Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
Почему биквадрат называют антенной Харченко?
Проведи себе интернет и научись им пользоваться - узнаешь много нового. В частности узнаешь почему именно так называются закон Ома, единица тока Ампер и сальто Делчева.
@Гость Ситрон , поменяйте местами терморезистор и  потенциометр в вашей схеме и будет вам счастье. За работоспособность вашей схемы не отвечаю!
26 минут назад, Vlad90 сказал:
Мне надо было несколько иначе сформулировать вопрос. Биквадрат, восьмёрка - это понятно. Термин "антенна Харченко" не из серии "качер Бровина"?
8 минут назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
Я вроде-бы доходчиво выразил мысль, что какому-то явлению, предмету и пр. присваивается фамилия того, кто это открыл, придумал, изучил. Бровин  изобрел оригинальный вариант генератора электромагнитных колебаний, который и назвали «качер Бровина». Так-же и Ом и Ампер и Харченко.
Нашёл книгу Харченко "УКВ антенны" (1968). Там есть раздел "Зигзагообразные антенны" - благодаря брошюре "антенна Харченко" стала популярной.
44 минуты назад, Гость Пришёл без осциллографа сказал:
..так точно,из серии оригинально повторить однажды описанное,сохранив принцип  конструции. И,конечно,первооткрывателей физических законов  --Ом-а и Ампер-а-- ,ставить в один ряд с создателями популярных конструкций, на основе имеющихся таковых классических,просто неприлично..Харченко изготовил дешевый,хорошо повторяемый *наколенный* вариант антенны двойной квадрат на верхние диапазоны ,а Бровин упростил(в непредсказуемый ущерб стабильности!) блокинг-генератор.).
http://www.radiouniverse.ru/book/antenny/2-25-antenna-dvoynoy-kvadrat
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1307316
В 04.09.2018 в 14:46, vg155 сказал:
терморезистор переменный по своей сути.
Исходя из такой логики все резисторы переменные, т.к. все они имеют свой температурный коэффициент.
Снова вернусь в тему. Сегодня, работал работал ресс, потом "кодированный канал", ну , думаю, шурик свинтил. Час прошел, два - нифига. Пишу в тп - говорят, все ок. Я и роутер сбросил и ресс несколько раз - нифига. Полез в настройки сети а там!!! Стоит только Ethernet и ... Invalid MAC Address. До сего работал по Wifi а тут, только эзернет. Пипл, нужна помощь. Тут сто пудовое запланированное устаревание. Ну надо же его побороть.
1 час назад, Pensioner сказал:
@Pensioner ну вам вроде как не к лицу, судя по нику.
Тема мёртвая потому, что все кому надо, уже собрали и обсуждать особо нечего. А вы можете её оживить - все участники присутствуют.
8 часов назад, vg155 сказал:
Не нужно из контекста выдергивать куски и писать бред. Что такое переменный резистор все прекрасно знают.
Тогда к чему этот перл?:blink:
13 часа назад, Pensioner сказал:
Добрый день, подскажите пожалуйста: микроконтроллер AT89C55. На нем нет портов CSK, MOSI, MISO. Как его прошить тогда? Смогу ли я воспользоваться программатором AVRISP?  Спасибо
1 час назад, el_hap0 сказал:
 микроконтроллер AT89C55.  Смогу ли я воспользоваться программатором AVRISP?  Спасибо
У меня есть велосипед. Могу ли я использовать на нем гусеницу от танка?
Инструкцию на AVRISP религия не позволяет прочитать? Или грамоте не обучены? Вроде русскими буквами перечислено все, что этот программатор поддерживает. "На нем нет портов CSK, MOSI, MISO" - и даже это не вызвало никаких мыслей?   Ну вот объясните, как могут возникать такие вопросы, если в инете все разжовано и по полочкам разложено? Или если какой-то Вася Пупкин тут ответит, что можно, то вы будете пытаться прошивать?
Изменено пользователем Vlad90
Вопросы были:
2 часа назад, el_hap0 сказал:
Параллельный программатор.
Нет.
приветствую всех. есть устройство, работает от двух последовательно соединенных Ni-MH аккумуляторов или от источника питания. когда подключен источник питания, заряжаются аккумуляторы. хочу поменять аккумуляторы на один Li-Ion, но не могу найти подходящий контроллер зарядки/питания все-в-одном, т.к. аккумуляторы питают и заряжаются по одной линии, там 3 В, а у лития 3,7 В. подскажите схему или готовое устройство
1 час назад, Гость krakz сказал:
Два Ni-MH аккума, соединенные последовательно, это 1,2Вх2=2,4В.
Литиевая банка заряжается да напряжения 4,2В. Ваше устройство выдержит?
Гость не авторизован
Только что, vg155 сказал:
1,5Вх2=3,0...3,1В - полный заряд.
1,0х2=2,0...1,9В - полный разряд.
А разряжается до 2,7...3,0В.
Несколько дней раньше уговорили ТС, что эксплуатация Ни-МеГид дешевле "лития".
