Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Свят танкист глянул тему по станку. Стабилитроны, всё же с буквой "Ж".  Обсуждение ТУТ.
9 часов назад, fant сказал:
Спасибо, туда я уже писал, форум походу мертвый или всем лень отвечать.
Цитата
Диоды 2А07, можно заменить любыми диодами мощностью 2А, напряжением 1000 В и ёмкостью перехода 15 пФ, или менее. Чем меньше ёмкость перехода, тем лучше.
Подскажите чем можно заменить легкодоступным. Второй день ищу по даташитам. Нужны в коммутатор лодочного мотора(попросили собрать).
@Профан  Что за схема, что она так критична к ёмкости перехода? Попробуйте RL207 Думаю, что он Вам вполне подойдёт. Хорошие дешёвые диоды. Я с ними работал.
Диод выпрямительный RL207 в корпусе DO-15
Характеристики:
Корпус  DO-15
Максимальное обратное напряжение 1000 В
Средний выпрямленный ток                      2 А
Максимальный импульсный ток             70 А
Прямое падение напряжения                  1,1 В
Рабочая температура                     -65 - 175°C
Тип диода Выпрямительный
Ёмкрсть                                                     20 пф
4 часа назад, rocker60 сказал:
Что за схема
4 часа назад, KRAB сказал:
продавайках интернетных
Рынок единственное место где можно купить радиодетали. Я облизываюсь смотря цены и стоимость доставки в украинских и российских магазинах радиодеталей. У нас - это просто космос. Раз в год удается попасть в Чернигов. Вот тогда я набираю все подряд. Про запас.
Я конечно дико извиняюсь, но у меня вопрос по аккумулятору. Какое напряжение относительно земли имеем минусовая клемма обычного автомобильного аккумулятора? Должно быть 0 вольт. Тогда такая ситуация: берем аккумулятор, минусовую клемму заземляем, ничего не должно происходить, ведь там потенциал земли, то есть 0. а теперь замкнем через сопротивление клеммы между собой, пока напряжение аккумулятора не упадет на половину (до 6В). Получается, часть заряда перейдет на минусовую клемму и на ней уже будет 6 вольт относительно земли. Если не будет, то каждый пришедший на нее электрон должен компенсироваться положительным элементарным зарядом.Вопрос, откуда он (положительный заряд) берется? Еще вопрос попутно: если любую  клемму заземлить, а другую оставить в воздухе, ток ведь не пойдет на землю или из земли. То есть аккумулятор по сути то же что и конденсатор, минус и плюсы относительно земли на самом деле есть, но они уравновешены полем соседней пластины. Нефига не понимаю...
Изменено пользователем shaxel
2 минуты назад, shaxel сказал:
Вы читали основы электротехники? А то смахивает на баян с заземлением в горшок с землей.
48 минут назад, Александр Роженцев сказал:
как рассчитать резистор для трансформатора тока
в Гугле однозначно есть пошаговый алгоритм - лично натыкался на каком-то форуме по сварке или силовой электронике.
4 минуты назад, KRAB сказал:
устал искать, тоже где то видел не могу найти
16 минут назад, shaxel сказал:
На катод из серной кислоты сульфат-ионы приносят по 2 положительных заряда каждый.
17 минут назад, shaxel сказал:
Есть отличия. К примеру, заряд аккумуляторов идет на основе химических реакций и не пропорционален напряжению.
2 часа назад, shaxel сказал:
Я. Тогда такая ситуация: берем аккумулятор, минусовую клемму заземляем, ничего не должно происходить, ведь там потенциал земли, то есть 0. а теперь замкнем через сопротивление клеммы между собой, пока напряжение аккумулятора не упадет на половину (до 6В). Получается, часть заряда перейдет на минусовую клемму и на ней уже будет 6 вольт относительно земли.
Да всё проще недостающее напряжение теряется в проводниках, электролите итд итп акума и нагревает его ,ток циркулирует внутри источника напряжения - нагревая его вплоть до возгорания и взрыва
2 часа назад, blak566 сказал:
где можно почитать теорию об этом
:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Исторически считалось, что ток протекает от плюса к минусу . Но потом выяснилось, что отрицательно заряженные электроны таки двигаются от минуса к плюсу. На самом деле, это действительно неважно, если применять одно направление ко всей системе в целом.
Сам по себе "плюс" и "минус" - такая же условность, как "ноль" и "фаза" в розетке.
упс, почистили тему.
7 часов назад, Профан сказал:
Да! Плохо у Вас с деталями! Может попадутся отечественные, то попробуйте 2Д220и или 2Д230г. Справочные данные в прикреплённом файле.
2Д22 и 2Д230.rar
