Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость не авторизован
@KomSoft @КЭС Это знают все советские школьники, сколько бы лет им сегодня не было бы. А вот почему остальные не могут почитать соответствующую литературу или, в худшем случае, целенаправленно поискать информацию в инете - так это скорее всего от желания получить всё, сразу и сейчас. Вопрошающий затронул очень серьёзный вопрос, ответ на который "на двух пальцах" уже получил. Мало? Тогда спрошу: кто захочет объяснить суть, которую можно прочитать на 50 книжных страницах? Ну или в какой-нибудь книжке "Хочу всё знать" - на двух страницах? :) Хорошо, если по вашим подсказкам будут найдены и прочитаны Ильф и Петров и Маковецкий. Я сомневаюсь.
5 минут назад, КЭС сказал:
понятие "длинные линии" в ней неуместно.
Хотел подчеркнуть наличие омического сопротивления между столбами, фонари на которых запитаны от длинной протяженной линии электропередачи.
У меня всего один вопрос: пока поле дошло только до середины линии, в первой половине уже есть движение электронов? Или же его вообще нигде нет, пока поле не пройдет всю длину линии и как только это случится, ток потечет во всех точках линии одновременно.
На ум приходил еще один вариант: поле не проходит всю длину линии, а как бы соединяется в точке коммутации, в самой линии оно уже есть, ведь кусок провода подсоединенный к одной клемме батареи имеет такой же потенциал как и сама клемма. Но эта мысль не работает если коммутировать источник на землю, плюс коммутация происходит около самого источника. Вообще есть над чем подумать на самом деле...может все и просто, но где однозначный ответ...
Хотя подождите, вроде нашел зацепку: если по всей длине линии разместить последовательно лампочки и замкнуть ее на ближнем конце от источника и лампочки хоть с мизерной задержкой но будут загораться последовательно, то это бор. То есть ток распространяется вместе с полем, то есть в ближней точке цепи ток будет, а в дальней еще нет.
Но, если замкнуть на дальнем? Возможно, кто-нибудь скажет что картина не изменится, но тогда как ближняя лампочка мгновенно "узнает", что на дальнем конце цепь замкнута?
Блин, была зацепка, а теперь все еще сложнее. Не ставить же эксперимент, черт возьми, где взять столько провода))
Изменено пользователем shaxel
Электроны скажут ей это со скоростью света.
А вы договоритесь с ГорСветом, пусть дадут на вечерок линию фонарей вдоль улицы. А еще лучше - на кольцевой. :D
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Электроны не летают со скоростью света.
35 минут назад, shaxel сказал:
Всё давно уже разжёвано. Почитайте в любом вузовском учебнике по радиотехнике про "длинные линии".
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, shaxel сказал:
Тогда Вам искать описания опытов, как Тесла передавал энергию на сотни километров... без проводов.
15 минут назад, Lexter сказал:
Может Вас не затруднит в двух словах тут объяснить?
2 минуты назад, Крашер сказал:
Так мне ж по проводам надо)
Только что, shaxel сказал:
Сэкономите на меди и алюминии. Ну и на прокладке кабеля. Который ещё и в изоляцию обернуть потребно, да от расхитителей уберечь...
2 минуты назад, shaxel сказал:
Я не настолько гениален, чтобы учебный курс в двух словах рассказать. :)
27 минут назад, Крашер сказал:
Примерно так же, как Архимед сжег римский флот... зеркалами.:D
8 минут назад, vg155 сказал:
Во-во!
Главное - чтобы было направление, а уж всё остальное найдёт себе занятия по интересам.
Кстати - Архимед, блин... тоже ведь энергию без проводов передавал.
И, ведь подумать только!!! - получая с расстояния в  стопятьдесят миллионов километров - тепловую энергию умудрялся её транзитом (фокусируя, прям, Гарин доисторический...) - отправлять куда ни попадя...
Изменено пользователем Крашер
11 минуту назад, KomSoft сказал:
сжег
Пироманьяк... неосторожный. То сам чуть не утоп, то случайно прохожих спалил, то штаны у него вдруг треугольными стали...
Вообще-то вопрос заставляет задуматься. Если взять длинную линию с последовательно включенными лампочками, разомкнутую на конце, и подключить на входе источник постоянного тока, то от начала к концу линии пойдет распространяться скачек напряжения. И тока. Со скоростью эл-магн. волны в данной линии.
Если линия воздушная, то V=300 000 км/сек. Если это 2 провода в общей полиэтиленовой изоляции, то V=c/sqr(диэлектрическая проницаемость изолятора). Дойдя до разомкнутого конца линии, электроны, двигаясь по инерции, создадут там напряжение в 2 раза большее, чем у  источника, и возникнет отраженная обратная волна. Вернувшись к источнику, электроны или успокоятся и больше не будут никуда бегать,или еще раз отразятся от источника и снова побегут в дальний конец. Зависит от соотношения параметра длинной линии, который называется "Волновое сопротивление" и внутреннего сопротивления источника. Т.о. длинная линия может вести себя как конденсатор или как колебательный контур. Если вместо лампочек накаливания поставить сверхскоростные светодиоды, то они вспыхнут на какие-то наносекунды, так же, как если подключить лампочку к батарейке через конденсатор.
При замыкании линии на конце сначала загорятся лампочки у конца, потом волна горения побежит к источнику.
Тонкости можно изучить самостоятельно в каком нибудь институтском учебнике типа "Основы теории цепей".
Изменено пользователем Alkarn
1 час назад, Alkarn сказал:
взять ... линию ... разомкнутую на конце, и подключить на входе источник постоянного тока, то от начала к концу линии пойдет распространяться скачек напряжения. И тока. Со скоростью эл-магн. волны в данной линии.
То-есть по сути - к батарейке подключить ДВА отдельных проводника. Пусть у любого из них длина бесконечна и на протяжении этой длины огромное количество пассивных элементов типа резистор... ?
Простите, но... в разомкнутой линии ТОК откуда возьмётся?
Из зеркал Архимеда или от передатчиков Теслы?
Если с зеркалами Архимеда всё понятно, отразятся, несмотря ни на что...
То вот в любых других случаях как они успокоятся?
Может просто начнут высыпаться из проводов линии?
3 часа назад, Крашер сказал:
Кажися, это у Пифагора ....
Это как в том анекдоте про прапорщика, у которого прямой угол 100 градусов. Его поправили, что не 100, а 90. Заглянув в справочник (для прапорщиков) сказал: "Да, вы правы. А при ста градусах - это вода кипит".:D
8 часов назад, shaxel сказал:
Уже всего один шаг до теории относительности.
Off.     Запускал как-то к зиме сложную систему отопления на лыжной базе. Применил все мыслимые законы электродинамики. Оказалось есть очень важный нюанс. Вода обладает массой, а электрический ток нет. Хотя теория гидроудара очень хорошо описывается законами связанными с электрической индуктивностью. И обратноходовый повышающий преобразователь изобрели еще древние греки задолго до нашей эры, когда нужно было закачивать воду на гору.
7 часов назад, Lexter сказал:
Значит ты сам этого не понимаешь.
6 hours ago, Крашер said:
Пироманьяк...
Да нормальный пацан. Чего только мы в детстве не поджигали! И солнцем, и марганцовкой с глицерином .....
Вот ща за трепло кто-то еще минус отгребет...., Если не бан
Изменено пользователем KomSoft
16 минут назад, KomSoft сказал:
Согласен, частенько не могу сдержать свои эмоции последнее время.
Alkan, то есть ток будет вместе с напряжением, и сразу на ближнем конце, без задержки. Я так не думаю. Должна быть, в таком случае, некая волна, идущая из дальнего конца к ближнему, которая сообщит от коммутатора на дальнем конце что линия там замкнута. Но еще отличие, вы рассказываете, по-моему,  про путешествие единичного импульса, я же просто про один большой переходный процесс. В моем случае по линии должен пойти не солитон, а фронт. Уверен, что фронт не имеет кдассическую волновую структуру. И в ряд его разложить нельзя, т.к. это не переодический процесс.
Как теперь быть?
16 минут назад, shaxel сказал:
Я и говорю, что тут противоречие с теорией относительности Эйнштейна.  Сразу без задержки не может быть.
17 минут назад, shaxel сказал:
А вот тут уже можно поспорить. Любой процесс имеет спектр. Другое дело, что он может быть: непрерывный, линейчатый, бесконечный, затухающий и т.д.
Так вот в определении разложения в ряд Фурье указано, что разложить можно практически любую периодическую функцию. Вникать не буду, достаточно определения, если оно верное. А где в переходном процессе период? Его там нет, это не периодический процесс, он может быть совершен один раз. Разве нет?
57 минут назад, Александр2 сказал:
Ну значит должна быть задержка, пока информация о том, что рубильник на дальнем концу сработал, не достигнет ближнего конца, то бишь источника, и информация эта должна быть передана посредством чего-то. Видимо электрическим полем, чем же еще?...ведь заряды полем взаимодействую. Но, в таком случае, поле должно распространиться от дальнего конца к ближнему, а разве с этим полем вместе одновременно и ток не будет распространяться? Выше писали, что должно быть так. Как-то противоречиво получается. Думаю надо рассмотреть еще как минимум еще несколько моделей:
1) Ток не течет вместе с полем, а ждет, когда это самое поле дойдет до источника и сообщит о замкнутости цепи, и тогда ток потечет одновременно во всех точках линии.
2) Ток не течет вместе с полем, а ждет, когда это самое поле дойдет до источника и сообщит о замкнутости цепи, и тогда ток потечет фронтом (бором) от источника
к концу линии. Тут как бы будет два фронта, две волны, если так хотите: первая - "полевая", движется от дальнего конца к ближнему, вторая токовая, возникает, когда полевая доходит до источника и движется уже в направлении конца линии.
3)Есть еще вариант: поле уже есть по двум краям от рубильника, в момент замыкания, оно как-бы соединяется в точке коммутации, после этого ток начинает течь или фронтом от источника к дальнему концу, или синхронно и одновременно во всех точках линии. Хотя, по сути, второго варианта не может быть, иначе электроны в каждой точке должны узнать о коммутации цепи одновременно, а это не возможно, т.к. тогда С должно быть равно бесконечности.
13 минуты назад, shaxel сказал:
Никаких противоречий. В разных точках одного проводника токи даже навстречу друг другу могут двигаться.
14 минуты назад, shaxel сказал:
в ряд Фурье указано
Ряды фурье частный случай для периодических функций. Тут конечный спектр. У непериодической функции спектр бесконечный. Это другой случай.
1)
Одновременно потечь не может - противоречие теории относительности.
Значит это изолятор. Свободных электронов нет.
Только что, Александр2 сказал:
Это понятно, но получается, в таком случае, что ток ближе к дальнему концу возникнет раньше чем ближе к источнику. Это конечно не исключено, но как-то странно звучит. Ладно, в который раз убеждаюсь, с такими вопросами на форуме точно не помогут, и это в лучшем случае. Надо попробовать опыты какие-нибудь поискать...Думаю, Оливер Хевисайд точно бы ответил). Я бы его работы почитал, но думаю что в высшей математике тамошней потеряюсь...
