Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, кто хорошо знает как TOPики работают, почему может не запускаться. Схема переделана из схемы драйвер плюс транзистор в типовую схему без оптопары. Родная схема была тоже без оптопары чисто обмотка, диод, резистор 10 Ом и конденсатор 47 мк. Только там еще запуск был с плюса два резистора по 1МОм в точку соединения диода и резистора.
В типовой вроде эта цепь не нужна - внутри есть цепочка.
На УЭ присутствуют 5 В. А вроде нужно 5,7?
Микросхемы 3 шт перепробовал, и 204, и 202.
Не могу вкурить куда грести.
Если 5В есть, значит работает. Другое дело, если мёртвое время не в оптимальном диапазоне, тогда будет происходить авторестарт. Например, обмотка не на 5В рассчитана, а, например, на 12В, и рабочий цикл будет менее 10% при 240В в сети. При меньшем напряжении питания так же нет запуска?
Доброго дня ))) Ребят возник у меня вот такой вопрос , ремонтирую пуско зарядное устройство (неисправен был разъем предохранителя), после замены все режимы , все работает . Но в режиме зарядке и с максимально установленными режимами выдает 12,6в dc , а в режиме запуска авто 19,6в dc.  Так вроде же для полноценной зарядке напряжение должно быть 14,4 хотябы?? Верно? Вот сам аппарат и его схема , выпрямительный мост целый переменка на выпрямитель в таком же режиме составляет 14,7в AC.  Заранее огромное  спасибо
 @R@bbit, напряжение на выходе пульсирующее, поэтому тестер врет (нужен стрелочный или способный измерять "True RMS"). Подключите конденсатор параллельно щупам - удивитесь.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Да при меньшем питании запуска тоже нет. Положенная пила на управлении есть.
Изначально схема была такая
iw1602_typical_applications_diagram_-_we
Снаббер оставил старый как на этой схеме, а не со стабилитроном как по даташиту. Вроде это влиять не должно? Думал может фазы обмоток разные, но вроде совпадает. Остается только КЗ в трансформаторе? Бывает такое? Или просто напряжение обмотки недостаточное
Или правда слишком высокое напряжение? По даташиту вроде  10-12В на первом выводе.
Интересно, попробовал напряжение поднимать с самого нуля. При напряжении всего 7 В вместо 315 блок питания запустился!  Значит действительно напряжение контрольной обмотки слишком большое? Как бы вы посоветовали его подстроить и уменьшить?
Проверяйте целостность транзисторов 1 и 2 и регулировку ручкой R13 напряжения на правом выводе R3. Транзисторы, если целые, по сути повторяют, то что им выдает ОУ.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Похоже мешает зверская индуктивность первичной обмотки.Трансформатор на кольце? Без зазора?
Тады аллес капут.Это обратноход.Он по физике своей работы требует зазора в сердечнике.И минимально возможной индуктивности первички.
Поменял два конденсатора (показаны стрелочками) после чего перегорел сетевой предохранитель. До этого стояли два конденсатора по 1 мкФ 100 В по схеме как видно стоят на 2мкФ, я поставил 22 мкФ (то что было). Вопрос такой предохранитель перегорел из-за большой емкости или  нет? Менял конденсаторы так как у них высокий ESR.
Всем привет. Подскажите пожалуйста , дали смартфон на ремонт(знакомый)и сразу сказал что нужно поменять аккум. Смартфон LG K580DS!
Сам смартфон ему не особо нужен , так как уже он валяется у меня уже более полугода. Аккумулятор поменял но телефон не включался. Из-за основной работы я его забросил , а на днях откапал и решил посмотреть что с ним не так. Аккумулятор проверял у друга в СЦ , рабочий.
Но разобрав его сегодня полностью , я нашёл на нём царапины на дорожках (линиях, точно не помню как они называются , так как с ремонтом плат и пайкой, начал увлекаться и заниматься недавно.  )
Вопрос в том что из-за этих пострадавших дорожек, может и не включается и не заряжается?!
Гость не авторизован
2 минуты назад, Андрей Н сказал:
С5С6 не могли привести к такой катастрофе: Т2Т3 - выключатель второго канала, если на первом исчезло напряжение, и наоборот. Ищи другие косяки. И перестань мерять еср - это делу не поможет.
Если это действительно царапины (а не сопли сверху) - то естественно может! ХЗ, куда они там идут  - на питание или что другое. В любом случае разработчик их сделал. Зачистить и спаять - там всего-то три дорожки.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Даже и не знаешь, что ответить. Давай начнем с наводящих вопросов:
1. Фото платы после перепайки сюда.
2. Зачем решил мерить ESR?
3. Сколько замерил, учитывая, что там емкость всего 1 мкф (по схеме 2)?
4. С чего решил, что можно поставить в 11 раз больше (по схеме - 2 мкф)? Мало ли что у меня есть, но колесо от белаза на жигули не напяливают.
5. Какое напряжение у поставленного?
6. Что за линия на схеме соединяет коллектор и эмиттер  VT8?
2. Блок не работал то есть напряжение 0 и -0,3
3. Намерил много но точно сказать не могу около 50 оМ
4. С чего то решил, думал как в УНЧ нет особой разницы.
5. 100В
6. Что за линия не знаю схема с интернета. (но ее как бы нет хотя я не проверял)
1 час назад, KomSoft сказал:
А не окислы ли это как раз в самом центре фото? Может и клей от скотча с прилипшим мусором, отсюда плохо видно. А справа от правого разъема трещина или просто волосок?
Вообщем решил рискнуть, вставил предохранитель на 4А от телевизора и не надолго включил, где то кз, но не понятно от куда дымок идет, и нагреваются очень сильно конденсаторы С10 и С9
5 минут назад, Андрей Н сказал:
Ну как так то...:blink:
Вставьте на 10 - увидите откуда дым пойдет. :(
А если серьезно - проверьте выпрямительные диоды, полярность конденсаторов (может бес попутал!). И включайте через лампу ватт 40 вместо предохранителя. Конецно, не блок питания, но все же...
Ну так бери тестер в руки и проверяй детали. Или выбрось нафиг эту плату и не сношай тут мозги людям.
