Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, android0350 сказал:
значит не в транзисторе
Что мешает проверить исправность, подключив его к источнику питания, если есть сомнения?
Изменено пользователем vg155
2 минуты назад, ГТ115 сказал:
Прозвонил кт827а (падения напряжение в мВ, при токе примерно 1мА)
... при максимальном токе коллектора 20 А!
Измерения минимум некорректны.
Нагрузите хотя бы 2-3 Ампера. Результаты кардинально отличатся.
Транзистор на радиатор, лампочку на 21 Вт. Напряжение на эмиттере должно быть на 1-1,5 Вольта меньше чем на базе, напряжение на лампочке будет изменяться от 0 до 11 В.
Изменено пользователем Гость
Я на базу через резистор 22кОм подал, светодиодная лампа загорается(0,58А)
1 минуту назад, vg155 сказал:
Лампочку лучше в коллектор.
в коллекторе
Электроника^_^
9 часов назад, vg155 сказал:
Возможно, звонится защитный диод внутри транзистора.
"Защитный диод" внутри КТ827 - популярное ошибочное объяснение его инверсной проводимости, возникшей из-за шунтирования эмиттерного перехода большой транзисторной структуры.
5 часов назад, J_Ohm сказал:
Почему же эта проводимость имеет место быть далеко не в любом дарлигтоне?
Здравствуйте, не знаю куда написать, решил оставить в этой теме пост.
Друзья, такое вот недоразумение обнаружил на одном из своих тв 32", только вчера заметил под стеклом экрана мошку, которая остановила свой путь именно в центре экрана тв, теперь раздумываю каким образом её оттуда удалить можно. Приложил фотографии с наглядным видом, мошка довольно крупная, глаз замечает на экране, особенно когда белый фон, как на фото. Разбирать самому и проводить извлечение или как быть? Предположим, что заднюю крышку я сниму, а дальше как? Там же между стеклом и матрицей она находится, переднюю крышку можно ли будет снять не знаю. Вообщем, вот такая ситуация у меня. Может есть у кого-нибудь опыт в таких случаях?
@vg155, Вряд ли в каком либо из них нет шунтирования эмиттера большого транзистора. Может просто не так убедительно звониться, как у мощного КТ827. С другой стороны, и диод в каком-то не особо мощном типе может быть.
21 час назад, vg155 сказал:
:unknw:В этом мощном совковом фуфле есть диод?Аналог его чуть получше.Зато название какое громкое!!!Дарлингтон:)http://www.5v.ru/ds/trnz/kt827.htm
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Нет там диода
В инете почему-то ничего конкретного по этому поводу. Может конструктивный, как в мосфетах?
10 минут назад, Александр2 сказал:
Нет там диода.
Вот и я так думаю. Если даже не знаю точно, хоть краем уха услышал бы.
Радиатор на принципиальной схеме не принципиален.
12 минуты назад, Valeran сказал:
Как радиатор на принципиальной схеме обозначается
Да кому как вздумается.
5 часов назад, Гость Сергей сказал:
Птичку жалко!:D
Доброго времени.
Собираю двухполярный БП, пытаюсь заставит его выдать 24В.
Трансформатор от усилителя, вторичные обмотки со средней точкой выдают после выпрямления +32В и -32В. Собираю на LM317 и 337 вот такие стабилизаторы 5b9d639f130a3_.jpg.4942a9be5e85baf66a823728f7756153.jpg в положительную часть и отрицательную часть схемы соответственно. Микросхемы отказываются выдавать больше 18В, даже при выкрученном на максимум подстроечном резисторе R1 (10кОм). Хотя до этого на макетке собрал отдельно каждое плечо, 24В получал, все штатно работало.. Тут с силой тока проблема связана как-то? Есть способ получить стабильные 24В с такой схемой не меняя трансформатора?
Нагрузку никакую пока не подключаю, просто замеряю мультиметром напряжение на выходе
Спасибо.
Изменено пользователем qu4zz4r
41 минуту назад, qu4zz4r сказал:
Значит второй раз сделал не так как на макетке. Проверяй каналы отдельно. Отключи например минусовой. На выход хоть 100 - 200 ом нагрузки. Измеряй напряжение перед 317 . Сколько вольт?
Изменено пользователем Vlad90
44 минуты назад, qu4zz4r сказал:
Т.е. по очереди?
46 минут назад, qu4zz4r сказал:
Какого трансформатора? На схеме его нет совсем.
