Помогите! Подскажите! Help!
admin
А что означает пороговое напряжение на затворе ? Это минимальное напряжение при котором полевик полностью откроется ???
Параметры транзистора IRFZ44N
Напряжение сток-исток Uси (max): 60В
Ток сток-исток при 25 С  Iси (max): 50А
Напряжение затвор-исток Uзи  (max): ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси: 28 мОм
Рассеиваемая мощность Pси  (max): 110Вт
Крутизна характеристики : 15S
Пороговое напряжение на затворе: 4В
Корпус: TO-220AB, TO-220FP, TO-263
Еще вопрос интересует   . Собрал по схеме шим регулятор. Схему подключаю к аккумулятору, нагрузка  2 пельтье . Общий максимальный ток 9 ампер. Работает хорошо. Регулировка плавная. Но если подключу не к аккумулятору,  а  к регулируемому блоку питания то  сразу вылетает либо 555 либо Полевик . Не понимаю почему. Выставляю напряжение 12 вольт. Может из-за того , что я использовал диоды 1N4007 вместо UF4007 ?
30 минут назад, Алексей123 сказал:
Не полностью, но откроется. Ещё при этом напряжении транзистор "набирает заряд" затвора.
Почитай тут.
Ну и сам блок может при закрывании полевого транзистора давать импульс напряжения.
3 часа назад, Алексей123 сказал:
Да потому, что в цепях светодиодов ток ничем не ограничивается.
@Алексей123 Откуда ты взял эту схему? Она не полная, больше показывает только принцип работы. Я тебе дал ссылку на тему, где человек пытался такой набросок из какого-то видео повторить, не включив мозг и сделав по-своему. Я конкретно привёл пример того, откуда берутся сотни вольт в импульсной схеме без конденсаторов по питанию.
Для того, что бы это была полноценная схема, а не набросок, где любой выброс при переключении транзистора спалит всё что угодно, нужно хотя бы открыть даташит на 7812:
images?q=tbn:ANd9GcSXwPbuHBHLJPzJ7lyLf8L
Где конденсаторы на твоей схеме? Но, это лишь минимум, рекомендация ещё есть, что они не должны быть далее нескольких миллиметров(утрирую) от микросхемы. А для сглаживания пульсаций дополнительно необходимо применить конденсаторы на  1000...10000мкФ.
А если учесть, что эта схема импульсная, токи импульсные не должны проходить через микросхему. Поэтому вопрос, а как ты всё соединил? И те же самые импульсные токи должны откуда-то питаться. И это откуда-то должен быть не блок питания или аккумулятор через длинные провода, а шунтирующий все эти токи конденсатор, который от истока транзистора расположен не далее сантиметра. На схеме его нет, но любой человек, собирающий импульсную мощную схему должен знать, что конденсатор этот обязателен, без него схема работать не будет и сгорит.
@Алексей123 :
1. Исправить схему (R=10-50Ом; С>100мкФ).
2. ЛБП имеет ограничитель выходного тока, поэтому с ним всё хорошо. Вопрос: эл-ты Пельтье можно подключать напрямую к 12В аккум.? Если нельзя, то схему нужно ещё чуть усложнить (на один резистор).
У @Алексей123 неправильно вообще всё. Причем, в Интернете особенности питания элементов Пельтье описаны: http://mypractic.ru/element-pelte-tec1-12706-xarakteristiki-primenenie-usloviya-ekspluatacii.html
Цитата
Источник питания для модуля должен обеспечивать ТОК с пульсациями не более 5%. При более высоком уровне пульсаций эффективность модуля снизится, по некоторым данным на 30-40%.
Обычно используют источник напряжения. Он проще в реализации. Но вольт-амперная характеристика модуля Пельтье нелинейная и крутая. Т.е. при небольшом изменении напряжения ток меняется значительно. И вдобавок, характеристика меняется при изменении температуры поверхностей модуля.
Недопустимо, для управления элементом Пельтье использовать релейные регуляторы. Это приведет к быстрой деградации модуля. Каждое включение – выключение вызывает деградацию полупроводниковых термопар.
Недопустимо, для регулирования мощности на элементе Пельтье, использовать ШИМ модуляцию.
Вывод: применять надо стабилизатор ТОКА. Управляемый. За счет изменения тока и управлять нагревом.
Только что, Falconist сказал:
Не вкурил: насколько помню, эл-ты могут питаться постоянным пульсирующим током - трансформатор.+выпрямитель.
ПС. Как мне нравятся интернет-учебники: "БЛОГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МОИХ РАЗРАБОТОК"!
Все вопрос решен ! Как и предполагалось проблема была в не правильно установленный диодах на шим регуляторе. Замени их на uf4007 вместо 1N4007 . Все работает стабильно и прекрасно! Что на аккумуляторе что на блоке питания !  Всем спасибо!
Гость Пришёл без осциллографа
23 минуты назад, Алексей123 сказал:
Какая разница? Применение БВД вместо обычного даже не влияет на фронты импульсов, генерируемых 555.
Надо было в первую очередь подключить затвор к истоку через резистор.
Разобрал разъем VGA кабеля того самого, который фиговый, но с обратной связью. Продолжение:
К земляным выводам кроме 5 припаяны одним концом короткие проводки, другим концом эти проводки скручены между собой, и скрутка зажата между общей оплеткой и экранирующим корпусом, без дополнительной пайки. Просто болтающийся контакт. Монитор нормально показывал только если отогнуть кабель в сторону и натянуть. В общем нашел где контакт мог отходить.
Фото:
Если эту скрутку припаять к общей оплетке, не забыв и про экранирующий корпус, надежно будет?
Отогнул оплетку, она оказалась из такого же светлого провода, что и скрутка. Если скрутку отогнуть, с оплеткой она не контактинует. Загнул скрутку под оплетку. Такой провод можно паять?
Изменено пользователем Гость друг китайца
давал ли кто вторую жизнь старым музыкальным центрам? может кто подсказать по этим самым usb приставкам? хотелось бы не просто с аудио выходом, но еще и возможность проигрывания kar файлов, которой нужен будет и видеовыход на телевизор тоже. (kar - это те которые почти midi, но с текстом, то есть по пьяне горлопанить в микрофон.)
на центре диски уже не читаются. отверткой поковырял и CD диски вроде начали, а вот DVD ни в какую. вот хотелось бы подобную приблуду к центру прикрутить, чтоб батя был счастлив и пел свои "Яблоки на снегу".
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Очень велика вероятность, что "светлый провод" и оплётка - алюминий...
Всем привет!!!
Раздобыл Микруху TDA7263, хочу собрать на ней УНЧ для дома.
Помогите пожалуйста: (Скрин снизу)
1)Подойдёт ли для питания УНЧ TDA7263 диодный мост D3SBA60????
2)По блоку питания посмотрите, правильно ли подобрал конденсаторы??
3)Посоветуйте, может что-то добавить в блок питания нужно???
Заранее СПАСИБО!!!
Такой жесткий алюминий? Снаружи может быть, кабель был куплен в эльдорадо в комплекте с монитором. Внутри точно не железо, не магнитится. Даже не знаю, спаять или скрутить/переплести достаточно? Блин, к корпусу все равно припаивать.
@Kolyac2 , всё нормально. Если ты любитель слушать погромче, прикрути к мостику небольшой радиатор или к корпусу усилителя его прикрути, если тот металлический.
Только что, Dr. West сказал:
Dr. West  спасибо за ответ!!! Мост, унч обязательно снабжу теплоотводом!!! А ещё вопросик: если на выходах блока питания (+,-, после светодиода+резистор) сделать небольшие катушки провлки?? То беж подача напряжения на УНЧ будет проходить через катушки, не повлияют ли они на звук, мощность отрицательно??
