Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Falconist сказал:
Повторяю: светодиодов "на напряжение" НЕ БЫВАЕТ!  Бывают светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.п
ТС спросил:сдохла деталь????Чел правильно обЪяснил:стоят светики по 6в.ТС правильно всё сказал!!!Много!!!Ув.Фалконист пытается доказать,что их в природе не существует,тут Серёжа встрял в беседу,ссылку дал!!!Не?Не то пальто?!!!
20 минут назад, Falconist сказал:
Вашего НУЛЕВОГО образования..
Моё *НУЛЕВОЕ* образование ваших *пальцев веером*касаться...ну..понял,да!!!
У мощных осветительных светодиодов падение напряжения может составлять десятки вольт, но это значит лишь, что внутри кристалла много последовательно-параллельных сборок диодов. Наведите курсор на картинку в
https://bigl.ua/p415724404-svetodiod-3528-smd  ,,там видно два последовательных светодиода.Светодиоды питаются током,указывается лишь падение напряжения ,а не напряжение, которое следует подавать через токоограничивающий элемент до достижения указанного в даташите тока,при котором и будет заявленное падения напряжения.ТС подал с блока питания не ограниченное по току напряжение,(ктож его знает,какое оно было на самом деле !) и получил,что получил..:P
22 минуты назад, kotosob сказал:
..ищи..--
не то пальто!!к тому 6 в китайскому светику,эти таблицы и близко не стоят!!!!Фалконист  хочет втереть о законе Ома.У китаёзов свой закон!!!(Ома..ньшуй):DПофлудить низзя?
Изменено пользователем Serjmaster
3 часа назад, KomSoft сказал:
А во-вторых, нормальный БП (ведь у вас такой?) - это не батарейка, он как даст тока!
Именно. Есть такое понятие, как внутреннее сопротивление источника. В китаеподелках  этот параметр используется только в путь. И очень удивляет пользователя тот факт, что от батареек фонарь работал многие  месяцы, только меняй севшие, а на аккумуляторах ( экономия же) не разрядил и одного комплекта. Светодиоды выгорели.
3 часа назад, Serjmaster сказал:
Тут как раз не в токе дело,а в напряжении,если быть точнее.
В токе, который превысил максимальный.
46 минут назад, fant сказал:
Речь шла изначально за то,что Фалконист сказал_светиков нет номиналов по напряжению,они все в зависимости от цвета свечения каждый на свой ток потребления расчитан,что естественно.Но!!!Херово он знаком со светиками с китайских фонариков,а точнее совсем не знаком-где приведенные таблицы там рядом не стоят.Где он еще когда-то видел,как в не китайцах- где в параллель стоят 7-9-16-32 светика-без токоограничительного сопрота,разность только в емкости аккумуляторной батареи.Какой нафиг максимальный ток и всякая хрень.Есть СД по напряжению,которым ток не менее потребляемого давать,хоть 1000А,но напряжение в рамках указанного по ДШ.И чел вопрошавший о помощи,был ПРАВ,когда указал что там стоят светики 2Х6В.
Эти фонарики рассчитаны и на китайские батарейки с большим внутренним сопротивлением, что позволяет экономить на токозадающем резисторе.
4 часа назад, Dr. West сказал:
вы делаете людям смешно.
Ессно,это ж вторая тема после*юмора*,а китайские светики и предназначены на питание от бп собранного из китайских запчастей не говоря уже о ихних батарейках.:)Cварганил на скорую руку из китайца.
8 часов назад, Serjmaster сказал:
Почитал бы ты что нибудь о светодиодах...
5 часов назад, Serjmaster сказал:
Так там конкретно указан ток... И примерное падение напряжения.
Что бы ты понял это дело получше, вспомни как работает обычный диод.
Подавая на него напряжение с нуля, (например 0.1В) тока не будет вообще! Представляешь? Он закрыт! Диод не лампочка... Как только напряжение превысит пороговое, он откроется, и начнёт пропускать ток. Но при этом, в не зависимости от того, пропустишь ты через него 1 мА или 1000мА, напряжение будет 0.5В. То-есть, если в даташите написано, что пропускать нужно через диод 500мА, то пропустив 600мА он, грубо говоря, сгорит. Хотя, что 500мА, что 600мА, напряжение будет 0.5В и отличатся на сотые доли, ну и от температуры сильно зависеть. Поэтому подав одно напряжение, ток будет меняться от погоды, что диоду может не понравится. А подав один ток, напряжение устаканится на то, какое хочет светодиод. Но ничего не сгорит. И не важно, китайские светодиоды, советские, ничем они не отличаются, это всё тот же светодиод с кристаллом. Или кристаллами. Белые светодиоды зачастую являются синими с люминофором.
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
Китайских?
Всё равно, главное знать, что они из себя представляют и как они относятся к току и напряжению.
М,даа.А всё началось с того,что ТС был прав,когда указал что у него стоят сд по 6в.Я же в шутку привел пример:https://bigl.ua/p415724404-svetodiod-3528-smd,и понеслось.
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Пофлудить низзя?
@Serjmaster , прекратите нести ахинею, вы делаете людям смешно.
А им от этого ни холодно, ни жарко - и это уже хорошо. ;)
1 час назад, Serjmaster сказал:
В нашем городе до войны и ранее(совок),много чего выпускали,например ВМ 32*электроника*
Не знал, что ВМ-32 ещё и в Донецке выпускалась. Инфа гласит, что эти ВМ выпускались саратовским "Танталом" и воронежской "Электроникой". А ваша, донецкая, чем-то, кроме того, что морда-jопа по англицки были размалёваны, от воронежской ВМ-18 хоть чем-то отличалась, или таким же одноразовым дерьмом, убивающим кассеты в хлам, была?
Здравствуйте! При проверке перехода эмиттер-коллектор транзистора КТ827А мультиметр  показывает падение напряжения 420мВ, это неисправность?
Электроника^_^
1 минуту назад, android0350 сказал:
плюс на эмиттер, минус на коллектор, ставлю на прозвонку диода
Возможно, звонится защитный диод внутри транзистора.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
