Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Андрей Н сказал:
Не на чем уже мереть хана трансформатору.
...умудриться убить одиссеевский трансформатор - шнобелевка 146% ! :lol:
Да ничего, а полез ты туда зря.
7 минут назад, Андрей Н сказал:
Не я уже два телика починил и один усил.
Молодец, только не надо описывать, как это было.
Нашел акб хз от чего, по разъему как от ноутбука. Есть вход 12 и выход 7,2 вольт. Внутри плата зарядки, плата с разъемами и собственно акпак 12 пальчиковых гидридов. На оболочке написано 7,2 вольт, 1500 мАч*12. С напряжением все понятно, указано для всего пака, а емкость 1500 махов для каждого пальчика? Напряжение на выходе самого акпака было абсолютный ноль, и плата зарядки была вся в следах электролиза. Плату промыл, почистил зубной пастой с щеткой, промыл, пропаял, сгоревший пердохранитель замкнул лампочкой, припаял акпак обратно к плате, к входному разъему подключил блок питания на 12 вольт, вроде бы пошла зарядка, напряжение на акпаке начало медленно расти. Можно ли этот акпак раскачать хотя бы до 0,33 от исходной емкости? Где то читал что гидриды для восстановления или профилактики специально разряжают до нулевого напряжения, а тут оно само получилось. Или лучше в корпус напихать лития и сделать повар банк?
14 минуты назад, Андрей Н сказал:
От правильно поставленного знака препинания-зависит смысл сказанного.Не ты чинил два телека и один усил?;)
По-моему не до нулевого, а просто полный разряд-заряд. А полный разряд -  это до 0.7В и не ниже, но никак не до нуля.
Тогда придется плату менять (контроллер заряд-разряд для лития). А она как обычно не подойдет в корпус. :D
Тогда взять такую https://www.aliexpress.com/item/Power-Bank-Box-Case-Dual-USB-Charger-Charging-4x18650-Battery-LCD-DIY-Kits-Set-for-Smart/32818033430.html и напихать в нее литий. По крайней мере выглядит как заводская. Я себе взял - очень цивильно и не греется. 3 (вместо 4) старых 18650 от ноута впихнул, поганял несколько дней через USB-тестер - 4000мА/ч по 5В получил.
15 минут назад, KomSoft сказал:
контроллер заряд-разряд для лития)... не подойдет в корпус
Плата зарядки и плата с разъемами отдельные. К плате с разъемами можно припаять любую другую плату зарядки. Этот корпус я оставлю как настольный вариант, в нем есть сквозное отверстие для болта, которым можно прикрутить что угодно и сделать например светодиодную лампу. АКБ позаряжаю, посмотрю как будет держать заряд и нагрузку, если будет плохо, тогда уж так и быть, заменю на литий. А где сами литиевые аккумуляторы можно заказать приличные?
На корпусе АКБ написано, что она от портативного плеера Prology AVD-870. По картинкам поискал, использовалась как подставка для того же плеера, и у меня будет как подставка.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Сам не тестировал. Почитайте обзоры. Шеф заказывал, а я ему переделывал шурик на литий - Liitokala. Вроде неплохие и шурик как дурной крутит, но он естесно брал с током разряда до 50-60А для шурика. Они дороже. Заказывал на Алиекспрессе. ХЗ как вам проще.
Изменено пользователем KomSoft
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Приличные и стоят прилично.
Вот, например, высокотоковые.
Подешевле, но тоже неплохие.
8 часов назад, fant сказал:
стоят прилично
1,4k за 4 штуки или около 350р за штуку мне кажется нормально для лития. И вес 46 граммов соответствует нормальному. Второй вариант "подешевле" емкость по отзывам всего 2800 мАч, для алика очень даже прилично, и ток нагрузки безопасный до 15-20 ампер длительно. Добавил в список желаний.
Дополненный отзыв на аккумулятор на алике
Однажды после работы шуроповёрта (маката 6281) на высокой нагрузке около часа из акб вдруг повалил дым, а потом всё взорвалось и сгорело)) пожар был неслабый. очень рекомендую использовать эти батареи с платой защиты не на 30А, а ампер на 15..20.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Дело не в самой емкости, а в том , что она неодинакова.
То есть аккумы нужно подбирать.
5 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Ну да. Если учесть, что в последнее посещение "Электронной лавки" ( местный магаз) я узрел литий по 860 за штуку , то почти даром.
5bc06786df2a7_.png.baafe531d07c2ce054c906e17bc7cfe1.pngСобрал регулятор мощности по этой схеме, но с лампой работает не так как надо - просто два режима вкл и выкл, нет регулировки яркости. R1=220k, R2=1k, R3=300 OM, C1=0,1mkF, симистор ку208г. Насколько можно уменьшить R1? Автор схемы утверждает что R1 подобрал оптимально.
По схеме - нифига не "накаливания".
Нарисован, вроде стабилизатор газоразрядный...
P.S. Или речь о нагрузке?
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Здравствуйте.
Для исследования нужно периодически измерять частоту в районе 50-200 кГц, поэтому я собрал простенький измеритель на микроконтроллере. Этот измеритель само собой нужно как то откалибровать, да и вообще как то проверить врет он или нет. У меня как раз нет нормального мультиметра, поэтому вопрос:
Что лучше купить, мультиметр, который умеет измерять частоту и напряжения переменного сигнала или простенький осциллограф DSO138? Стоят они примерно одинаково, поэтому не могу решить.
Заранее спасибо.
Частотомер можно проверить, например, по частоте гетеродина приемника, настроенного на известную станцию. Еще в качестве эталона можно использовать строчную развертку телевизора (при приеме передачи, чтобы развертка синхронизировалась).
28 минут назад, Гость thecoolkuid сказал:
Как вариант:  собрал бы простой кварцевый генератор на указанный диапазон частот и измерил частоту.
Хорошие приборы облегчают жизнь радиолюбителя.
Изменено пользователем Владимир Белов
Динистор из энергосберегайки пойдет? С меньшим сопротивлением хоть как то регулируется а если я в 1Мом поставлю вообще регулировка ведь пропадет?
