Помогите! Подскажите! Help!
admin
Спасибо, Доктор. Скорее всего, именно так и придется поступить. Ничего проще с приемлемыми характеристиками все равно не найти.
Каких-то деталюшек подбросить? А то я сейчас загашники разбираю. Если что - в личку.
Подвиг. Процентов 90 тоже уже пора выкинуть, но рука не поднимается.
Оно бы, конечно, раздарить было бы правильнее, но приходится как-то денежку на лечение изыскивать.
Здравствуйте! Может дать ссылку на индикаторы семисегментые ТОЛЬКО 2 разряда, и чтоб по wire/i2C, т.е. 4 провода. На 4 разряда есть много - не надо. Иначе - сдвиговые регистры/защелки встроенные? Но опять таки будет больше 4- проводов?
Как буквенно обозначаются микросхемы-драйверы на схеме по уго? Пытался найти на даже в ГОСТе на нашёл
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_274391_ESKD_Oboznacheniya.html
2 часа назад, Valeran сказал:
микросхемы-драйверы
Можно обозначить как буфер. Если драйвер с более сложной функцией - как формирователь.
И скорее это элемент аналоговый, так что смотрите и ГОСТ 2.759-82 или следующий его заменяющий, если он есть.
Кроме того,  буквенное обозначение УГО на схеме отражает функцию этого элемента в вашей схеме, так что буквенные обозначения внутри УГО можете и сами комбинировать из того, что предлагается в ГОСТ-ах..
на плате в колонках вспухли два конденсатора на 6800мкф 25в, но в колонках конденсаторы с температурой до 105 градусов, а я заказал на 85, чем это грозит? сроком службы или могут бабахнуть во время работы?
6 часов назад, Гость илья сказал:
Череповато вздутием при меньшей температуре. А меньше ли у них ESR по сравнению со старыми, когда они были новыми? И есть ли запас по напряжению хотя бы в 1,5 раза больше максимального рабочего?
Работают в импульсном режиме ? Если нет  и....
5 часов назад, Borodach сказал:
Если конденсаторы не поддельные, то  будут работать, но заказать надо было на более высокое напряжение.
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Подскажите пожалуйста. Имеется тороидальный трансформатор на 24 вольта, 500 Вт. Нужно сделать выпрямитель. Имеется диодный мост 50А и конденсатор емкостью 47000 мкФ. Вопрос. Нужно ли собирать цепь для плавной зарядки конденсатора? (мощный резистор + реле замыкающее его после заряда конденсатора. Нагрузка - 300 Вт светодиодной ленты.
46 минут назад, Гость Максим сказал:
По уму так конечно желательно. Бросок будет немаленький, причем имхо достанется скорее - сети.:)
@bravissimo А когда в сеть включаем УтюГ -1кВт бросок будет поболее ...Как вариант по входной цепи -конденсаторик по выходной уже сказали ...Да великий Гугл знает :)
Все просто)
Отчего бросок? В утюгах разве ставят выпрямители с конденсаторами на десятки тысяч мФ?
И Максим, надеюсь, в курсе, что на конденсаторе уже будет не 24 Вольта, а чуть больше 30?
5 минут назад, Dr. West сказал:
Да, я немного отмотал вторичку. Конденсатор 25/28В.
@Dr. West Подсмотрел на просторах инета
Зная кратность пускового электротока и тока электрических приборов можно установить силу тока и время действия повышенного электротока при включении прибора в сеть. Например, мощность электрической мясорубки составляет 1,5 киловатт, рабочий ток – 6,81 ампер. С учетом кратности пускового тока для этого прибора – получаем 48 ампер. Такой ток может протекать по электрической цепи в течение 3 секунд. Если использовать выключатель B16 для защиты линии, которая питает эту мясорубку, то посмотрев на время-токовую характеристику можно увидеть, что при перегрузка в момент ее включения в три раза превышает номинал выключателя. В связи с этим для защиты линии лучше использовать выключатель С16, у которого срабатывание при кратковременном повышении тока, составляет 80 ампер. В таблице приведена и большая кратность электротоков, например, у блоков питания, где электролитические конденсаторы создают пусковые токи с 10 разовой кратность. Обычно мощность таких токов незначительна, а продолжительно такого тока невелика, поэтому они не создают угроз для пускового срабатывания автомата.
Источник: https://electrikagid.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/raschet-avtomaticheskikh-vyklyuchateley.html Гид Электрика © electrikagid.ru
Изменено пользователем Витала
Все просто)
Я говорил конкретно за утюг. Даже из представленной таблицы видно, что пусковой ток превышает номинальный всего на 5-10%. Такое даже и пусковым током то называть стыдно.
А то, что включив, к примеру, двухкиловаттную болгарку, да с неисправным плавным пуском, можно весь щиток вырубить - это мы в курсе.
1 час назад, Витала сказал:
Повеселило. У меня 130 блоков питания по 200 Вт. При одновременном включении угроза еще какая. Несмотря даже на то что в каждом ограничитель пускового тока.
Показалось интересным, что согласно таблице есть обычные блоки питания, а есть и такие у которых трансформатор на входе. :) Стареем однако. :(
Вам обоим по лайку )))   Я не оспариваю  так меня расчетчик  никакой -чего греха таить -прокурил школьные курсы:big_boss:
Все просто)
Здраствуйте!У меня вопрос по тестеру измерения индуктивности из китая!Как понять какие показания он выдает?вот такой2016-V2-68-ESR-T4-Mega328.jpg_640x640.jpg.bded2c87f3f6fcc99f68671af3f74911.jpg
Буквально и понять.
В данном случае имеем индуктивность 0,08 миллиГенри с омическим сопротивлением 3,2 Ома.
