Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 minutes ago, Андрей Н said:
Динистор из энергосберегайки пойдет?
Да, на них обычно и делают сейчас. Маркировка DB3
52 минуты назад, Гость thecoolkuid сказал:
мультиметр, который умеет измерять частоту и напряжения переменного сигнала
Вам нужно измерять напряжение частотой 200кГц? Или только частоту?
Изменено пользователем vg155
Значит у тебя ошибки в монтаже или детали битые.  Эти схемы тиражируются миллионами и все работает.
12 часа назад, Андрей Н сказал:
Если динистор не прозванивается значит исправен?
Значит может быть исправен. Чтобы его прозвонить нужно подавать на него через резистор плавно повышая напряжение. При 27-30 В должен открыться.
Можно на конденсаторе в схеме напряжение померять - там и должно показать в районе 20-30 Вольт в нижнем по схеме положении движка переменного резистора.
44 минуты назад, Slavka сказал:
Причём ДБ3 двухсторонние.
Ясен пень, поэтому и не звонится.
29 минут назад, Dr. West сказал:
Тиристор нормальный взять. Эти КУ208 очень мутные ребята.
38 минут назад, Александр2 сказал:
Много раз использовал эти приборы - нет на них греха, ну если с руками всё в порядке.
И все же я собрал схему, с неоновой лампой (так как с динистором не прокатило). Параметры резисторов пришлось изменить R1=6,8k, R2=6,8k. У меня теперь другой вопрос, как R3 влияет на схему, ведь газоразрядная лампа берет напряжение с делителя R3,R2, а напряжение зажигания лампы около 90В, или лампу зажигать не обязательно, что бы через нее управляющий ток пошел?
1 час назад, Владимир Белов сказал:
нет на них греха
В этом споре нас по крайней мере двое.
17 минут назад, Андрей Н сказал:
Я считал, что вольт 60-70.
Нет, не так. С делителя резистор и конденсатор. Конденсатор через резистор постепенно заряжается и на нем растет напряжение. Как только напряжение достигнет зажигания лампы, лампа зажигается и разряжает конденсатор через УЭ тиристора. Меняя значение резистора меняем скорость заряда конденсатора и значит момент включения тиристора относительно начала полупериода.
1 час назад, Андрей Н сказал:
Как это не прокатило?:unknw:Стандартная схема.
2 часа назад, Владимир Белов сказал:
Действительно.
36 минут назад, J_Ohm сказал:
регулировки мощности от нуля.
 Учитывая* нюансы*,предложил увеличить сопротивление переменника.Да и вообще такие регуляторы лучше подобрать номиналы и использовать с той нагрузкой,которая там будет постоянно работать.
