Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 час назад, Александр2 сказал:
12 часа назад, Falconist сказал:
Тогда сигнал от микрофона подается на движок переменного резистора, а крайние выводы этого резистора - на входы суммирующих линеек.
Тогда этот переменник будет называться- баланс. Им смещают пространственную громкость звука, левее или правее.
Это будет монопараллель. То есть два канала с одинаковым сигналом.
Могу ошибиться, но моно сигнал бывает не только при одном динамике. При двух динамиках и моно сигнале звук идёт как бы из центра между ними. Отчётливо это ощущается когда наушниками пользуешся.
На 0,12 ампера много не натанцуешь.
А точнее 0.12375 :)
8 часов назад, Slavka сказал:
Нет, все таки "панорама". "Баланс" термин для стерео.
А точнее 0.12375 :)
Точно сказать трудно. Неизвестно какую долю от 220 В забирает активная нагрузка.
10 часов назад, Slavka сказал:
баланс
Очевидно, что за пультом Вы никогда не сидели. Зачем тогда пишете чушь? @Александр2  совершенно прав. "Баланс" - это для стереосигнала.
Доброе утро, товарищи!
Подскажите пожалуйста, ДВП-2В держатель для предохранителя его центральная часть с насечками для выкручивания или выдёргивания вставки? Чиню  старенький сетевой фильтр и что-то не получается выкрутить :(
6 минут назад, Oleg_M сказал:
Притопить колпачёк и повернуть против часовой стрелки на четверть оборота.
Бывает что, колпачок "залипает" (СК флюс попал, либо лаком сбрызнули,или  просто от долгого сидения (не шерудили не разу)), можно применить силу (старые держатели довольно крепкие), но таки  без фанатизма (от старости может и ослабнуть (было пару случаев, что колпачок предохранителя рассыпался от небольшого усилия, девайс долго стоял на солнечной стороне у окна))
С уважением, Сергей.
Такое крепление называется "байонет". Как в коаксиальных разъёмах BNC.
7 часов назад, Falconist сказал:
По такому же принципу автомобильные лампы крепятся в патронах (кроме фарных, и некоторых других).
А подскажите пожалуйста, что за советский стабилитрон (большой, установленный на гайки к плате) в этой схеме https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/33/ ?
С гайками 815, вроде, были.
Точно они. Мощные, на самые ходовые напряжения.
Да и буква, по которой напряжение стабилизации определяется. ТУТ.
А вольтаж в первой колонке? То есть мне или Е или Ж брать?
(Просто со стабилитронами такими первый раз сталкиваюсь)
Да первая колонка. Напряжение стабилизации и "выдерживаемый" ток, в скобках.
18 минут назад, Свят танкист сказал:
а с другими стабилитронами сталкивались? разницы веть нет никакой, просто эти советские и достаточно мощные.
55 минут назад, Свят танкист сказал:
И что ты хочешь сделать (иль починить), станок с ЧПУ?
Мои  тапочки ждут команды смеяться.
55 минут назад, fant сказал:
Еще и 816, 817 вроде были...
54 минуты назад, эсмеральда сказал:
А без флуда, брат?
Не смог удержаться. :D
1 час назад, эсмеральда сказал:
Не подойдут, т.к. на бОльшее напряжение стабилизации.
Но были, естественно. И есть ещё, в заначках.
59 минут назад, fant сказал:
Прошерстил вот схемку. Та и не понял, где должен быть вышеупомянутый стабилитрон.
Подскажешь, брат, где он должен быть?
Изменено пользователем эсмеральда
34 минуты назад, эсмеральда сказал:
Божеж ты мой. Поиграем в угадалки. Подсказка. Их там три штуки.  Одинаковых. ПризнАюсь честно, я тоже их не сразу обнаружил. Секунде на 15-ой, наверное.
Себя проверить хочу. если вы туда же "ткнёте", значит  моя уверенность утвердится.
1 час назад, vg155 сказал:
КС620, 630, 650, 680, 2С920, 930, 950, 980.
По виду - да, по напряжению - нет. Вопрошавшему, как оказалось, надо на определённое напряжение.
@Свят танкист я бы взял с буквой "Е" . "Ж" - перебор.
Изменено пользователем fant
2 часа назад, эсмеральда сказал:
Захотел попробовать сделать.
Может конечно для меня это и бредовая идея, но чот захотелось
Хотя, может и не стоит браться.
Изменено пользователем Свят танкист
7 минут назад, fant сказал:
Сорри. Провтыкал. Спасибо. Что-то у меня в мозгу засело, что 815 совсем низковольтные...
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
