Помогите! Подскажите! Help!
admin
По логике инициализироваться должно, начиная с 5В, а дальше - по сигналам. Почитайте в даташите. Но проверить нужно. Сам не пользовался  - мобила не поддерживает, хотя в чипсет заложено
Вывел проводки. Один канал нашел. Оказалось еще и встроенные динамики сгоревшие. Сигнал тихий на проверочный  динамик. На активную акустику громкость нормальная. Возник вопрос -или на наушники с разьема с предусилителя или уже с выхода встроенного усилителя на наушники и динамики.Станции нет-переставить разьемы не можно.
Или в ноутах такие динамики чуйковые .
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
хорошо было бы доработать повербанк, чтобы он заставлял быструю зарядку выдавать повышенное напряжение и заряжался бы быстрее.
Кстати, вот в этой статье описан именно такой метод. Правда, напряжение нужно будет подбирать под конкетный кабель и конкретный ток в конкретное время, что бы ток достиг рабочего режима.
8 минут назад, ura12358 сказал:
У него сопротивление гораздо ниже, наверное и он перегружает УМ, оттого и тихо.
@ura12358 Интересно, как ты мост вывел на активную акустику? Усилитель там на 1Вт 8Ом обычно, и динамики такие же. Должно громко играть.
Сам выход на наушники может быть без усилителя, либо с ограничительными резисторами на 51Ом. Туда динамики никто не подключает, а если подключить - будут в 10 раз тише играть из-за резисторов. Но на наушники 50-100Ом нормально, или на колонки.
Стремно. Триггер то зарядке скажет напряжение поднять. А вот что будет с повербанком? Скорее всего ничего хррошего. Или переделывать электронику, имхо
От всех контактов вывел проводки и от земли пошел искать.Нашел канал проверочным динамиком.Играет тихо.Думал найду выключатель  и ки ну напрямую  с канала на встроенный динамик.Прозвонил встроенные динамики-нерабочие. буду искать разьем и динамики.Хотел малой кровью-не вышло.
А мост то тут причем.
Не доггадался с клеммы динамиков на разьем прозвонить.
22 минуты назад, ura12358 сказал:
Землю тут не используют, сторонний динамик можно подключить проводами от родного, а если подключил вместо телефона, то получил делитель и, соотв., тихо.
не морочиться -купить блютуз колонку.
Купи, всё равно от тебя не добиться, как и чего ты подключал.
1 час назад, ura12358 сказал:
А зачем искал канал и слушал, если тебе нужно было найти выключатель?:blink:
Выключатель выключает каналы.:D И встроенный динамик, который подключён к мощному усилителю, начинает играть. Зачем отключать от мощного усилителя, и вешать его на ЦАП? Где логика? Зачем так делать? :huh:
Вроде ты только разъём "поломал", интересно, с чего это динамики стали нерабочими?:blink: Хотя, от долгой работы начинают ломаться проводки к мембране, решается заменой на динамики от телефона и герметизацию при помощи чёрного термоклея:D
И зачем это было делать?:blink:
Ты же сказал, что "Сигнал тихий на проверочный  динамик." судя по этой фразе: "Или в ноутах такие динамики чуйковые" динамик подключался именно к усилителю. и тут же заявил, что "На активную акустику громкость нормальная." То-есть, как я понимаю, ты умудрился к мостовому усилителю подключить активные колонки... Но тебя мало кто сможет понять... Слишком запутанная тёмная история у тебя и такие же действия :crazy:
Вопросов больше чем у меня. Встроенного звука нет давно.Грешил на размыкатель.  Работал с активными колонками. А тут и разьем полетел. Разобрал-динамики не рабочие.Нашел в продаже внешнюю звуковую карту  типа свисток usb-100р. Вопрос закрыт до зимы т.к. редко им пользуемся. Все равно Всем Спасибо и конечно починю как будет возможность.
Подскажите ребята варианты восстановления? Тостер. Нить в обрыве. Пока только мысль просверлить отверстие рядом и прижать заклепкой или винтом.
Изменено пользователем Профан
2 часа назад, Профан сказал:
Куда прижать?
Так понимаю "костыль" будет размещён между обрывком нагревателя и штатной "клёпкой".
Если оторвавшийся вывод нагревателя крайний, то можно на эту новую клёпку перенести провод.
Сделал как то так. Просверлил и нарезал резьбу М2 в пластинке(она с обратной стороны) и зажал болтиком. Посмотрим на сколько хватит.
Подскажи, эти нити, это нихром?
По идее нихром и она связана с сетью, т.е. её контакт с корпусом опасен.
А вообще это одноразовое изделие, ремонту не подлежит.
Корпуса ни один контакт не косается.
Согласен что одноразовое, но через 6 дней после начала эксплуатации... жаба ест. До этого два года простаял в коробке. Подарили, поставил и забыл. Гарантия соответственно фьють.
Сколько отработает, столько и ладно.
Всем доброго. Прошу совета, цель - наиболее простое решение с наименьшими временными затратами.
Есть БП для звукового усилителя, сдвоенный, выпрямители на диодах КД208А. Два диода дохнут (из-за танцев с самим усилителем). Есть также 4 штуки 1N4007. Падение напряжение на тех и других разное, хотя они и указаны как аналоги.
Вопрос. Можно ли без потерь заменить в одном "канале" БП все КД 208 на 1N4007?
А только два из четырех?
Спасибо.
Изменено пользователем qu4zz4r
Не, у КД208 указан максимальный ток 1,5А, а у 1N4007 - только 1А. Если дохнет первый, то второй и подавно умрет. Ищите помощнее.
4 часа назад, Профан сказал:
Пластинка тонкая, поэтому в ней можно было не резать резьбу, а гайку накрутить. Гайка крепче стянет бутерброд.
4 часа назад, минздрав сказал:
Товарищ Преображенский, жизнь наша тоже одноразовая. Но мы, когда заболеем, то идём к врачу, который продлевает нам жизнь :)
3 часа назад, Профан сказал:
Вы намного превысили лимит :) Один раз пожарили хлеб, и по задумке китая, ФСЁ :)
Снова почините, а мы поможем :) У меня иногда хлеб греет старый тостер, и микроволновка. Достались как нерабочие. Восстановил,  пользуюсь.
Кстати, у меня тьфу-тьфу дольше всего живут лампы КЛЛ, которые чиненые. Заводской брак выгорел, слабое звено заменено, и если оно было одно (а не вся плата из го№на) - дальше работает как часы. Это типа обкатки :D
47 минут назад, Slavka сказал:
Да пусть чинит, я против что ли? Предупредил об опасности и только.
Паяльники 220 тоже можно чинить и они будут работать сколько то...
Но после ремонта они становятся опасней... я выбрасывал...
11 час назад, минздрав сказал:
Если со знанием дела, то можно. Будет надёжно. А если дилетант ...
Из одного советского на 60 вт я переделал на 12в, превратив его в автомобильный. Эх, давно это было. Лет 20 назад. Работает до сих пор, при редком использовании.
добрый день, товарищи.
может кто подскажет, собрал себе унч  jhl69 по оригинальной схеме, все работает все прекрасно. слушаю через ПК
взбрела в голову идея добавить выход на саб, взял не сложную схему промультисимил  собрал и...
когда ПК вкючен  все играет как положено, но стоит выдернуть хотябы один входной канал или выключить ПК появляется жуткий фон, если вобще ничего не подключать на вход к унч, то тоже фонит,
если выключить унч то фон сразу пропадает, хотя обычно еще играет несколько секунд на кондерах
унч питается от тора, и еще один тор на 9в  для подсветки и   питания стрелочных индикаторов на микросхеме к157да1
подскажите где что посмотреть
День добрый всем добрым людям.
Знакомый попросил посмотреть колонки  у которых постоянные проблемы с твиттерами .Сначала родные  твиттеры сгорели и их заменили, после чего высокие частоты перестали ощущаться при прослушивании
. После года применения всяких   рецептов и шаманств колонки попали ко мне. Родные твиттеры оказались сильно повреждены, один был в обрыве, второй показывал в районе 3 ом (хз, может частичное кз ). Новые твиттеры имели 8 ом импеданс  и  основные динамики (2 шт в параллель) тоже по 8 Ом. Но получается ,что сопротивление твиттеров остаётся 8 ом , а СЧ НЧ дины имеют 4 ома на входе. И это при том, что колонки везде по описанию числятся 8 омной акустикой.
Может ли быть так ,что сопротивление ВЧ и СЧНЧ динамиков имеет разный импеданс на входе?
PS. В колонках присутствуют пассивные фильтры, но сопротивление НЧСЧ всё равно 4 ома по входу.
