Помогите! Подскажите! Help!
admin
43 минуты назад, Falconist сказал:
греются на Х.Х. и заметно холоднее под нагрузкой
Наверное кос(фи)... А что ещё?
Никто не пытался разделять потери в меди и в железе, чтобы разделить последствия - нагрев, а утверждение "греются-холоднее" уже имеет выводы. Здесь градусником не обойтись... Да и чего с Кацманом спорить то?
ПС. Для моей любительской деятельности хватает информации из учебников даже для техникумов. Глубже вдаваться в теорию никогда не хотел, а выдвигать новую - тем более! ...слесарю - слесарево!
2 часа назад, Falconist сказал:
Выходит, что потери не постоянны.
Да там что-то все сомнительно. То же "G - масса стержня или ярма магнитопровода."
14 минуты назад, Александр2 сказал:
С претензиями - к Кацману! Но прежде - прочитать внимательно (окончательный результат Вт/кг):
Добрый вечер, не могу понять проблему, может кто-то увидит явный дефект. Схема - управление контактором через MOC3081 и BT137-800. Управление - 32 постоянки через резистор 2к. Схема с даташита, единственное что оба резистора по 330 Ом, и RC цепочку согласно документации подкорректировал.
Проблема в том, что при подаче управления лампа на выходе кратковременно вспыхивает и гаснет. Что может быть не так?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста следующий вопрос. После грозы сгорел телевизор sharp lc-32sh7e-bk. Вскрытие показало: нет дежурки - вышли из строя шимка TNY277PN и Обрыв первично обмотки импульсного трансформатора. С шимкой проблем не возникло. Трансформатор найти такой же не удалось. Из подходящего выдрал трансформатор из ноунейма блока питания монитора. (По распиновке не подходит но пофиг). Я подключил 2 обмотки. Появилась дежурка. Но у данного трансформатора на выходе 3 обмотки. Какое напряжение на них мне не известно.
В данный момент, насколько я понимаю, для того что бы появилось напряжение на вторичных обмотках трансформатора (вторичка сейчас "в воздухе") мне нужно подать сигнал на включение, как это сделать, я не совсем понимаю. Интуиция подсказывает, что сигнал VCC PI, нужно замкнуть накоротко на землю. Прав ли я?
Участок схемы во вложении. Сформулирована проблема может не достаточно ясно, если что готов уточнить интересующие вопросы. Заранее спасибо откликнувшимся.
Изменено пользователем el_hap0
Нет, не правы. Это самопитание ШИМки. На него что-то приходит с другого участка схемы, скорее всего от +310 через резистор для начального запуска.
@Александр2 включил в режиме 220, все заработало сразу, с таким соединением, как на моем рисунке-схеме указано.
Без нагрузки на накальной обмотке получил 7.0В, на анодной 280В. Пока все в норме?
А если я в тестовых целях одну 12ax7 запитаю такими токами, не повредит это ей? По параметрам там на накале 6.3 либо 12.6, на аноде от 100 до 250В. Тут 280, но каковы будут просадки и т.п.?..
Изменено пользователем qu4zz4r
@KomSoft
в таком случае я в тупике. Вы не соориентируете тогда, как запустить? Схема во вложении. Или может быть будут другие идеи как определить выходные напряжения вторичных обмоток данного трансформатора?
54.pdf
В 19.07.2018 в 17:28, Александр2 сказал:
Нет,  Это про стабилизатор. У стабилитрона если на входе 1-2-3-4-5-6-7-8-9-... и т.д, то на выходе - 0-0-0-0-0-0-0-1-2-3-4-5...и т.д. , до тепловой смерти
Это-ж как надо извратиться с включением стабилитрона?
Сам по себе стабилитрон - при правильном включении - по сути является стабилизатором.
А, если стабилитрон включать с токоограничивающим резистором - то, "до пробоя" - до срабатывания стабилитрона - на резисторе будет "0" Вольт. При превышении на стабилитроне напряжения стабилизации - через него начинает протекать ток. Который на резисторе и ... "оставит" падение напряжения. Вот это напряжение и можно испльзовать для управления ключом. Чтобы получить желаемые 0-0-0-0-0-0-...и всё желаемое "сверху".
Вторичка не должна висеть в воздухе, иначе схема "пойдет в разнос". Обязательно обратная связь через D935. L980, IC932. Эти элементы и обвязка вокруг них должны быть. А включение - сигналом STANDBY_IN через Q989. А VCC_PI - уходит вниз схемы для запитки оптрона IC991.
В принципе, схема должна запускаться и так, потому что STANDBY_IN просто подключает R993 параллельно R992 и немного меняет обратную связь. Но напряжение на вторичках должно быть. Если
попробуйте поменять фазировку обмоток.
Изменено пользователем KomSoft
10 часов назад, Falconist сказал:
китайские трансформаторы греются на Х.Х. и заметно холоднее под нагрузкой?
А я все голову ломал, чего в интерсколовской зарядке для шурика трансформатор на холостом ходу так сильно греется:blink:
@qu4zz4r , я же говорил Вам, включайте первичные обмотки на максимум, на Вашем рисунке 250 вольт указано. При таком включении вторичные напряжения придут в норму.
9 часов назад, Крашер сказал:
К источнику постоянного напряжения последовательно с нагрузкой встречно в режиме лавинного пробоя. При этом  у семивольтового стабилитрона на стабилитроне будет 1-2-3-4-5-6-7-7-7-7-7 В
А если точнее, при любом включении является диодом.
Название стабилитрон означает лишь, то, что характеристики нормированы для режима лавинного пробоя. Но он может работать и как обычный диод, и обычный диод (и даже транзистор) может работать в режиме лавинного пробоя.
Все абсолютно верно, но как сделать, чтобы "желаемое" начиналось с 7 вольт (0-0-7-8-9...), а не с одного вольта (0-0-0-1-2-3-4 ...)?
9 часов назад, KomSoft сказал:
Фазировка 2 обмоток, которые я подключил (1, 2, 4, 5 на приложенной схеме), я отследил на том блоке питания, в котором стоял трансформатор. Тут в подключении я уверен. Я остерегаюсь подключать выходные обмотки, так как не знаю, какое на них напряжение. Боюсь если попаду на 24 вольта, я себе вторичку спалю.
13 часа назад, Гость Гость сказал:
С этим абсолютно согласен. Более того сам разработал формулу позволяющую оценочно определить габаритную мощность трансформатора исходя из физического объема (ну почти веса) сердечника трансформатора. Но когда пишут "масса стержня или ярма" то это похоже на шарлатанство.
10 часов назад, qu4zz4r сказал:
... на анодной 280В. Пока все в норме?
Нет, что-то не так. 280 на анодной это многовато. куда в Ригонде 400 В анодного напряжения? Может у анодной обмотки был вывод от середины и он отгорел? Ведь с накальными 7 В без нагрузки все в порядке.
Так отключите потребители, а цепь обратной связи оставьте. Она отрегулирует вам до 5в. А отследить по донору примерные напряжения (по конденсаторам), раз уже отследили фазировку? И если вы попадете на обмотку с 24в, то блок не запустится, - т.к. если эти 24 цепью ОС опустятся до 5в, то микросхеме не хватит самопитания
10 часов назад, el_hap0 сказал:
Посмотреть туда, откуда снят, ну хоть какие-нибудь признаки - напряжение электролитов, вх.-вых. напряжение. ИЛИ: приблизительно определить напряжение, подключив лампу накаливания на предполагаемое напряжение, сравнивая её свечение с такой же, подключенной к источнику с известным напряжением. ИЛИ: подключить к схеме через сопротивление и, медленно уменьшая его, наблюдать за результатом. ИЛИ:...
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Вторичка на доноре была разобрана полностью (остались одни резисторы, с парой дросселей), причем разобрана достаточно варварски - даже пятаки вырваны местами с кусочками дорожек. Судя по остаткам дорожек, три выходные обмотки были собраны последовательно, а что происходит с ними дальше уже не определить.
То есть, насколько я понял, вы предлагаете, впаять выходную обмотку наугад, подать 220 и замкнув сигнал STANDBY_IN на землю, замерить выходное напряжение с блока питания. Если будут 12 вольт, то обмотку считать правильной и в таком виде оставлять? Правильно?
6 часов назад, vg155 сказал:
Потому, что медь хреновая, греет ток через неё.
Попробуйте оставить зарядник без нагрузки.
27 минут назад, Александр2 сказал:
...сам разработал формулу...
Что именно похоже?
Не хочу вступать в полемику, но предварю ответ: магнитная индукция в стержне и ярме может быть неодинаковой, поэтому рассчитывается раздельно.
А не лучше ли посмотреть внимательнее, что произошло с первичкой родного транса, чем лепить незнамо, что? Импульсные трансы не так то просто спалить, да и после грозы, там может быть ещё целый букет сюрпризов.
@el_hap0 , это я Вам.
7 минут назад, минздрав сказал:
В родном трансформаторе обмотка 13 в приложенной схеме в обрыве. Я надеялся, что обрыв произошел где-то в начале, но сняв изоляцию, увидел, что нет. Обрыв где-то глубоко. Перематывать - опыта нет. Поэтому решил заменить. Но в продаже такого же не нашел. Решил брать то что есть. Сюрпризов больше нет, вроде. Отделался только шимкой и трансом. Все остальное целое, если ничего не пропустил.
Как подсказывает Гугл, я такой не первый. http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=48883
Дело Ваше, просто впыживанием неизвестно чего, можно внести доп. неисправности, а желаемого результат не получить.
@el_hap0
22 минуты назад, Гость Гость сказал:
Так нельзя! Лампа будет светить, "используя" эффективное значение напряжения! А выпрямитель, начинающийся с конденсатора, будет "использовать" амплитудное значение! Таким способом определения напряжения можно ошибиться в несколько раз!
5 минут назад, минздрав сказал:
Я с вами согласен, но ситуация по сути безвыходная. Да и в свою защиту, впыживаю я только наполовину непонятно что. 2 из 3 обмоток уже определены. Проблемы только с третьей. Был бы путь легче, я бы непременно им воспользовался. В случае если внесу доп неисправности, любой из элементов схемы я смогу спокойно найти и заменить. Любой кроме трансформатора.
