Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр2
25 минут назад, Александр2 сказал:
Только автоматы отщелкиваются при КЗ.
Так в том-то и дело что автоматов на каналы гирлянд НЕ БЫЛО. Был один общий на дикий ток...
Вот сейчас и переделываю.
Вот если бы сделать включение с синхроимпульсом.
Это как? Можно использовать оптопары у которых есть детектор прохождения нуля (zero-crossing)?
P.S Да и еще. Посоветуйте буржуйский стабилитрон примерно на 5.2-5.6В на 1.5А для защиты от перенапряжения. А то уже было - вылетела КРЕН5 и на схему пошло 8В. Что интересно 155 м/с выдержали а вот 573РФ2 нет. Как я искал программатор под этот раритет чтобы скопировать то отдельная история
Изменено пользователем Bear2011
Если не найдете, в конце 80 в Радио была схема "Пятивольтовый с системой защиты". Там собрано на тиристоре.
Во http://radioway.ru/1984/11/pjativoltovyi_s_sistemoi_zashity.html
Изменено пользователем KomSoft
Нашел
1 час назад, Bear2011 сказал:
http://meandr.org/archives/979, а вообще-то Д815
Изменено пользователем vg155
А я хаос пробовал из Спектрума. очень интересно получилось. Как симфоническая музыка.:) Восемь слов 16 или 32  раза повторяю, пока не запоминается картинка, потом следующие 8 слов. И Т.Д. Но это на дискотеке.
У меня целая рейка 16 шт.
57 минут назад, vg155 сказал:
вообще-то Д815
Знаю я про Д845. нету его у меня
@Александр2
40 минут назад, Александр2 сказал:
Когда эти ящики делали УЗО были не IEK или LeGrand а такие черные карболитовые. Польские если память не изменяет. После пары срабатываний ух включить было БОЛЬШОЙ проблемой. Наверное поэтому их и не поставили (или позже сняли)
Самое главное что программатор нашел, вот только он был для LPT и под DOS. Пришлось еще и компьютер искать древний типа Pentium I или II
5 часов назад, Bear2011 сказал:
Эмуляторы же есть.
У меня ящик гэдээровский (схема на немецком), и автоматы в нем остались родные немецкие.
8 часов назад, Bear2011 сказал:
На 5V https://www.chipdip.ru/product/1smb5.0at3g, на 6 https://www.chipdip.ru/product1/8000478880 ;
Супрессор 1,5КЕ6V8A https://www.chipdip.ru/product/1.5ke6.8 - хоть и указано "минимальное пробивное... 6,12", как правило отбивает дурость в основном около 6 - проверено.
Но думается, что эти дурные по силе пимпочки вряд ли помогут этому "отцу д...ии". B)
1 час назад, Александр2 сказал:
Эмуляторы же есть.
Не знаю ни одного эмулятора чтобы он корректно работал напрямую с регистрами LPT порта. И потом в программаторе временные интервалы зависили от процессора
Доброго времени суток. Помогите с зарядным Электрон 3м. В двух словах как работает защита по току и как её можно отключить. .
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Зачем - хочешь посмотреть, как сдохнет это ЗУ пустив дым?^_^
Ну нет дыма не хочу. Но хотя бы принцип в двух словах.
Измеряет падение напояжегия на R8, затем через RP, VT2 и дальше....
Но суть зарядного - стабилизировать ток. Это не  защита, а ключевой элемент. Так что отключать ее нельзя.
Я проверил все на плате, ток поднимается до 2А и сразу сбрасывает. Рылся в инете пишут что переменник, поменял не помогло. На выходе было 2,6 в. Заменил тиристор на выходе стало 0,6. Есть схема с контрольными замерами, промерял  отклонения +- 2 В
C5 менял, только поставил с емкостью больше. И R11 149 ом
В 27.09.2018 в 18:57, Гость гость сказал:
Хочу спросить: как питается ОУ? Ему никогда плохо не бывает?
Питание оу 2-полярное. -12В на второй обмотке транса. -5В после кренки. + питания берется с выхода бп.
Теперь у меня другая проблема. Подключил на выход три параллельных резистора ко 6 ом 10Вт.
Все всемя срабатывает ограничение тока. Померянный ток - 160 мА.
Показывайте, зачем прячете?
на R6 показания прыгают. Измерение проводил зажав плюсовый щуп в клему X1
Продолжу тему о зарядном. Должно ли быть сопротивление между катодом и управляющим электродом тиристора, если да то какое? У меня на одном 63 ом, а на другом 41 ом. Может где-то ещё что-то замерить. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Внутри многооборотника оборван один из крайних выводов, два другие работают нормально. Вопрос: как его открыть?
On 29/09/2018 at 3:43 PM, TranceSmile said:
Измерение проводил
Так где контрольные, а где ваши отклонения? И там пульсирующее а не чистая постоянка, в каком режиме измеряете?
На максимальном токе 2а, перед "сбрасыванием" между точками 17 и 18 сколько вольт?
Теперь тиристоры вообще не открываются. Думаю что там где-то проблема в плате, так как много дорожек отставшие. И отклонения большие. Для начала думаю печатку переделать.
З.Ы. Может кто-то с Украины сделает печатку за вознаграждение. Печатная плата в формате lay имеется.
