Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это не проблемы решаются, а кто-то лёжа на диване и ковыряясь в носу, выдумал очередную дурь и запостил..
23 минуты назад, Dr. West сказал:
На диване нет металлических спинок. Это он между металлическими спинками кровати намерял от 30 Гц до 2 Ггц и от 0.01 А до 4 А. Теперь халявную энергию получить хочет.
10 часов назад, Гость гость сказал:
Неужели интел так разросся? Ну прям как советская пионерская организация! Дома пионеров, станции юных техников, турпоходы, чествование героев, Артек для остальных достойных. Ну, в смысле - для тех, кому бабушку через дорогу перевести не досталось.
Я не знаю до какой степени разросся Интел. Но на форуме Питерского института ИТМО было обсуждение что Интел оплачивает обучение и забирает 70% выпускников. А туда без мозгов за деньги поступить может и можно но вот доучить вряд ли
Про бабушек: нынче в нашем городском транспорте чадЫ в сопровождении бабушек всегда расталкивают локтями пассажиров и, усевшись поудобнее, кричат "Ба!!! Дай конфетку! Две давай!". А как у вас?
Не знаю.Сам инвалид и военный пенсионер - спустя годы сказались ранения в Чечне (наша КШМка подорвалась и хорошо кувыркнулась) Меня никто из молодых не распихивает, наоборот стараются исчезнуть с глаз
11 час назад, Гость гость сказал:
Нет, это гамма излучение от пролетающих ракет с ядреным двигателем. Чего добру понапрасну пропадать. Народ уже готовиться утилизировать эту энергию в мирных целях. Помните как в "Трембите"?
Здравствуйте.
Есть у меня типа ЛБП, на китайском регулируемом DC-DC. Хочу уйти в сторону линейного, чтобы не было пульсаций и конденсаторов на выходе. Но с учетом желаемых параметров (19-25V на вход от БП ноута в данный момент, 1.5-15V выход, и 5A при 12V) - получается нужно очень большой радиатор на транзистор ставить. Поэтому хочу использовать предварительный импульсный понижающий DC-DC, который будет отдавать в линейную часть на 2 Вольта больше, с учетом падения на транзисторе + небольшой запас. Первое, что пришло в голову - attiny13 в качестве драйвера преобразователя, которая будет измерять разницу напряжений на линейной и импульсной части, и подберать нужный коэффициент заполнения ШИМ. Но у тиньки максимальная частота ШИМ - 37кГц. Т.е. нужен будет большой дроссель. А использовать более "мощные" МК - как-то нерационально (использовать несколько лапок из целого десятка).
Прошу опытных оценить идею с такой регулировкой. А так же, есть ли микросхемы, которые могут заменить микроконтроллер в этой ситуации, которые могут работать на частоте побольше?
МК в качестве драйвера - идея сомнительная.
kazus.ru/forums/showthread.php?t=16195
43 минуты назад, A1essandro сказал:
Эмит.повторитель-фильтр после ДЦ-ДЦ со сниженным с помощью стабилитрона на 2...5В напряжением на его входе не устроит?
47 минут назад, Falconist сказал:
Спасибо. Я совсем забыл о TL494. Ваша схема мне не подходит, т.к. у меня не от сети, а от блока питания ноута. Но направление понял. Буду разбираться с микросхемой, т.к. опыта с ней еще не было.
Главное - понять принцип. А к чему его "прикрутить" - дело двадцать пятое.
34 минуты назад, LazyEd сказал:
использовал китайские модули на LM2596
Китайская 2596 - ещё та лотерея (рабочие-кое как рабочие-не рабочие ). Используя 2596, предусмотреть легкодоступность (не загораживать обвесом) для последущего ремонта/замены.
С уважением, Сергей.
Всем доброго времени суток. Такой вопрос реально ли вообще в домашних условиях приклеить гибкий шлейф на анизотропную ленту к матрице.заранее благодарю
Добрый день. Подскажите тип/марку/модель провода наиболее подходящий для монтажа например от платы к БП, всяким коннекторам, межплатные соединения. В основном слаботочка. А то китайские провода очень ломкие.
57 минут назад, bogob сказал:
МГТФ. На все случаи. Дороговато. Но достаточно надёжно. И термостойко - от света рядом стоящей настольной лампы изоляция не оплавится.
15 часов назад, bogob сказал:
Вообще-то от платы к БП это одно, а межплатные соединения - другое. Токи разные
И если для межплатных соединений МГТФ самое то, то вот для питающих.... Я просто не встречал МГТФ с приличным сечением чтобы ток 3-5А нормально держал. Для питающих лучше использовать "многожилку" (она же МГШВ)
В общем посмотрите тут http://elmica.ru/assets/files/listovki/provoda-montazhnye-marok-mgshv-mshv-nv-nvm-2016.pdf
МГТФ-ы разные бывают, другое дело, что купить  их не везде легко. А уж монтажных проводов в любом магазине электрокомплектующих полно. Имеем в виду, только, что реальное сечение может быть частенько занижено процентов на 10-20 от заявленного.
МГТФ - удобно , можно многоразово использовать  , но их в жгуте надо маркировать (можно колечками термотрубок ) . Для жгутов удобней многоцветные или ленточные . В интернет-кабеле 8 многожильных разноцветных проводков .  можно оттуда дернуть .
Можно, но пока залудишь да припаяешь витую пару, изоляция расплавится. Без пайки делал из одной пары удлинитель по низкой стороне для питания оптического модема. Не знаю какой там ток потребляется (блок питания 1,5 ампера с запасом на зарядку УПСа предусмотренного конструкцией модема, но отсутствующего), но работает нормально и стабильно.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Х.з., многожильные не встречал. Видел только монолит, а он достаточно жесткий. Кроме того, сейчас экономят и делают из омедненого алюминия (или какого-то го#на) - лудится плохо, т.к. снимается омеднение и ломается посе пары перегибов.
1 час назад, KomSoft сказал:
Железо, магнитится. Покрыто не помню чем, но я покрывал матом когда обжимал эти непослушные кончики, которые никак не хотят фиксироваться в одной плоскости и перепутываются при надевании коннектора. Это был заводской готовый кабель, надо было сделать из него коротенький хвостик, и еще кабель из того что останется. А так в свободной продаже на метраж попадался только с одножильными медными проводниками, их удобнее обжимать. Сейчас не знаю, давно не покупал.
ЗЫЖ 512 сообщений юбилей по двоичной системе.
1 час назад, Dr. West сказал:
Поэтому и написал что толстого МГТФ на большие токи не встречал
А также не забываем что сечение и диаметр это разные вещи
