Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Еще ведь разобрать надо аккуратно, шлейф не порвать, матрицу не сломать.
часто - даже сначала ПРОСТО ОТКРЫТЬ - не просто! :)
20 минут назад, vg155 сказал:
с подставкой  полчаса мучился.
Я так открутил все саморезы и винты в мониторе лжи, а подставка не снимается. Надо двумя руками отжимать защелки и двумя другими руками вытаскивать подставку из монитора. Я взял монитор за подставку головой вниз, поднял над диваном, двумя плоскими отжал защелки, и как бы стряхивал монитор с подставки. Когда наконец снял подставку и заднюю крышку, весь вспотел. В итоге поменял пухлые конденсаторы на какие есть совместимые с низким ЕПС, и монитор снова стал включаться как новый.
Спасибо . Посмотрел - какая то таблица что однозначно все равно определить не могу.
vg155 - наверное рисковать все равно не буду ) планировал с 220 его пользовать
И правильно. Переменки он больше 100 В не держит. Даже на 400 В пробивает. В 220 этого типа нужно на 630В. Ищите специальные из фильтров.
1 минуту назад, r9o-11 сказал:
А буква К что означает?
10%
10 минут назад, Александр2 сказал:
Советский К73-17 выдержит. Но тут от конкретного применения зависит.
4 часа назад, Александр2 сказал:
вздуваются пачками
У меня на 3-х фазном движке (треугольник) много лет стоит в качестве рабочего К73-11 6,8мкФ, 160В.
Ничего не знаю, у меня открывается и пингуется.
ping radiolodka.ru
PING radiolodka.ru (31.31.196.41) 56(84) bytes of data.
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=1 ttl=53 time=82.6 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=2 ttl=53 time=77.0 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=3 ttl=53 time=79.7 ms
64 bytes from spl55.hosting.reg.ru (31.31.196.41): icmp_seq=4 ttl=53 time=79.2 ms
--- radiolodka.ru ping statistics ---
50 packets transmitted, 50 received, 0% packet loss, time 49023ms
rtt min/avg/max/mdev = 75.444/79.671/85.767/2.690 ms
Приобрёл На Алике два Выхода , на спареных 5200 и 1943 , вмондячил их в Микрон 100 у , Нагрузил на Амфитон 35АС- 018 , через нихром 8 Ом Индуктивно намотаный , и в параллель 8 Омный 15" Низовик Аудибан конторы....Вопрос мозги компосирует  схема защиты Ас , при включении Всё зашибись (задержка есть и т.д.) При отключении , плата защиты поздно отключает  АС , конденсатор БП 12В долго Походу разряжается .......Чем Помочь Парни ?
Собрал блок по этой схеме (только вместо к140уд6 использовал к153уд6). Не регулируется отрицательное напряжение все время держится - 14В, в чем может быть причина?
22 минуты назад, Андрей Н сказал:
Дохлый ОУ, дохлый VT1, ошибки монтажа. Между базой транзистора и выходом ОУ не помешал бы резистор 1-2к, ограничивающий выходной ток операционника.
Изменено пользователем vg155
Собирал на печатной плате ошибок монтажа нет уже 100 раз проверил VT1 точно не дохлый. Операционник и стабилитроны сильно греются без нагрузки.
ОУ греться не должен.
ОУ греться не должен. Проверьте, меняется ли напряжение на 6 ноге. Базу временно отцепите, транзистор здесь просто усилитель тока ОУ.
