Помогите! Подскажите! Help!
admin
4 минуты назад, Андрей Н сказал:
К нему просто диод в параллель воткнуть?
Не надо ничего*втыкать*,ставь и всё.:)Тебе ведь яркость лампочки нужна?Дерзай!
7 минут назад, Андрей Н сказал:
А на схеме с динистором, симистор использован. К нему просто диод в параллель воткнуть?
Если для паяльники, то да. Будет регулировать от половины мощности до максимума.
21 минуту назад, Андрей Н сказал:
Ну как выше сказали возможно симистор бракованный попался. Попробую теперь с ку202н.
Так с неоновой лампочкой вроде заработало. Значит симистор не бракованный.
А с КУ202Н диод нужно параллельно тиристору, чтобы одна полуволна напрямую проходила. КУ202 может пропускать только одну полуволну.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Да,действительно.У него схема без диодного моста.Та да-да.Айм,сорри.
Изменено пользователем Serjmaster
Симистор и так в обе стороны пропускает, нафиг ему диод?
Только что, KomSoft сказал:
Это верно, но к этому моменту тема вроде перешла уже к КУ202Н. Поэтому небольшая путаница получилась.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Фуух.Я уж испугался-может ляпнул чего-не того.:lol:
Только что, Владимир Белов сказал:
долго соображал.
По поводу:unknw:
11 минуту назад, Serjmaster сказал:
По поводу
Я не прочитал ответ и ту же схему выложил.
Однажды у моей сестры сгорел симисторный регулятор швейной машинки. 208 го в наличии не было. Заменил тиристором КУ202 и диодным мостом.
Изменено пользователем Владимир Белов
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста по усилителю. Провел тест усилителя на выходную мощность, получил искажение сигнала уже на 70 ваттах, усилитель на 100 ватт, входная чувствительность усилителя 1.2В, звуковая карта ноутбука выдает Umax-1.97, Umin-2.0, Upp-3.97, подскажите какое значение делить на двое Umax или Upp. Я как понял искажение идет от несогласованного выхода звуковой карты и входа усилителя.
В интернете вычитал что сопротивление в делители должно быть больше чем на выходе с звуковой карты и меньше чем на входе усилителя, на выходе звуковой карты показывает 22кОм, на входе усилителя 100кОм. Есть два варианта делителя, на постоянном сопротивление и на переменным. Вот вопрос можно ли построить делитель на 47 кОм резисторе как с постоянным сопротивлением так и переменным. И какой мощности нужен резистор для этого или подскажите как узнать необходимую мощность резистора что бы меня поняли в магазине.
Добрый вечер.
Подскажите по резистивному  делителю, нужно согласовать выход звуковой карты ноутбука и вход усилителя, чувствительность усилителя 1.2В.
По осциллографу выход звуковой карты 100% звука Umax-1.97, Umin-2.0, Upp-3,97, какое значение делить на двое, Umax или Upp.
Сопротивление выхода звуковой карты 22кОм, входа усилителя 100кОм. Можно ли построить делитель на резисторах с постоянным сопротивлением 47кОм+47кОм или же применить делитель с переменным резистором 47кОм. И как выбрать мощность резистора для этих двух вариантов.
Изменено пользователем bosoi
Мощность для этих напряжений и токов - любая. А вот выходное и входное сопротивления весьма желательно учитывать:
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Спасибо за совет. Я так понял что делить надо Umax-1.97. Вот с другим проблема, как учесть выходное сопротивление звуковой карты и входное усилителя для меня темный лес, знаю что делитель по сопротивлению должен быть больше выходного сопротивления и меньше входного, но вот на сколько точно увы беда с этим.
3 часа назад, Гость bosoi сказал:
Скорее от перегрузки по входу, ибо
Что и как ты подавал никто не знает.
Чем и как эти "ватты" мерил?
Ну так и есть от перегрузки по входу на усилитель от выхода звуковой карты, так как карта на 100% громкости выдает 1.97В, при 80% громкости карты клип уходит смотрел по осциллографу выход карты именно на 80% громкости  выходит именно 1.2В, как раз это и есть входная чувствительность усилителя или его максимальная чувствительность, все что выше будет перегруз, вот мне и надо согласовать выход карты и вход усилителя до 100%, то есть что бы выход с карты при 100% уровне сигнала был не 1.97 В а 1В две десятки можно оставить в запас.
Подавал сигнал с генератора 1кГц на 100% уровня сигнала с звуковой карты ноутбука выходит 1.97В, это много для входа усилка он вразнос идет и клип идет уже на 80% процентах c головного устройства.
Мерил по классической схеме, с начало простым мультиком, потом с осциллографом на нагрузке реостат 8Ом при 80% уровне сигнала с звуковой карты 1кГц показал клип на переменке было 23.7В или 70-73 ватта.
Делитель на резисторах на входе усилителя поставьте...
Я ему за делитель моск уже компостнул.
Правда, похоже, что чукча - писатель...
1 час назад, Света сказал:
Ну так где же ещё его ставить то конечно на входе о чем и спрашиваю как и что.
Хоть ты и модератор а чувства такта нет раз человек не силён в электроники то он чукча гнать тебя с модеров надо.
5 часов назад, Гость bosoi сказал:
Можно.
Гость Китайские модули на ADUM
Кто нибудь пользовался развязкой usb на ADUMах, эффективные? Нужно развязать один порт USB для подключения uart/usb и прочего для отладки.
12 часа назад, Falconist сказал:
Точно замечено. У меня не хватило терпения все прочитать. Но вот это не понравилось:
16 часов назад, Гость bosoi сказал:
15 часов назад, bosoi сказал:
Такого вроде не может быть. Максимальное значение 600 Ом. И то если выход красный, который не рассчитан на наушники.
