Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Александр2 сказал:
 Возьмите старый целый советский конденсатор или конденсатор приличного производителя и проблемы не будет. Поверьте при изготовлении сварочных полуавтоматов все это проходили.
Хорошо, тогда на какую емкость ставить?
Ничего не понимаю. В магазине спрашивал из за чего может нагреваться. Сказали что может один диод пробит в VD мосте из-за этого переменка идет на конденсатор. В общем поменял VD мост. Установил конденсатор на 10 000 мкФ. Все абсолютно тоже самое .:wacko: Я в ШОКЕ! :blink:
7 часов назад, Александр2 сказал:
Нет. Большая емкость будет иметь еще больший ток заряда и ток разряда. Просто у Вас большая переменная составляющая. Такой большой переменки нет в аппаратуре в 99% случаев, поэтому китайцы экономят и применяют тонкую фольгу. Возьмите старый целый советский конденсатор или конденсатор приличного производителя и проблемы не будет. Поверьте при изготовлении сварочных полуавтоматов все это проходили.
Да. Большей емкости конденсатор, если брать однотипные, имеет меньшее ESR, а ток будет примерно одинаковый (если не считать пусковой в момент включения). Кроме того, большей емкости конденсатор имеет большие размеры и, следовательно, лучше охлаждается. Тот же эффект будет, если конденсаторы брать на более высокое напряжение.  Для самых примитивных расчетов я бы советовал выбирать емкость 2000 мкФ на 1 А тока нагрузки. Правда, при очень больших рабочих токах большая емкость приводит к большому пусковому броску тока, поэтому для токов 10 А и больше рекомендуют дроссельную схеу выпрямителя или  "софтстарт" - ограничение пускового тока.
Все равно мне кажется дело в схеме а не в конденсаторе. Буду изучать номиналы. Может что то пропустил. Кстати заметил , что при емкости 10 000 мкФ просадка напряжения при 1 А стала намного меньше чем при 4700 мкФ.
2 минуты назад, Алексей123 сказал:
Уже 3 раза предложили грамотные люди проверить блок без нагрузки, с малой нагрузкой. Но не слушаем, продолжаем гадать на кофейной гуще.
Нужны более подробные исходные данные.
Переменное напряжение на трансформаторе?
Рабочее напряжение конденсатора?
Напряжение на конденсаторе на холостом ходу и под нагрузкой?
Без нагрузки конденсатор холодный .Напряжение на трансформаторе 15-16 вольт.  На конденсаторе 20 вольт. При нагрузке 1 ампер температура поднимается до 30 В. Рабочее напряжение конденсатора 50 вольт. Под нагрузкой при 9 ампер напряжение на конденсаторе просаживается до 18 вольт.
Изменено пользователем Алексей123
12 минуты назад, Алексей123 сказал:
Не может быть! :D
15 минут назад, Алексей123 сказал:
Все же просто. В этом случае он грелся бы и без нагрузки.
6 минут назад, Алексей123 сказал:
До 30 чего, простите? ...
- Ну как же вы не понимаете! Это же язык Эзопа!
- Язык и что, простите?..
Да плюньте Вы на это. Современные китайские конденсаторы так и должны греться. Что не греется, то не работает. Когда гоняю усилители на RMS, конденсаторы тоже греются так же как мост и трансформатор. Причем все примерно одинаково. Ставте старые советские конденсаторы с одним выводом которые или низкоимпедансные.
В 10 Амперный БП ставил 3 по 10 тыс мФ. При токе 8 Ампер нагрев ощущался как "умеренно тёплый". Температуру не мерил.
Только что, Dr. West сказал:
Спасибо за дельный совет . Поставил 2 на 10 000 мкФ нагрелись только до 30 Градусов при токе 9 Ампер. Большое спасибо!
Еще вопрос есть. Так как я увеличил ток схемы путем уменьшения шунта до 0.09 Ом и замены на более мощный транзистор 250 Вт , теперь регулировка тока работает только в конце переменного резистора. Как мне сделать , что бы резистор уставки тока (P2) работал полностью от начала и до конца. Я так понял нужно пересчитать резисторы R17 И R18?
R17 = 33 ом
R18 = 56 к
P2 = 10k
В шоу "Старше всех" не только в электронике шарят, но такие сидят не у подъезда, а дома с паяльником.
13 часа назад, vg155 сказал:
Еще бы у бабулек возле подъезда спросил.:D Они все знают.
УРА я БЕРЕМЕННА!!!...Будет ДВОЙНЯ!!! И снова выхожу замуж!!!!!!!В Третий раз!!!))))))))))) Поздравьте меня!! CАМА НЕ ЗНАЛА...... Но соседи же врать не будут!!!!)))))))
Вы ничего не перепутали, ДуШаМоЯ? Это Я --развожусь в четвёртый раз и выхожу с двойней на руках дальше.... взамуж!
(источник inpearls.ru/545238 )
Если древний принтер 1999 года (что есть то есть, реально прошлый век, но в современных ОСях тоже работает) подключить к компьютеру через внешний USB 2.0 концентратор, это не сильно замедлит печаль в графическом режиме? Скорость чтения флешки что через хаб что напрямую до 30 мегабайт в секунду, значит пропускная способность хаба не меньше чем скорость чтения флешки.
15 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Так он вроде сначала страницу себе в буфер загружает, а из буфера уже печатает.
Естественно нет прямой печати. И пока страница загружается с компьютера в ОЗУ принтера, я жду, время идет. Надеюсь это время ожидания не сильно увеличится. Сама печать из ОЗУ принтера конечно же не замедлится. Как я понял, 240 мегабит в секунду хаб пропускает в сторону компьютера точно, может и больше, на коробке не написано, надо проверять более скоростной флешкой или внешним жестким диском. Или реально распечатать картинку с хабом и без него, в прочих равных условиях, и сравнить время ожидания от нажатия кнопки печать до начала процесса печати. Наверное так и сделаю.
На сайте одного магазина заявлена скорость хаба 480 мегабит в секунду, практически полная скорость интерфейса. Естественно скорость будет разделяться и с другими устройствами тоже, но на момент печати они чаще всего простаивают. Вопрос снят.
Изменено пользователем Гость друг китайца
В 17.06.2018 в 23:27, Falconist сказал:
@Гость qzr , а питание какое - однополярное иди двуполярное?
Однополярное. Теперь проверяю, подавая 1,5 В от батарейки на вход вместо звука. Делаю отдельно на макетке делитель напряжения и с него подаю половину питания на неинв. вход. Если массу батарейки 1.5В кинуть на 0 точку делителя напряжения (между двух резисторов) - на выходе имеем 1.3В. Если на общую массу - 6.9 (чуть меньше напряжения основного питания). В результате повторитель не повторяет, а усилитель не усиливает. Смена номиналов R2 никак не влияет на выходное напряжение.
При этом НЕинвертирующий усилитель собирается нормально, работает.
@Гость qzr , а ведь Ваша схема - для двухполярного питания! От однополярного, естественно, работать не будет.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
А то, что Вы попытались описывать словами - для меня слишком мудрено. В электронике применяется другой язык - схем.
9 часов назад, Falconist сказал:
Вот именно это и пытаюсь повторить. Неинвертирующий заработал, инвертирующий - нет.
Попытаюсь через схему донести. Красным и синим отмечены разные варианты подключения и разные показания вольтметра. При замене  R2 на равный R1 (1кОм) показания вольтметра не меняются.
Я же отписал выше, что при однополярном питании схема и не будет работать.
Либо делайте двухполярное, либо изменяйте схему специально под однополярное. В статье все это есть.
Будет ли такая схема (в спойлере) работать в железе?
Симулировал с реальным сигналом, записанным через подключенный к микрофонному входу оранжевый диод КД221, облученный ИК пультом ДУ. Да, такой диод в упор реагирует на ИК пульт, отсеивая несущую частоту.
На осциллографе желтый входной сигнал, записанный через микрофонный вход. С выхода для наушников наверное будет еще хуже. Синий это после НЧ фильтра и последующего ВЧ фильтра.
Двух уровневый компаратор U2.A U2.B из резких изменений входного напряжения, в зависимости от направления изменений, выделяет короткие импульсы для управления RS триггером на транзисторах Q1 Q1. RS триггер переключается из одного устойчивого состояния в другое в зависимости от того, в какую сторону быстро изменяется входное напряжение.
Красный это один из выходов RS триггера. Уже готовый цифровой сигнал, восстановленный из кривого входного, по задумке с разъема для наушников. Далее восстановленный сигнал поступает на 2И-НЕ на компараторе U2.D и диодах, где модулируется сигналом 36-38 кГц, сгенерированным генератором на компараторе U2.C. Далее уже смодулированный сигнал усиливается усилителем и поступает на ИК диод (на схеме не показаны).
Задача всей схемы записать на смартфон или компьютер команды с пульта ДУ, а потом воспроизводить эти команды в программном плеере, и таким макаром управлять нужным девайсом. Питание будет от USB компьютера или смартфона. Паять USB модем уже начал, и не отговаривайте меня в пользу покупки телевизора с вайфаем. Большой телевизор без вайфая уже есть, и то не все с ним справляются.
