Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 minutes ago, Андрей Н said:
Динистор из энергосберегайки пойдет?
Да, на них обычно и делают сейчас. Маркировка DB3
52 минуты назад, Гость thecoolkuid сказал:
мультиметр, который умеет измерять частоту и напряжения переменного сигнала
Вам нужно измерять напряжение частотой 200кГц? Или только частоту?
Изменено пользователем vg155
Значит у тебя ошибки в монтаже или детали битые.  Эти схемы тиражируются миллионами и все работает.
12 часа назад, Андрей Н сказал:
Если динистор не прозванивается значит исправен?
Значит может быть исправен. Чтобы его прозвонить нужно подавать на него через резистор плавно повышая напряжение. При 27-30 В должен открыться.
Можно на конденсаторе в схеме напряжение померять - там и должно показать в районе 20-30 Вольт в нижнем по схеме положении движка переменного резистора.
44 минуты назад, Slavka сказал:
Причём ДБ3 двухсторонние.
Ясен пень, поэтому и не звонится.
29 минут назад, Dr. West сказал:
Тиристор нормальный взять. Эти КУ208 очень мутные ребята.
38 минут назад, Александр2 сказал:
Много раз использовал эти приборы - нет на них греха, ну если с руками всё в порядке.
И все же я собрал схему, с неоновой лампой (так как с динистором не прокатило). Параметры резисторов пришлось изменить R1=6,8k, R2=6,8k. У меня теперь другой вопрос, как R3 влияет на схему, ведь газоразрядная лампа берет напряжение с делителя R3,R2, а напряжение зажигания лампы около 90В, или лампу зажигать не обязательно, что бы через нее управляющий ток пошел?
1 час назад, Владимир Белов сказал:
нет на них греха
В этом споре нас по крайней мере двое.
17 минут назад, Андрей Н сказал:
Я считал, что вольт 60-70.
Нет, не так. С делителя резистор и конденсатор. Конденсатор через резистор постепенно заряжается и на нем растет напряжение. Как только напряжение достигнет зажигания лампы, лампа зажигается и разряжает конденсатор через УЭ тиристора. Меняя значение резистора меняем скорость заряда конденсатора и значит момент включения тиристора относительно начала полупериода.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Как это не прокатило?:unknw:Стандартная схема.
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Действительно.
36 минут назад, J_Ohm сказал:
регулировки мощности от нуля.
 Учитывая* нюансы*,предложил увеличить сопротивление переменника.Да и вообще такие регуляторы лучше подобрать номиналы и использовать с той нагрузкой,которая там будет постоянно работать.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
