Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вот и составь. А что 7 вольт, так это в розетке не столько, сколько трансу надо для 6,Х. Ферштейн?
@минздрав оставить 7? Ферштейн-то ферштейн, но лампе-то какая разница, почему на накале не 6.3, а 6.7, допустим?.. Ей 6.3 надо)
Изменено пользователем qu4zz4r
3 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Уже пробовал или предсказываешь?
10 часов назад, TLY сказал:
должно быть порядка 6.5-6.7в без нагрузки
Читал или считаешь это выдумкой?
Гость трансформатор
@qu4zz4r Пора прекращать ЭТИ бесцельные эксперименты. Их здесь можно продолжать до бесконечности. Пора собирать усилитель, вот тогда на конкретной конструкции и нужно будет установить напряжение накала 6,3...6,4В. Под нагрузкой. Не на ХХ. Или уже перехотелось собирать "фендер"?
1 час назад, IMXO сказал:
а это смотря как какая схема можно и обычным переменником
Да. это я затупил. Просто если диод как термодатчик, то там мизерное изменение сопротивления, а я по привычке гоняю туда сюда +- 5-10 ком как у терморезистора.
7 часов назад, Vlad90 сказал:
А вот вместо диода?
Исходите из следующего - падение на 1 диоде при 20гр. 0.6в , при нагреве падение уменьшается с крутизной 2.2мВ/гр. .    При нагреве до 70гр. падение будет  0.49В .
Подключаете потенциометр между 0.6 и 0.49 вольтами . Можно поставить последовательно несколько диодов .
1 час назад, colorad сказал:
У меня при реальных замерах получалось порядка 0,7 В.
Только что, Vlad90 сказал:
В МС можно поставить диод и изменять только его температуру. И не забывать, что диод как термодатчик является термозависимым стабилизатором напряжения с очень низким внутренним сопротивлением: при нескольких мА тока через диод он имеет внутреннее сопротивление несколько ом. Так что менять "термодиод" на "термопеременник" нужно с осторожностью - схема может "не понять".
Зависит от тока в данный момент времени и ВАХ конкретного диода.
Собрал я свой чудо юдо прожектор. Драйвер на повышайке MT3608.pdf. На входе добавил электролитик, на выходе пленочку. Для оперативного измерения выходного тока, светодиоды подключены через диод. Выходной ток около 190 мА. Напряжение на самих светодиодах 22 вольта. Получается на светодиоды подается 4,18 ватт. От аккумулятора вся схема потребляет 0,24 ампера при напряжении на клеммах 12,52 вольта. Потребляемая от аккумулятора мощность 3,0048 ватт. Получается КПД всей схемы питания светодиодов около 72% как у светодиодных лент с резисторами. Около 1,14 ватт рассеивается в виде тепла. Это микросхема такая "левая" попалась? Эта же плата с родной микросхемой до замены сгоревшей в режиме стабилизации напряжения повышала с 8 до 12 вольт с меньшим нагревом при нагрузке 4,8 ватт.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
как так?
@Андрей Н Кипячение мало влияет на провод.
Но лучше использовать новый. Старый китайский лак не прочный, трескается, и очень часто коротит. Плюс его, так это нагретым паяльником до 450...550 градусов легко паяется без снятия изоляции (под вытяжной, а то неделю вонять будет). Наш, вроде как, ничем не паяется, только обжигать или снимать изоляцию механически:moil:
6 часов назад, IMXO сказал:
как так?
Видимо конденсаторы не справляются и от импульсов мультиметр глючит. Входной электролитик нагревается, на ESR проверял, но не его, взял первый попавшийся по напряжению. Когда задею любой проводник на плате драйвера, яркость и общее потребление возрастает. Видимо когда измерял выход, касался платы драйвера, мощность была больше, а когда измерял вход, платы не касался, и мощность была меньше. Эффект антенны на высокой частоте. Или как, этому драйверу теперь нужно постоянное заземление?
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 час назад, motoandrey14 сказал:
нагретым паяльником до 450...550 градусов ...
:o Неслабый такой паяльник. От 530 градусов сталь уже светиться начинает.
Я просто ложу трансформатор сердечником на паяльник, там где нагреватель, и иногда переворачиваю. Удобство в том, что время от времени тут-же пробуешь его разобрать. Потянул - не пошло - ждешь еще пару минут.
40 минут назад, Vlad90 сказал:
Был у меня подобный прикол. Недоглядел и подал на паяльник чуть большее напряжение. Паяльник светился малиновым светом и ничего досих пор работает. Просто приличный китай. Нагреватель то может и выдержит но остальное протянет ли долго.
Подскажите как поступить лучше. В разъёме анализатора спектра до 2,2ГГц подпортился разъём основного входа . Как называется не силен . Тип N вроде. В народе "экспертизой " ещё называют его .
В общем во внутренней части разъёма обломился один из лепестков. Осталось три.
Попробовать поменять разъём на какой-нибудь фирмовый своими силами .
Искать спецов и менять с поверкой /не официальной конечно/
Подогнуть, всобачить переход и пользоваться только им.
Оставить как есть.
Прибор чисто для себя. Пожелания чтобы корректно работал, особо точных замеров не планирую им делать.
Что посоветуете?
6 minutes ago, taif said:
Стоит стирать старую, или как?
Естественно. Перед программированием чип стереть. Но перед стиранием сохраните старую прошивку, еепром (на всякий случай) и запишите фьюзы.
