Помогите! Подскажите! Help!
admin
я знаю, что тема не моя, но мне нужен трансформаторный БП. Может подскажете, где мне взять трансформатор на нужные номиналы? В смысле откуда его можно извлечь. Маркировку.
3 минуты назад, p_xel сказал:
очевидно, что в Магазине или на Рынке, или ТУТ на форуме - купить, заказать-намотать и т.п. и не задавать ТУПЫЕ вопросы.
А что ты ожидал услышать? ТУПОЙ ответ на ТУПОЙ вопрос? Так не бывает ...
Сам написал МУЙНЮ и сидишь ждешь!
Мне когда нужен трансформатор - беру или из линейки ТН-ТПП или ТОР и перематываю. А ты вдруг решил, что "...из гавна и палок вырастет букет фиалок..."
Повторяю - вопрос ТУП по своей сути и демонстрирует стремление IQ вопрошающего к "0".
А что вам даст маркировка? Потом будете искать, где его купить? В вашем профиле город не указан, мы не знаем, что вам доступно. У меня под боком (напимер) куча магазинов и радиорынок - выбирай, что хочешь. Недавно продал такой от ГДР-овской PENTAKTы на 12В/8А - можете поискатьаналогичные. Можете поискать накальные от ламповой техники, только с 2-мя обмотками по 6.3В - они на большие токи рассчитаны. Или ТС-180 / ТС-200 перемотать. Вариантов масса
@p_xel
Вам как бы объяснили, что то, что имеется у вас не подходит, поэтому если нужно, можно купить.
Наверное, следующий ваш вопрос будет как купить и на что?
p_xel не обращайте внимания на то что здесь ругаются, я например уже привыкла к такому, а по Вашему вопросу Вам уже подсказали, смотрите трансформаторы серии ТН-ТПП, ТС-180 / ТС-200, ТОР (он же тороид), справочники по ним есть и в интернете тоже, а я еще могу Вам посоветовать например от Советских зарядных блоков для автомашин можете посмотреть например трансформатор,...они кажется тоже такой ток и напряжение, как Вам нужно дадут :blush:...
42 минуты назад, p_xel сказал:
из фиалок букеты не делают
Делают, ещё и как делают https://yandex.ru/images/search?text=букет фиалок&stype=image&lr=10313&source=wiz
А по вашим хотелкам-разбираете свои дросселя, снимаете размеры сердечников и в програмках считаете трансформаторы.
https://yandex.ru/search/?text=расчет сетевого трансформатора онлайн калькулятор&lr=10313&clid=2270485&win=280
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
6 часов назад, Dr. West сказал:
А какого номинала ёмкости стоит конденсатор? И на какое напряжение и сколько на нём реально?
Номинал конденсатора 4700 мкФ 50 вольт. Подключен правильно . Напряжение на конденсаторе 20 В. В холостую конденсатор холодный. При нагрузке нагревается выше 50 Градусов . Не пойму в чем может быть дело .
13 минуты назад, Алексей123 сказал:
Вот оригинал статьи про вашу схему http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
Если вы раскачали БП до 9 Ампер-то должны были и емкость увеличить из расчета примерно 1000 мкФ на 1 Ампер , или ещё большую. И нужно проверить осциллографом размах пульсаций на электролите
1 час назад, p_xel сказал:
ТВЗ-1-1
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=17953
https://yandex.ru/search/?text=ТВЗ-1-1&clid=2270487&banerid=0468000000%3A5913d6868ea8f00018d2c02b&win=280&lr=10313
Изменено пользователем KT117
Мне, впринципе. нужен БП на 12В и 7-8А, подскажите, кто нить из этих дроселей мне даст подобное?
Про дроссель уже ответили, если не обязательно трансформаторный, можно и б/у БП от ПК использовать на 12В.
4 минуты назад, Алексей123 сказал:
Интересно!
Ещё и как! А если вникнуть поглубже в процессы при перезарядке обкладок конденсаторов-то можно начинать читать и эту ветку
43 минуты назад, Алексей123 сказал:
где установлен? Что рядом установлено? Есть ли радиаторы ...
31 minutes ago, Алексей123 said:
Т.е может он греется из за не достаточной емкости??
Вам подсказали эмпирическую формулу 1000мкФ на 1А. Если интересно (и на холостом не греется) проведите эксперимент: проверьте температуру при токах нагрузки 1, 3, 5, 7, 9А (например). Заодно и унаем, насколько верна формкла. А еще проще (и быстрее) посмотреть осциллографом пульсации напряжения на этом конденсаторе при разных токах нагрузки. Будете приятно удивлены.
Всем доброго времени, пытаюсь освоить операционники применительно к звуковой аппаратуре.
Пациент JRC4558D. При попытке собрать на макетке простейшую схему
с номиналами R 10K звука на выходе нет. Но есть какой-то постоянный сигнал, в секвенсоре выглядит вот так
Но при этом если питание совсем убрать (или подать не больше 0,6-0,8В) то звук со входа появляется.
На пальцах: при недостаточной ёмкости конденсатор успевает разряжаться "в ноль" между пиками полупериодов, т.к. ток потребления очень большой. Соответственно, и токи заряда - разряда через него тоже гуляют огромные. Отсюда нагрев.
Плюс к тому, стабилизатор напряжения становится почти бесполезен.
И лучше ставить батарею из нескольких параллельных конденсаторов, чем один, но очень большой ёмкости. Я бы тысяч 30 поставил, в общей сложности для такого тока.
9 часов назад, Алексей123 сказал:
Т.е может он греется из за не достаточной емкости?? Интересно!
Нет. Большая емкость будет иметь еще больший ток заряда и ток разряда. Просто у Вас большая переменная составляющая. Такой большой переменки нет в аппаратуре в 99% случаев, поэтому китайцы экономят и применяют тонкую фольгу. Возьмите старый целый советский конденсатор или конденсатор приличного производителя и проблемы не будет. Поверьте при изготовлении сварочных полуавтоматов все это проходили.
10 часов назад, p_xel сказал:
ТВЗ-1-1 (Сопротивление на обмотках 287 Ом / 2,2 Ом) - что то очень большой разбег
Это Вы правильно отметили - это особенность ТВЗ. Причина очень низкое сопротивление звуковой катушки динамика телевизора. Вот если бы ТВК попался, то это уже кое что. Но все же еще не Ваша мощность.
11 час назад, p_xel сказал:
Вам нужна мощность 12*8= 100 Вт. Чтобы узнать какую примерно мощность могут дать перечисленные Вами моточные изделия нужно посчитать физический объем сердечника (с вычетом окон) и умножить на 0,4 - получите мощность в Ваттах.  Если чисто купить - ищите ОСМ-1-0, 1(220/12).
10 часов назад, Гость Nikolo сказал:
Можно то можно, но
Кстати в БП от компа аж три(!) трансформатора, но они импульсные, и напрямую от розетки работать не будут. Только в составе самого блока питания.
Изменено пользователем Гость друг китайца
