Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, shaxel сказал:
Сопротивление тут не причем, это заблуждение.
ХА-ха. Не рассказывайте это мне, как разработчику "бегущих строк", которые когда-то, если помните, были на улицах городов.  Там как раз приходилось решать эту проблему. Плавное зажигание ламп накаливания при недостаточном токе  вызывало сильное смазывание движущихся букв, особенно на третьей скорости.
7 минут назад, Rrr751 сказал:
"Изготовил" , да не так как надо ( Ребра не вертикально , а горизонтально ...
Изготовил как? Допустим фрезеровал. Значит профрезеровать еще и поперек, получатся квадратные "иголки", это даже лучше, чем ребра. А еще лучше игольчатый радиатор наоборот, не пластина с иголками, а такого же объема болванка с отверстиями. Чем больше отверстия, тем больше площадь и меньше вес. И тепло распространяется не "буквой Г", а по всей толщине во все стороны от точки крепления транзистора.
17 минут назад, Александр2 сказал:
) ну естественно фрезерного станка нет ) "Изготовил" звучит след . образом . ) Взял тепло отвод с мат . платы и распилил его ( подогнал р-ры под свои нужды ) Но не подумав при этом касательно расположения ребер .
Буду переделывать )
Если имеется в виду радиатор от процессора, то он бестолковый без обдува, т.к. ребра слишком частые и воздух между ними плохо проходит. А если с принудительным обдувом, то без разницы какой стороной он стоит.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
С южного моста ( или с северного )Вообщем тот радиатор подразумевался в ПК как пассивное охлаждение .
2 часа назад, Dr.Wosh сказал:
вместо акб напрямую подать 5V?
тут нужно смотреть ЧТО за контактами стОит ...
1 час назад, Rrr751 сказал:
в данном случае - ЗАБЕЙ ...
1 час назад, KRAB сказал:
Ба, а я опять невнимательно прочитал. Думал речь о Радиаторах, а речь всего лишь о радиаторах. Для УН конечно забить. Посмотрите как в Ланзаре-мини радиаторы сделаны для УН. И хватает. Просто ток УН задирать не нужно выше меры.
Здравствуйте дорогие форумчане. Не нашел подходящей темы для этого вопроса.
Проектировал камеру наблюдения, рисовал печатную плату для него, отдал всё к программистам чтоб тестировали.
Схема и всё остальное похоже работают но есть одна проблема. После 10 минут работы gstreamer передает картинку с гличами (вертикальные разноцветные полоски).
Может из мастеров когда нибудь столкнулись с такой проблемой ? Что можно делать ?
Материнская плата на базе процессора Samsung Exynos 4418 - ARTIK-530s , операционная система - Ubuntu 16.04 LTS, сенсор камеры - OmniVision OV5640
Схема отлично работает и протестирован не раз.
Вот собственно фото кадра с полосками.
Изменено пользователем Martirosyan
@shaxel
Замените лампочки накаливания, на высокоомные вольтметры (идеальные - сопротивление равно бесконечности, показания отображаются мгновенно), и Вам должно стать легче... :)
Изменено пользователем Гость
Гость не авторизован
5 часов назад, shaxel сказал:
Но на нет и суда нет...
Ну это зря. И хватит замыкать рубильник возле источника питания! Нужно протянуть два длинных провода, здесь их подключить к изолированному от наблюдателя источнику питания и пойти там их замкнуть. Это новый взгляд на ту же проблему! И следует помнить, что весь проводник без тока электрически нейтрален по отношению к самому себе по всей своей длине.
37 минут назад, Martirosyan сказал:
Тестируют вообще-то тестировщики. Пусть программеры косяк ищут. Кроме них Вам никто ничего не подскажет. Возможно с кодеками что-то.
Здравствуйте! У меня немного нестандартный вопрос, может кто знает. Какой постоянный ток управления держат силовые тиристоры( и, в частности, интересует ТЧИ 100)?
Дело в том, что решил ради любопытства снять вах управляющего перехода, при этом, не подумав, довел ток до 2-2,5 А на время меньше минуты. Мог ли я испортить прибор? В даташите данных по максимальному постоянному току управления нет.
чукча?
Этот даташит я изучил вдоль и поперек. И прекраснго видел эти цифры. Там постоянный ток отпирания, при котором тиристор откроется. Я спрашивал про другое.
что не так?
откроются при токе 0,3А. Максимально кратковременно 10А. Длительно не более 1А
1 час назад, mail_robot сказал:
что не так?
Как раз вот этого, что длительно именно не более 1А, нигде и нет. И опять же, насколько кратковременно? микросекунды? То есть если я подал на полминуты 2А, все, кранты? деградация структуры? проверил щас-работает, правда на токе нагрузки около ампера, больше не давал
21 час назад, Martirosyan сказал:
... Вот собственно фото кадра с полосками.
А с сенсором и его обвязкой и питанием нет проблем? У тестировщиков все работало долго и без артефактов? Блок питания и прочие условия равные? Температуру сенсора проверяли?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Прошу объяснить мне как выпаивать детали из БП Bitmain.
Ситуация такая, появился сломанный БП от bitmain. Его уже паяли до меня, и вся плата была обгоревшая. Я решил выпаять транзистор феном для практики. Начал греть его на 300 градусов, минут 20 ждал, припой так и не стал жидким, начал увеличивать температуру и ждать. В итоге температура дошла до 900 градусов на фене и транзистор вылез! Я решил повторить эксперимент, и начал выпаивать другой, только сразу довел фен до 900 градусов, и транзистор опять вылез! Но при этом всем плата где нет контактов жестко погорела!
Как выпаивать такие контакты, прошу объяснить чайнику.
Изменено пользователем wt_auf_e100
@wt_auf_e100 Не бывает паяльных фенов с температурой 900 градусов...
Обычный припой хватает 290..320 градусов. Бесвинцовку нужно на градусов 20...40 больше.
Если плата является многослойной, то необходимо греть с низу, градусов 150.
А я SMD-компоненты "на раз" выпаиваю вот таким паяльником: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
И никаких проблем.
И снова влезу с глупыми вопросами от дилетанта )
Имеется ТВ Рубин 55м04-1  шасси  МШ 04 .
Явно сел кинескоп .
Поможет ли "придать ему цвета " хоть не надолго перемычка вместо резистроа стоящего в цепи накала кинескопа ? ( R718 2 - Х Ом ный если перемкнуть .) Или это бред ?
RUBIN 37M04 TV D.pdf
16 минут назад, Rrr751 сказал:
Или это бред ?
Да нет, вполне может. Но  может уже и не помочь, если кин убит вхлам.Также может помочь и добавление накала путём намотки пары витков на сердечник ТДКС. Но тут есть опасность обрыва накала, а эффект м.б. очень кратковременный.
1 час назад, wt_auf_e100 сказал:
фен у тебя с опилко-магниево-кислородным продувом?!
ну так строительным феном нужно выпаивать и с умом - с расстояния 5-7 см равномерно прогревать всю ПОВЕРХНОСТЬ И РЯДОМ
34 минуты назад, Rrr751 сказал:
просто "прострелка" катодов ... и НЕБОЛЬШОЙ поднакал.
Изменено пользователем KRAB
