Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, dim3740 сказал:
Задача: музыканту - любителю нужен ушной мониторинг клика (щелчка) метронома. Блютус гарнитуры имеют задержку - не подойдут. Надо не более 20 мс.  Имхо, нужно радио или инфракрасный. Или совсем в ухе, или побольше - на гарнитуре, пусть виден. Накройняк - на поясе (на шее) приемник + провод. Питание - 3-4 часа непрерывной работы. Есть мысли по DIY или использовании полуфабрикатов?  Качество передачи звука не важно - только клик.
Радиожучек на метроном, приемник УКВ в ухо. Что может быть проще?
17 часов назад, KomSoft сказал:
Не, только в Гугле.
Да ладно! Я вот даже в Yahoo нашел : тыц  :P:D
5 часов назад, Александр2 сказал:
Насчет частоты это напрасные опасения
Судя по возможностям, озвученным продавцом, там стоит SGL8022W. Частота шим - 125 Гц. Вроде не слишком большая частота. На своей лампе проверил ( на этой же "микре" собрано управление) на трёх градациях яркости фотик мерцания не поймал.
"Фотик" мерцания и не поймает в принципе. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=2909199
Смотреть надо через камеру телефона.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Однако,  в любой цифрофотомыльнице есть функция видео, ....изображение сразу  "транслируется" на экранчик, так что мерцание прекрасно ловится и на современный фотоаппарат.
С уважением, Сергей
Гм... А в чём засада ?  Частота "развёртки" разная ?
P.S. Ни смарт, ни планшет так же не увидел мерцания.
В режиме "видео" так же всё "спокойно".
2 часа назад, fant сказал:
Частота шим - 125 Гц. ... фотик мерцания не поймал.
  125 герц кратно 25 кадрам в секунду. А переключите фотик на 30 кадров в режиме видео, или выдержку на фото меньше 1/125, и он поймает если не мерцание, то градиент как минимум.
"Дело было  вечером, делать было нечего". Приоритет выдержи, диапазон от 4 сек  до 1/2000 мерцаний\градиента не видно. Но не суть важно, ибо тут офтоп.
А вот интересно, чему равна выдержка сетчатки глаза?
В центре точно "дольше" чем по краям. Если смотреть боковым зрением на трубчатый телевизор, который при прямом взгляде просто немного мерцает, то можно заметить довольно четкие края горизонтальных полосок, пробегающих по экрану сверху вниз, по крайней мере я так замечал. 50 Гц боковым зрением очень даже заметно, а 125 Гц разница всего в 2,5 раза.
Добрый день.
Если смогу получить помощь, буду благодарен.
Занимаемся детскими праздниками и устройство с которым возникла проблема, очень похоже на вейп, но это не он. :)
Это дым трубка. Полез во внутрь поскольку перестала работать. Грешил сначала на мосфет изначально стоит : IRLB8721 и какой то резистор.
Я их выпаял отнес в радиодетали с просьбой дать новые. Дали аналог : IRF1010E. Почитав информацию на форуме вейперов я так понял, что резистор необходим для закрытия мосфета и его номинал влияет только на скорость закрытия. В общем на форуме вейперов говорят ставить любой.
По итогу что имею новый мосфет + резистор. Но устройство не работает спираль не нагревается.
Так как темой абсолютно не владею не понимаю что еще можно проверить :( и как.
2 часа назад, kbmcht сказал:
Оно и видно, что в детские сады Интернет провели. Скоро, наверное, в яслях будут.
Вместо нормальной схемы, которую можно было бы обсуждать - какие-то детские картинки выкладываются.
Грешить не надо,надо измерять. В инете есть методика проверки мосфетов мультиметром. Проще некуда. Аккумулятор тоже стОит проверить.
12 минуты назад, Falconist сказал:
детские картинки
Так он видит схему электронной сигареты.
3 часа назад, kbmcht сказал:
IRLB8721 ... Дали аналог : IRF1010E. ... Но устройство не работает спираль не нагревается.
А новый транзистор логический? Просто сравните графики. IRLB8721 уже при 3 вольтах на затворе (даже разряженный литиевый аккумулятор, указанный на рисунке) может пропустить 30 ампер, на то он и IRL. Новый же IRF1010E при 4,5 вольтах (заряженного лития не хватит) только только начнет открываться. Может и от 4,2 вольт (полностью заряженный литий) немного приоткроется, но кто его знает какой ток будет пропускать, и хватит ли этого тока для спирали, просто график начинается с 4,5 вольт.
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, Falconist сказал:
Все с чего-то начинали. Тема на сколько я понял из описания как раз для таких "зеленых" вопросов из детского сада.
Как человек не разбирающийся, может человеку с опытом дать схему которую можно обсуждать?
Подскажите как нарисовать нормальную схему которую можно обсуждать ? Я с радостью это сделаю.
4 часа назад, kbmcht сказал:
Начать проверку стоит с аккумулятора. Проверьте, держит ли он нагрузку. Для этого подключите спираль на несколько секунд непосредственно к аккумулятору. Проверьте, нагреется ли она?  Замерьте падение напряжения на аккумуляторе в момент подсоединения спирали. Если аккумулятор "живой" и держит нагрузку, тогда можно приступить к проверке правильности монтажа и комплектующих деталей.
С уважением Вадим.
@Гость друг китайца все правильно сказал. Не раскочегарят 3,7В на затворе этот мосфет так, что бы спираль задымила.:rolleyes:
Изменено пользователем vg155
В 01.10.2018 в 13:10, Falconist сказал:
@Ярик90 , я бы КРАЙНЕ не рекомендовал пихать электролит в акустику! Имею собственный резко отрицательный опыт. Правда, было эть лет 20 назад, теперь-то у меня "велосипед есть" :P.
Хорошо на будущее учту :D
В 01.10.2018 в 13:12, Slavka сказал:
Неправильно. Электролиты последовательно не соединяют, даже если они отдельно сами по себе.
Где они последовательно?
Глупо подключать их друг за другом, оставляя корпус висящим в воздухе.
Именно так они были соединены в 25АС309 в Советском Союзе :P Насколько я понял, такая схема практиковалась для получения неполярных кондеров
10 часов назад, tilarids сказал:
10 часов назад, Falconist сказал:
А вейперы, они как дети - всякую фигню в рот тащат :lol2:
Схема абсолютно рабочая, но транзистор нужен именно с логическим уровнем. Такую собирал одному вэйперу взамен вышедших из строя "электронных мозгов". Мосфет брал первый попавшийся логический, снятый с компьютерной материнской платы - там таких полно. Ниже схема, более понятная "и нашим, и вашим". (510 - это специальный разъем для подключения нагрузки.)
DIY%20box%20mod%20with%20mosfet-500x500.
А по большому счету, если место позволяет, поставьте просто кнопку или выключатель на нужный ток и все. Это в ЭС места мало и им деваться некуда. Предохранитель также очень желательно поставить.
Приветствую всех.
Имеется следующая схема, хотел её применить для построения трассерной насадки для страйкбольного привода, да не выходит: шар не успевает засвечиваться, пока он перекроет оптопару-светодиод горит, но лишь на фотодиод опять начинает попадать ИК-луч, как светодиод мгновенно гаснет. В идеале, нужна задержка в 0.1-0.2 секунды после пересечения шариком оптопары.
Как надо схему доработать, чтоб всё функционировало нормально?
Буду очень благодарен за помощь.
Подобная задача в пиковом индикаторе усилителя. Я использую полевой транзистор ( в старых мониторах их море) с конденсатором 0.068  и резистором 470 кОм в затворе. Ну и диод, чтобы конденсатор обратно на фотодиод не разряжался. Но Вы попробуйте и с этим (КТ 972) транзистором, поставьте только диод и конденсатор. Конденсатор примерно 1-10 мкФ подберите. Вместо резистора его будет разряжать сам транзистор.
Одновибратор нужен. Уже кто-то делал точно такую штуку, поищите в разделе Световых эффектов.
1 час назад, Александр2 сказал:
Александр, можете на схеме показать, куда именно диод и конденсатор ставить?
