Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, KomSoft сказал:
Х.з., многожильные не встречал.
11 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
Железо, магнитится.
Покупал лет 5 назад  с коннекторами , многожильный , гибкий, не магнитится , паять правда не пробовал , но скрутки вполне надежные получаются .
23 часа назад, colorad сказал:
В интернет-кабеле 8 многожильных разноцветных проводков .  можно оттуда дернуть .
Худшее из всех предложений. Одножильный, изоляция полиэтилен, часто алюминиевые. Даже встречал многожильные гибкие алюминиевые. Я все дергаю из старой аппаратуры.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Может аппаратура не такая уж старая?
Просто я понимаю "старая" это что-то made in USSR. Так у меня в ней от старости вся изоляция у проводов потрескалась. ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО неисчерпаемый запас проводов компьютерные БП типа Sparkman, KH и им подобные на 300-350 Вт. Чинить их резона нет вот и пускаю донорами
2 часа назад, Bear2011 сказал:
Не смешите.
"Хорошие" провода, пластика много, меди (или фиг знает чего, что не паяется) мало.
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Дешевая изоляция трескается от перепада температур мне кажется.
Нет, не от температуры. Трескается от солнца, точнее от УФ излучения. В светильниках с ЛДС в том числе. И еще в меньшей степени от кислорода воздуха.  Да, и от качества конечно. СИПы висят на солнце десятилентиями и ничего.
Да, в люминисцентных светильниках пластиковые детали вблизи цоколя просто рассыпаются в руках. А там как раз и нагрев и УФ немного есть.
Гость ППроводник
16 минут назад, vg155 сказал:
видел автомобильные жгуты с потрескавшейся изоляцией.
На ГАЗ-21 и "Москвич-412" год назад таких не видел. Особенно внутри салона. Ну разве что такие их части, которые подвергались воздействию масла или бензина. В электрошкафах пятидесятилетней давности монтажа тоже не видел. На иномарках - так это да - везде и всюду.
19 минут назад, Александр2 сказал:
Какими десятилетиями???
СИП применять-то начали в 2000-х чтобы бороться с охотниками за цветметом
Цитата
По ГОСТ 31946-2012 - «ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»:
Считаете это российское изобретение? Просто они раньше назывались по другому, П-274 вроде, если правильно помню.
Попался USB кабель шнурок с диагнозом "не заряжает".
Отрезал USB мужчина, начал зачищать провода, а земляной провод из этого мальчика взял и вытащился, вот и обрыв. Весь остальной шнурок, включая микро USB мужчина, исправный. Ладно, разрезал штекер USB мужчина, буду паять когда время будет. Проводники сами мягкие, пластичные, гибкие, не ломаются после трех загибонов, не магнитятся, на вид похожи на медь.
Из чего может быть изоляция внутренних проводов? Такая же жесткая как в телефонном абонентском шнуре плоском, но без намека на прозрачность, и по упругости похожа, и такие же лохмотья торчат при срезании ножом.
Изменено пользователем Гость друг китайца
А что за пластик? Полиэтиленовые кульки, пакеты и крышки для банок, полипропиленовые трубы и полистироловые бутылки вроде как тоже пластиковыми называют.
Всем доброго времени. Хоть это и неправильно так спрашивать урывками, но эта тема уже не раз помогла на практике, так что вот.
Итак, худо бедно собран гитарный усилитель Fender Champ, фонит дико, но суть пока не в этом. Везде на схемах питание после выпрямления указано порядка 450В, у меня вышло 350.
Вопрос такой, а нельзя ли собрать такой выпрямитель, чтоб не на 1.4 исходное напряжение умножал, а побольше?
Можно, конечно. Например в телевизорах стоят умножители "УН-9\27", и в микроволновках тоже стоит удвоитель, из 2кВ делается 4кВ:
Если после выпрямителя на конденсаторе 350 получилось, то после умножителя будет 700 (две амплитуды).
Изменено пользователем mihelson
Можно то можно, смотря на какой ток рассчитана его анодная обмотка. Иначе умножать можно было-бы до бесконечности.;)
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
42 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Разберитесь с фоном и останетесь довольны!
Я Вас уверяю: 450В не нужны, достаточно и 350В для "домашней" игры - ведь 5Вт выходной мощности Вам хватит?
Перемотать трансформатор не вариант? Да и лучше сначала разобраться с фоном, а потом питание подкорректировать.
50 минут назад, qu4zz4r сказал:
А есть умножители х1.25?
Конечно есть. Это трансформатор, у которого количество витков вторички  в 1,25 раза превышает количество витков первички.
1 час назад, qu4zz4r сказал:
 фонит дико, но суть пока не в этом. Везде указано порядка 450В, у меня вышло 350.
То что "фонит" тебя не напрягает, ты переживаешь, что циферка не такая? И ты уверен, что в этом вся проблема? То есть сделаешь 450 и сразу все станет теплым и ламповым? Про 450 - читай не "везде", а в даташите на свою лампу.
Изменено пользователем Vlad90
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Да, уверен, что все дело в 1 десятой вольта на катоде! А не в шасси из ДСП, плохо скомутированном накальном проводе и выходнике с приведенкой в 800 Ом вместо 8500 по даташиту лампы 6V6. Поэтому про все это и не спрашиваю, ясно же, что не в этом причина!
