Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Александр2 сказал:
Точно замечено. У меня не хватило терпения все прочитать. Но вот это не понравилось:
Такого вроде не может быть. Максимальное значение 600 Ом. И то если выход красный, который не рассчитан на наушники.
Да такого быть не может, что мультиметр показал, то и написал, я же не знаю каким оно должно быть на ноутбуках.
По всей видимости на данном форуме обзывать людей входит в правила пользования ресурса, причем тон задает модератор, а остальные поддакивают, мол раз модератор начал, значит можно. В общем то, так на многих ресурсах, собирается некая группа лиц и начинается травля.
2 минуты назад, bosoi сказал:
Я вроде Вас не обзывал. Просто хотел сказать, что Вы мультиметром неправильно измерили выходное сопротивление. Нужно сначала измерить определенное переменное выходное напряжение. Потом подключить к выходу нагрузку переменный резистор. Добиться того, чтобы напряжение на этом резисторе снизилось в два раза. Значение этого резистора будет равно выходному сопротивлению. Должно получиться  примерно десятки Ом.
Да я вроде и не говорил что вы обзывали, я вроде говорил что поддакивают.
За совет спасибо конечно огромное, на будущее буду знать как правильно измерить выходное сопротивление.
Самое печальное, что обычно эта же группа лиц и может дать самый дельный совет или правильный ответ.
Это из серии "Мать троих программистов просит кого-то непсихованого объяснить ей, как работать в игтернете"
Давайте по теме, подскажите пожалуйста, какой переменный резистор взять под плавный делитель.
Знаю что есть варианты по исполнению, но не знаю в чем отличие, есть варианты с линейными регулированием и нелинейными регулированием, что брать под аудио.
3 часа назад, Гость Сергей сказал:
Помогите пожалуйста что за конденсаторы, в магазине не смогли определить я полагаю что это 5 и 10 пикушек....
Правильно думаете! Вот несколько табличек. Они указывают на допуск. Конденсатор высоковольтный, напряжение на нём указано. А ёмкость, для пущей верности  Вы можете и прибором померить. Думаю, что она будет соответствовать предполагаемой.
Каким клеем можно зафиксировать китайский светодиод "10 ват" (тоже китайских, маломерки) на радиаторе от южного моста? Двухсторонний скотч с радиатора убрал, под светодиод капнул термопасты, вроде бы прилип, но нужно зафиксировать светодиод по краям чтоб не ездил по всему радиатору. ПВА канцелярский при нагреве не отпадет?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Скорее всего, отпадет. Вроде есть термоклей для этих целей. Им раньше радиаторы на мосты намертво (почти) лепили
Термоклей не тот который "китайские сопли" для пистолетов? Или какой еще есть термостойкий, в разумных пределах конечно. Момент не поплывет и не завоняет?
Нашел у китайцев теплопроводный клей, на основе силикона. Обычный силиконовый герметик не подойдет?
Жарить светодиод на все 10 реальных ват точно не буду. Максимум 100-200 мА или напряжение 9-10 вольт при 12 номинальных. Да, эти светодиоды можно питать напряжением, дифференциальное сопротивление позволяет в широких пределах, и ток при этом мало зависит от температуры, уже проверял.
Конечно нет. Есть именно термоклей (теплопроводящий) для приклеивания к радиаторам. Типа клей+термопаста 2в1
Чисто как пример - https://foton.ua/catalog/radiatory-dlya-svetodiodov/termoklej-10-gr..html
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Попробуйте приклеить клеем "Герметик". В БП компьютеров детали им крепят, защищая от последствий вибрации.
Автогерметик - прокладка в любом магазине автозапчастей. Нейтрален, термостоек, достаточно эластичен, чтобы оторвать в случае нужды.
11 час назад, KomSoft сказал:
Термопаста достаточно липкая, светодиод без клея не отпадывал под своим весом 1,7 грамма. Клей ПВА вокруг светодиода, чтоб не ездил по радиатору, вроде бы прилип. Сушу на горячей батарее чтоб клей привык к такой температуре. Вечером припаяю гибкие провода, посмотрю как покажет себя в работе. Если отпадет, примотаю нитками и закажу теплопроводный клей или просто куплю герметик в ближайшем магазине.
Термопаста высохнет и отвалится 100%. Можно не терять время на всякую фигню, а сразу идти в магазин за герметиком, этот способ проверен неоднократно уже. Ждать только долго полимеризации - сутки минимум.
10 минут назад, Dr. West сказал:
проверенный способ - в центр - термопаста, по периметру - суперклей, все быстро и просто и держит ОК и сорвать потом вращением по круговой оси можно :)
12 часа назад, vg155 сказал:
Два самореза не помогут разве?
Слишком банально. Хотя работает на 100 %.
4 часа назад, KRAB сказал:
Подтверждаю, рабочий вариант. Только наоборот делал - в центр суперклей (чтоб меньше температурное расширение влияло), а вокруг термопасту.
Сделал настольную лампу с участием того самого аккумулятора и вчерашнего светодиода. Работает, светит, ток светодиода около 120 мА, не перегревается, яркости хватает. Что быстрее сдохнет, гидридный АКБ разряженный когда то до абсолютного нуля, или некондиционный(!) светодиод с алика?
120 мА вы его вряд ли быстро погубите. Тем более если не греется.
Радиатор от южного моста до 30-35 градусов цельсия греется. Ток специально не разгонял чтоб аккумулятор не насиловать, ему и так досталось от предыдущих хозяев.
