Помогите! Подскажите! Help!
admin
может вольтметр врет или с сетевым трансформатором у нас что-то не то, потому что показывает 244... Так как считаете, не стоит с обмотками экспериментировать, чтобы под большее входное напряжение подстроить?
Ничего менять не надо
Трансформатор рассчитан и изготовлен с запасом
Попытайтесь все же найти вторую накальную обмотку
11 минуту назад, qu4zz4r сказал:
Если вас устраивает небольшое снижение напряжения на вторичках, то конечно лучше первичку включать на максимальное напряжение, надежней будет.
Если трансформатор будет использоваться для питания радиоламп то желательно чтобы накал был 6,3 вольта
В противном случае срок жизни ламп значительно сократится
5 минут назад, Mr.Fix сказал:
меньше поля рассеивания трансформатора
Поле рассеивания, вообще-то, зависит от нагрузки. Самое большое оно на холостом ходу.
Наверное человек имел ввиду ток холостого хода.
Включить на 237 В никто не запрещает. Там провод по сечению одинаковый. Особенно если учесть, что ламп наверняка будет меньше. чем в радиоле и поэтому может быть перегрев ламп по накалу из-за меньшей просадки при включении ровно на 220.
Что он имел в виду - неведомо и догадываться не вижу смысла. Написано "поле рассеивания". Как в том анекдоте: "Доктор сказал - в морг, значит, в морг!"
А почему я вообще влез с этим уточнением - потому, что нередко "юные дарования" считают, что поле рассеяния увеличивается с нагрузкой. Ан, нет, наоборот. Потому и китайские трансформаторы на Х.Х. дико греются, а под нагрузкой - намного меньше.
Товарищи. Задача - нужен понижающий\повышающий преобразователь с напряжением питания 10-14в и выходным фиксированным напряжением 5 и 19в. Схему преобразователя не надо придумывать, уже все есть. Вопрос вот в чем нужно одним тумблером переключать преобразователь на разные напряжения и при этом соответственно отключать и подключать выходные гнезда, что ы например в гнездо 5в не пошло 19, а оно просто отключилось. Можно использовать просто 2 реле 5 тиконтакных, одно для комутации резисторов делителя, другое для выходов. Но это как бы сказать, топорно, громоздко не надежно, не экономно.  Можно сделать это на электронных компонентах? и как?)
Взять двухрядный тумблер допустим. Половина для подключения резисторов делителя. В вторая для управления выходом на полевиках? Они наверное идеально подойжут ведь работать в ключевом режиме будут. Ток нужен 4а.
И еще, может паралельно переключателю делителя нужен постоянный резистор? В момент когда тумблер в среднем положении то с одного конца второй вывод никуда не подключен это не повредит ничему?
А почему бы не использовать один сдвоенный тумблер-качелька, одной парой контактов перекидаете резистор делителя, второй парой замыкаете нужный выход?
1 минуту назад, Jeniok сказал:
Ток для тумблера 4 а большеватый. А здоровенный переключатель ставить не круто)
Я бы предложил вообще другой вариант: на выходЫ оба напряжения поступают одновременно. Схема позволяет намотать на трансель не две обмотки , а три. Ну, и два выпрямителя с фильтрами на каждое из выходных напряжений.
Как я понял по постановке задачи, оба выхода одновременно использоваться не будут, поэтому и перегрузки по мощности не будет. Тогда переключатель нужен маломощный, только для коммутации ООС с того или иного выходного напряжения для обеспечения его стабильности. Одновременная стабилизация требует применения ДГС, а в обратноходе ему нет места. Да и дерьмовенькая она.
Falconist Тогда пользователь может воткнуть например телефон в то время как будет подключен ноутбук. Стабилизация будет по выходу 19в в тот момент. А что будет на выходе 5в неизвестно.
Тогда в случае 3й обмотки можно ее так намотать, что при 19 вольтах на одной обмотке будет 5 вольт на другой. А оос тогда куда вешать?  Мощность можно поднять используя дугой дроссель, например намотать на сердечнике Шобразного трансформатора икомпьютерного бп или взять колечко побольше из порошкового железа от того же компа. Но это усложнение схемы уже, получится совсем другая схема. На это моих знаний не хватит.  Надо всего лишь заряжать ноутбук либо пару телефонов и ничего не спалить в процессе.
54 минуты назад, Falconist сказал:
Нет места - "некуда" или "незачем"? Кстати если в трансформаторе из телефонной зарядки убрать зазор, перемотать под свои нужды, собрать прямоход, это позволит выжать из этого же трансформатора больше мощности?
59 минут назад, Гость Гость сказал:
Кацман
Род Эллиотт: http://sound.whsites.net/xfmr.htm
@Время Не Ждет , хозяин - барин. Если переключать тумблер в отсутствие подключенной нагрузки, то в нем нечему будет искрить - ток-то через него идти не будет. А замкнутые контакты могут скоммутировать намного больший ток, чем при их "щелкании". Выходят из строя они как раз из-за искрения.
@Гость друг китайца , выходной дроссель - это важная деталь прямохода. В обратноходе он не столько бесполезен, сколько вреден.
@Falconist  Если такой маленький тумблерочек потянет 4а то наверное и заморачиваться не стоит. Попробовал нарисовать схему того, что я имел в виду. 99% не правильную но может ее можно сделать правильной? JqHfQ_Wec3E.jpg
Тумблер должен потянуть.
Схема, естественно, совершенно неправильная. Начнем с того, что один из резисторов делителя (на большее напряжение) должен быть подключен постоянно ко 2-му выводу. Второй (на меньшее напряжение) - просто подключаться параллельно ему.
По выходам - применять тумблер. Рано Вам еще с полевиками рыпаться. Тем более, что изображены они не той полярности и не так подключены.
Всем спасибо. Я тут осознал, что выходной конденсатор то будет заряжен до 19в и жахнет их в 5тивольтовую нагрузку. Так что да, лучше 3. обмотку добавить все таки.
Последний вопрос как разобраться в дросселе точнее, что от чего зависит. Чем больше кольцо тем больше мощности можно получить? Чем толще провод провод тем больше ток? Чем больше витков тем больше напряжение самоиндукции? Пойду гуглить по расчетам всего этого.
@Гость Гость , а почему же тогда китайские трансформаторы греются на Х.Х. и заметно холоднее под нагрузкой?
Не согласуется, однако... Выходит, что потери не постоянны.
3 часа назад, Время Не Ждет сказал:
диод  который последовательно с  R3  можно закоротить
Изменено пользователем proba
Идея proba  с двумя автопереключаемыми выходами  была интересная  ,  но начинающему, кмк ,  проще просто сделать два преобразователя повышающий и понижающий с  разными выходными разъемами .
П.С.  Все обратили внимание на имя автора исходной схемы ?
Очень Вам благодарен за схему!!
40 минут назад, colorad сказал:
Автор схемы известный видеоблоггер Касьян Ака. Я это не скрывал. Да и изменения касаются не самой схемы а управления разными выходами. Т.е. схему можно вообще исключить. Обозначить ее просто квадратиком(блоком).
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
