Помогите! Подскажите! Help!
admin
@fant , светик похож, только у меня на 12 вольт 10 ват. Естественно некондиция, реальная безопасная мощность намного меньше. Надо будет попробовать нормальные заказать.
не знаю какой там нижний предел напряжения и есть ли он? Нужно коммутировать токовую цепь счетчика 5А.
Изменено пользователем Scorp1978
30 минут назад, Scorp1978 сказал:
коммутировать цепь 0,5 - 1В и от 0-5 ампер
Коммутировать что? Куда? Солнечные элементы по одной ячейке не коммутируют.
Гость Телевизор
Доброго времени суток! Найден телевизор в кустах (буквально), Philips 21pt133a/58r. Полностью рабочий. Россию и НТВ ловит на саморез по дереву. Есть небольшая проблема - на ярких кадрах показывает очень ярко, на темных кадрах ну ооочень темно. Так же, если в кадре два контрастных участка изображения, тот что светлый совсем светлый, тот что темный - совсем темный. Отрегулировать картинку средствами яркость/цветность/контрастность не представляется возможным, так как на самом телевизоре нет кнопки меню (только вкл., громкость и каналы), а пульта нет. Те что китайские универсальные тоже не имеют кнопки меню (не работает). Собственно вопрос - можно что то с этим сделать, или даже не стоит копаться? Навыки работы с мультиметром, паяльником есть, так же ремонтирую простую бытовую технику, а вот с телевизорами не очень дружу. Расписывать что, где и как не нужно, просто пните в нужную сторону (типа  блок яркости, цветности, контрастности, строчной или кадровой развертки), а там я уже сам инфу найду. Не знаю просто какой блок за этот дефект отвечает. Не могу гуглу правильно сформулировать.
36 минут назад, Scorp1978 сказал:
Тут в соседнем гараже хозяин закоммутировал токовую цепь счётчика параллельным шунтом. Стал платить меньше, но потом попался, а у вас?
А у нас в квартире газ )))) мне для других целей но коммутировать нужно токовую цепь чем меньше элемент тем лучше, ну дык кто нить подскажет мысли идеи?
2 минуты назад, Scorp1978 сказал:
Под изоляцией провода все равно видно будет. Такой бугорок будет вровень выпирать.
Только что, Scorp1978 сказал:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
повторюсь я не собираюсь ничего прятать, мне нужен элемент который будет работать по принципу реле но не такое большое
во самое то пошел делать)
А кто будет управлять коммутацией? Микросхема, контроллер, айдуринка, иная логика? Или врукопашную кнопкой?
26 минут назад, Гость Телевизор сказал:
вези тому, кто дружит - тебе с "0" опытом не сделать ничего, а писАть мануал по ремонту - никто не будет,
8 минут назад, Scorp1978 сказал:
твердотельное реле - валом в продаже
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, можно ли подключать напрямую к микроконтроллеру цепь по данной схеме, получается внутри микроконтроллера включен подтягивающий резистор (около 20 кОм), чтобы когда кнопка не нажата была логическая 1, когда нажата будет логический 0, а также загорится светодиод от +12В. Но когда не нажата, получается что +12В поступают на вход через светодиод и резистор, можно ли так делать или нужно поставить резисторный делитель или хотя бы последовательно резистор (тогда какие номиналы лучше использовать)? Внутри микроконтроллера, как я знаю еще есть слабенькие защитные диоды.
nrf и миниардуина, хотя с герконом идея хорошая если их штуки 4-ре в паралель, только придумать как магнитное поле управляемое ...
1 минуту назад, KRAB сказал:
оно будет работать в цепях где практически нет напряжения???
Гость Телевизор
6 минут назад, KRAB сказал:
С вами на брудершафт не пил. Это во - первых. Писать мануал не просил, просил пнуть в нужную сторону (к мастеру не надо посылать, сами прекрасно понимаете, за 500 рублей таких телеков можно пол вагона купить). Это во - вторых. В третьих - судя по тому, что вы втыкаетесь со своими предложениями "к мастеру" в абсолютно любую тему, где только промелькнет слово "телевизор" - вы сами ничего в них не смыслите. Удачи.
23 минуты назад, Jatixo сказал:
А перенести светодиод на 5 вольт не? Или кремниевый диод плюсом к входу МК, минусом к резистору и кнопке. 1N4148 подойдет.
Изменено пользователем Гость друг китайца
На 5В перенести нельзя, это готовая схема, мне просто нужно определить нажата или нет кнопка. То есть диод защитит от напряжения, тока как я понимаю там и так нет. Ещё видел резисторы ставят, примерно на 22 кОм, также на входе, а по сути может и вообще ничего не надо, итак не сгорит?
38 минут назад, Гость Телевизор сказал:
А вот за эти слова надо было бы извиниться. Человек не только смыслит, но и учит других:
http://radio-uchebnik.ru/book_remont_china_tv.html
http://databooks.review/iz-opyta-remonta-byudzhetnyx-televizorov-kornienko-ruslan-valerievich/
P.S. Местоимение "Вы" в единственном числе пишется в большой буквы.
@Jatixo
Диод желателен. От резистора внутри МК к кнопке ток пропустит, а от светодиода к МК не пропустит, и светодиод не будет гореть паразитно когда кнопка не нажата.
16 минут назад, Jatixo сказал:
итак не сгорит?
latest?cb=20160708182112&path-prefix=ru
Если контроллер потребляет 15мА, а светодиод 20мА, то на МК придёт до 12В вместо 5В, и он сгорит. Диод обязателен. Может и нет, но зачем рисковать?:bomb:
