60 градусов . Спасибо!
Точечные файлы формата *.bmp скачивать откровенно влом. Это ж до какого маразма надо дойти, чтобы гонять по Интернету такие "простыни"?
В принципе электролиты выдерживают нагрев до 85 или 105 градусов (есть на корпусе конденсаторов приличных фирм), но при повышении температуры  надежность и ресурс быстро уменьшаются.  Если конденсатор греется, значит либо у него большое внутреннее сопротивление (ESR), либо недостаточная емкость для такого тока.  На 9 А нужен конденсатор никак не меньше 20 000  мкФ, лучше 40 000.
Объем рисунка в .bmp 1178 кБ, если считать его "Пейнтом" и сохранить как .jpg,  останется 74 кБ.
У некоторых трафик ограничен, надо учитывать.
2 часа назад, Алексей123 сказал:
Только при нагрузке или вообще?
11 час назад, Falconist сказал:
Только не с прозрачным слоем, а то цвет штриха может слиться с фоном форума или софтового вьюера.
Есть что для андроида, чтоб через микрофонный вход записать с пульта ДУ команду через интегральный ИК приемник, а потом воспроизвести через выход на наушники, к которому подключен ИК бластер (два встречно параллельных ИК диода)? А если найду? Сколько искал, везде нужен встроенный ИК порт в смартфоне или вайфай в телевизоре. А так чтоб через наушники, пока не нашел. Для компьютера находил приложение, которое записывает сигнал с пульта, восстанавливает прямоугольную форму, добавляет несущую частоту в два раза ниже необходимой, и сохраняет в звук. Хочется аналогичное приложение для андроида, но хз как оно называется.
14 часа назад, Алексей123 сказал:
Знакомая тема по сварочным полуавтоматам. Там ток фактически удвоенный, сначала ток зарядки, потом этот же ток обратно. Выход, использовать конденсаторы меньшей емкости впараллель. Или дорогие конденсаторы известных брендов не подвергшихся китайской экономии.
А какого номинала ёмкости стоит конденсатор? И на какое напряжение и сколько на нём реально?
Для ТС - Вот с этого и нужно начинать, а то приведена типовая схема без номиналов и какой-либо конкретики...
1 час назад, KomSoft сказал:
И изначально схема расчитана на ток 3 Ампера
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
16 часов назад, Гость Прикол сказал:
Если греется без нагрузки - электролит скоро взорвётся, он неисправен, имеет огромный ток утечки.
У конденсаторов есть такой параметр как ЭПС (ESR) - внутреннее сопротивление (Электрическое Последовательное Сопротивление), если через электролит пропускать ток в 10 ампер, то при внутреннем сопротивлении 0.02Ом на нём выделится 2Вт. Если же электролит без параметра "low esr", не низкоимпедансный или старый(высохший), то сопротивление у него будет повыше (0.1Ом) и нагрев будет уже на все 10Вт... Поэтому, ставь два таких по 0.02Ом, и нагрев будет снижен в 4 раза.
А почему он тогда греется на частоте всего 100 Гц?
Из "Бритвы Оккама" вытекает такое следствие (пардон за тавтологию): "Если какое-либо следствие может иметь несколько причин, то наиболее вероятной является самая простая из них". Еще одно следствие: "Если что-либо уже доказано - не имеет смысла передоказывать это еще раз".
Без нагрузки, 100 Гц, и греется. Я как то припаял танталовый конденсатор неправильно, думая по привычке что полоска это минус, долго думал почему греется, потом оказалось полоска плюс. И соответствие амплитудному напряжению должно быть. А вообще ни номиналов, ни иной конкретики. Меня терзают смутные сомнения...
Приветствую. Вчера наткнулся на ютубе на ролик, как из трансформатора сделать БП. Тупо дросель + диодный мост + конденсатор. Сегодня чисто случайно в гараже нашел аж 5 дроселей, но не могу найти на них информацию. Нашел следующее:
Др-2ЛМ-К (Сопротивление на обмотках 65,2 Ом/ 67,2 Ом)
Др-0,4-0,34 (Сопротивление на обмотках, странно, но у него только 2 контакта - 16,6 Ом)
ТВЗ-1-1 (Сопротивление на обмотках 287 Ом / 2,2 Ом) - что то очень большой разбег
И пара без маркировки:
№1 (Сопротивление на обмотках 86,5 Ом / 1,4 Ом)
№2 (Сопротивление на обмотках 86,1 Ом / 1,5 Ом) (похоже, одинаковые)
Мне, впринципе. нужен БП на 12В и 7-8А, подскажите, кто нить из этих дроселей мне даст подобное?
2 минуты назад, p_xel сказал:
Нет и даже не надейтесь. Дроссель это совсем другое устройство. Для блока питания он вам не подойдет. Вы видимо не совсем внимательно посмотрели ролик. Вам нужен трансформатор и не какой попало а именно на ваше напряжение и нужный ток. В общем забейте не ваша тема. В начале просто почитайте умные книжки для начинающих
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
