Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кстати, если верить рисунку, то с 5 по 8 выводы - это Source, и они все соединены и паяются на один полигон для отвода тепла. Так что прозвонить достаточно легко (с большой долей вероятности).
Какой-то гнилой базар пошёл. То 6-й вывод отсутствовал, теперь 7-й...
@Bear2011 , сфотографируйте полученные микросхемы в крупном масштабе и выложите сюда фото.
12 часа назад, Гость друг китайца сказал:
. Но сгорела ли только микросхема сама по себе без внешних причин, или виной тому были другие компоненты?
Сгорела естественно не сама по себе. Входной высоковольтный электролит тоже. На rom.by и других форумах говорят что это частая болезнь
Все разобрался. Начал делать фото и увидел что продавец прислал на TNY278 a TNY268... А у них нет именно 6 вывода
Буду писать продавцу
Изменено пользователем Bear2011
Может ли TL494 работать с накопительным дросселем? Про однотактный режим я в курсе. Нужно порядка 24 вольт 200 мА на выходе при входных 7-15 вольт. Или при таких данных лучше трансформатор и двухтактный режим чтоб еще и защита от к3 была?
Здравствуйте! В электронике не сильно селен, появился вопрос. Нужно сделать обогрев инкубатор, на лампах накаливания, есть терморегулятор (фото имеется) к нему сейчас присоеденина одна лампочка, но её мало, и нужно поднять мощность, но подсказали, что от большей мощности и частых срабатываний может залипнуть комплексное реле, и посоветовали включить в цепь твердотельные реле. Посмотрел на сайтах, возникли вопросы:
1. Если я правильно понял, то включается оно в цепь так - лампочка выкидывается, и провода шедшие на неё подключаются на вход реле?
2. Есть ли реле на которые на вход можно подорвать 220в? (Какие смотрел, если правильно понял то на вход им можно подавать до 32В)
3. И последнее, буду очень благодарен если подскажете конкретную, не сильно дорогую и надежную модель. В итоге на выходе будет висеть лампочек ватт на 200-300 (с запасом что бы было)
Заранее спасибо, если кто возьмется помочь)
TL494 у меня уже есть несколько штук с разбора, и хочется наконец изучить ее на практике. 34063 тоже закажу, надеюсь они окажутся лучше чем MT3608 и не будут сгорать от 12 вольт на входе. На 494 хочу сделать стабилизатор тока с ограничением выходного напряжения (или наоборот) для питания светодиодной панели (параметры писал выше), наличие двух компараторов позволяет. А с накопительным дросселем по моему с любой микросхемой к3 на выходе может спалить диод и/или дроссель в повышающем преобразователе?
Изменено пользователем Гость друг китайца
По логике, при стабилизации тока КЗ пофигу. Напряжение на выходе снизится до минимального значения и все.
Естественно, будет стабилизировать ток до тех пор, пока на нагрузке падает большее напряжение, чем подается на вход, но меньшее, чем задано на холостом ходу. Если не подавать больше 24 вольт, а к бортовой сети КАМАЗа я точно не буду подключать, то этого хватит. А к3 до лампочки либо понижающему преобразователю со стабилизацией тока, либо двухтактному с трансформатором. Могу конечно сделать и блокинг генератор с обратной связью по напряжению и току, но хочу именно 494. Уже изучаю, информации реально много, надеюсь в гугле не забанят.
В 20.10.2018 в 12:27, Александр2 сказал:
Если нет желания подбирать параметры элементов, поставьте полевик и конденсатор 0, 068 мкФ. С такими элементами работает точно.  И тока зарядки хватает, и время послесвечения боьше чем достаточно.
В противном случае или подбирать элементы, или городить одновибратор. Конденсаторы какие пробовали? Переставить светодиод с резистором  из цепи  коллектора в цепь эмиттера пробовали?
Пробовал конденсатор 1мкф. Переставлять светодиод из цепи коллектора в цепь эмиттера не пробовал-хочу попытаться с полевым транзистором. Не подскажите, какой можно взять? Если можно, то пару-тройку наименований перечислите, чтоб я знал на что конкретно смотреть.
4 часа назад, еger0000 сказал:
это с какого перепугу, если
а регулятор рассчитан на 2,2кВт, судя по вашей картинке?:aggressive:
5 часов назад, еger0000 сказал:
У Вас есть готовый терморегулятор. Контакты 1-2 используйте для включения мощного тиристора или симистора. Простейшую схемку прилагаю. В прикреплённом файле полезная для Вас информация.
Простые схемы включения тиристора и симистора.rar
7 часов назад, еger0000 сказал:
не сильно селен
Что, тогда сильно кремний или германий?
Поставьте промежуточное реле на 230 В переменного тока, с контактами на нужную мощность. Его обмотка включается вместо лампочки.
15 часов назад, еger0000 сказал:
Реле на обогреве это действительно не вариант. Реле я ставил только на перевачивание яиц, там раз в час и нужен реверс. А на обогрев ставил тиристор КУ202Н и оптрон АОУ103В на выходе компаратора. Получается однополупериодное питание ламп, что увеличивает долговечность и добавляет инфракрасный спектр. Лампочки ставил 3 шт по 100 Вт, но у меня был только один лоток не несколько десятков.
11 час назад, Дед Мазай сказал:
Сложно схему переделывать? Ваша схема с общим эмиттером дает усиление по напряжению, а Вам для светодиода это совсем не нужно. Вам нужен общий коллектор, который с составным транзистором даст усиление по току не намного меньше, чем полевик и сэкономит ток разрядки конденсатора. Можно будет и 0,1 мкФ поставить. Полевики я ставлю что попадется. Это IRF из старых мониторов в корпусах ТО-220 - у меня напряжение питания усилителей 50-100 В. Для Вашего напряжения можно и от старых материнок - они до 30 В держат.
спасибо всем за ответы. Я далек от микроэлектроники, да и схемы паять не особо хочется, по этому и нужно решение, что бы просто взять все готовое, воткнуть провода и все, еще такое решение нужно, что бы в случае поломки не нужно было браться за паяльник (конечный продукт будет в руках у людей, которые вообще не видели паяльник).
Александр я делал вещи обогревательные на таком терморегуляторе, но там включения этого реле около 1 раза в 5-10 минут, а тут я думаю будет оно щелкать несколько раз за минуту, вот люди и посоветовали мне взять твердотельное реле, которое будет управляться этим терморегулятором, что бы снять нагрузку с реле китайского, которое стоит в этом терморегуляторе (чтоб оно не залипло, не подгорело, или не сгорело вовсе) . Возможна такая схема (есть ли в ней смысл, или это будет то же самое только в профиль?)? и будет ли она работать на Ваш взгляд?
1 час назад, еger0000 сказал:
Возможна такая схема ....
11 час назад, rocker60 сказал:
Если это имеете ввиду, то работать будет 100%. Последовательное включение ламп увеличит их надежность и сдвинет их спектр в нужную инфракрасную область. Можно взять и тиристор КУ202Н, тогда сам тиристор снизит напряжение на лампах и их можно будет включить параллельно.
2 часа назад, Александр2 сказал:
нет, я имею в виду схему про которую я говорю (только терморегулятор готовый, который у меня есть, готовое трвердотельное реле в готовом корпусе, и n-колличество ламп накаливания), без применения тиристоров.
2 часа назад, еger0000 сказал:
По сути это тот же тиристор, только симметричный. И дороже.
Лампы все же я бы включил тогда попарно последовательно.
1 ... 6.
1 ...6 - какая разница. Указали бы напряжениепитания и ток или тип светиков можно было бы смоделировать или расчетик резисторов простенький сделать.
Ребята, подскажите, в даташите полевика есть импульсный ток: Idm (Pulsed Drain Current). Вопрос в том, какая длительность импульса с указанной амплитудой допустима?
Смотреть либо примечание к таблице с характеристиками, либо пролистать даташит дальше, где приведены графики Safe Operation Area для импульсов разной длительности.
В 23 Октябрь 2018 г. в 16:01, еger0000 сказал:
вставлю свой пятак. попытка приспособить этот ТР для инкубатора затея глупая и вредная. КМК этот ТР предназначен для чего угодно только не для инкубатора и вот почему
1. судя по описанию от братьев китайцев. применен тирмистор аля muRata  на который производитель в доках стесняется указывать температурную погрешность , тот же EPCOS( на аналогичный датчик указывает погрешность измерения на 40С dT= +/-2,8С , плюс к этому существует временная константа на прогрев/охлаждение датчика 3-5сек (если он в корпусе на порядок дольше) , плюс к этому гистерезис 0,1С   самого ТР , и в итоге это не более чем пакозометр с ценой деления 0,1С и точностью трамвайной остановки.
2. при срабатывании каждые 3-5сек китайское реле внутри ТР умрет очень быстро вне зависимости наличия/отсутствия нагрузки на ее контактах.
но если так уж хочется использовать именно это , то по крайней мере вскрыть корпус удалить реле , контакты обмотки реле вывести на клеммы и подключить вход твердотельного реле
ЗЫ хотя что мешало у тех же китайцев , за теже деньги купить термоконтроллер с ПИД-регулированием непонятно....
10 часов назад, еger0000 сказал:
напомнило
16 минут назад, IMXO сказал:
1.
Температура терморегулятором только стабилизируется. Устанавливается по отдельному точному ртутному термометру.
17 минут назад, IMXO сказал:
2.
Тепловая инерция гораздо больше плюс гистерезис так что не 3-5 сек, а секунд 15-20 на практике.
