Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите как соединить вентиляторы, чтоб они работали все три со скоростью примерно 1000 rpm.
Характеристики вентиляторов:
1 и 2 12v 0.3A 1650rpm.
3. 12v 0.36A 2000rpm.
Как их соединить последовательно или последовательно-параллельно, чтоб они вращались с одинаковыми оборотами, хотя бы примерно.
И какое напряжение должен выдавать источник питания, и какое сопротивление нужно для третьего более оборотистого вентилятора, чтоб уравнять обороты?
Подскажите пожалуйста
Менял светодиоды в подсветке монитора. Чтобы избежать эффекта холодной пайки и последующего отпада от частых циклов нагрев охлаждение, положил нужную часть полоски прямо на паяльник аля нижний подогрев (ну нет у меня фена, нету), снимал светодиоды пинцетом, добавлял припоя с тонкого прутка, и тем же пинцетом устанавливал новые светодиоды. После такого экстремального нагрева все светодиоды работают. А долго ли проработают?
И еще тот ряд, где не менял светодиоды, там они горят слабее. Может их тоже поменять? Хотя не критично, фотошопить не буду, в основном смотреть схемы по которым паяю.
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Грейте их хоть до расплава корпуса. Ничего не будет. (разве что выводы от кристалла "отвалятся".
Но!!!  - если они нагреются так при прохождении через них ТОКА - кирдык им приснится. Сразу и безоговорочно.
Изменено пользователем Крашер
Ну да, один светодиод после снятия просто раздавился пинцетом, сейчас проверил, светится. А можно прозванивать светодиоды мультиметром сразу после снятия с паяльника и застывания припоя? Ток вроде небольшой, и остывает довольно быстро.
А почему нет? Но иногда лучше проверить кратковременно номинальным (или почти) током, т.к. при этом проявляется такая неисправность, как "еле светится". Не знаю, как по-другому объяснить.
Здравствуйте! Собрался собирать УМЗЧ Холтона. Имеется Вот такая схемка и печатка. Вопросы по номиналам и напряжениям деталек, А именно: конденсатор с3: начитался, что керамику лучше не ставить. Попадавшиеся мне пленочные имеют высокое рабочее напряжение. Будет ли такой конденсатор работать на низких напряжениях? https://www.chipdip.ru/product/fkp2o104701g00jssd
Изменено пользователем Gleb72
Собираю программатор КС573РФ2 и возник справедливый вопрос насчёт разъема, вот сама данная схема
http://vip-cxema.org/index.php/home/mikrokontrollery/357-prostoj-kopirovshchik-rpzu-k573rf2-5
img.php?src=Li4vLi4vLi4vLi4vaW1hZ2VzL2Nv
Где tx разъем com-порт, хотел спросить, для работы программатора достаточно обычного usb-com переходника чтобы подключать его через usb, или обязательно нужен с функцией преобразования usb в com-порт? Программа с которой схема будет программироваться - Terminal v1.9b by bray
22 минуты назад, Valeran сказал:
с чего Вы решили шо терминал чотатам программирует,
рано вам лезть в эту технику
Насколько я понял, в терминал сливается прошивка. И ничего более. Т.е только в одну сторону. А сам программатор полностью автономный.
Да, русским же языком написано:
Цитата
При чтении РПЗУ, считанная информация передаётся на выход TX. Подключив этот выход через переходник TTL-RS232 или TTL-USB к компьютеру, можно сохранить прошивку на компьютере.
И всё!. В строгом понимании, это не программатор даже, а копировщик из параллельной ПЗУ в последовательную (которую уже можно прочитать на более распространённых программаторах) и обратно. Терминал там, по большому счету, нафиг не нужен.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
да не программатор это , а обычный копировщик. данные с ПЗУ сохраняет в флешку, потом зашивает в чистое ПЗУ
@Dr. West опередил
1 час назад, IMXO сказал:
Модифицирую схему, ничего страшного, меня больше интересует переходник usb-com, подойдёт для работы дешёвый китайский или обязательно нужен с конвертором usb в rs-232 (примерно такие)
Изменено пользователем Valeran
1 hour ago, Valeran said:
Модифицирую схему
А в какую сторону? Ведь для того, чтобы девайс не только выдавал в комп прошивку, но и принимал с компа в себя - прридется переписать программу.
Как при покупке выбрать VGA кабель с обратной связью? Достаточно прозвонить 11(?) контакт между концами кабеля? На что обращать внимание, если упаковка запаяна и ее нельзя просто так взять и вскрыть без покупки?
Дома есть два кабеля. Один фиговый, без фильтров, но с обратной связью. По нему монитор сообщает компьютеру свои параметры, и компьютер выставляет разрешение экрана, соответствующее параметрам матрицы монитора. Другой кабель по качеству нормальный, без обратной связи, и компьютер предлагает ограниченный набор разрешений экрана, среди которых нет соответствующего монитору.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, KomSoft сказал:
Программатор для микросхем pic, в том числе pic16f74 имеется, меня волнует вопрос кабеля usb-rs232, так как не во всех компах есть com-порты, а usb есть везде, меня интересует вопрос для работы того программатора или копировщика данных для кс573рф2 с компьютером достаточно обычного переходника или необходим ещё конвертор в кабеле?
@Valeran , т.к. в схеме отсутствует преобразователь TTL-RS232 (типа MA{232 и т.п), значит нужен USB-TTL(UART). Это так, размышления. На деле может оказаться, что программа в PIC написана так, чтобы работало напрямую в СОМ-порт. Разница только в инверсии сигнала (не совсем так, но суть именно в полярности, т.е. логических уровнях). В любом случае, вы ничем не рискуете, приобретя любой преобразователь, т.к. связь односторонняя - от мк к компу. Если не пойдет из-за инверсии, всегда можно добавить инвертор на транзисторе.
Изменено пользователем КЭС
Здравствуйте, принесли зарядное, не регулируется ток, пробит транзистор п210б между коллектором и эмиттером. Собрал докучи провода внутри. Срисовал схему этого советского зу. Подскажите, эта схема имеет право на жизнь в наше время? Поменяв транзистор должно заработать, но вот при малейшем замыкании клем, транзистора ожидает смерть.
12 минуты назад, Sechih сказал:
...Подскажите, эта схема имеет право на жизнь в наше время?...
Что в "Ваше время" поменялось, чтобы схема перестала работать? Разве что руки стали кривее...
Не замыкайте накоротко и схема прослужит Вам верой и правдой.
В Friday, June 29, 2018 в 09:21, colorad сказал:
  Выпрямитель с удвоением напряжения .
В ЛБП? ЛБП должен выдавать хороший ток а выпрямитель с удвоением при больших токах плохо работает
