Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Oleg_M сказал:
Подскажите пожалуйста (схематично)  как реализована подсветка, я так понимаю неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой?
Олег! Вот ещё немного полезной информации. Внутри IRS находится неонка и гасящий резистор. Несколько схем включения будут полезны Вам.
vg155
У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода с клеммами, разрыв  ОДНОЙ линии ( ноль или фаза ), сегодня накинул вот такой выключатель  (см.внизу сообщения) на посеребрённые контакты, печка  включается и выключается нормально, но народ требует горящей лампочки чтобы в ночи видно было теплоту :), как заставить его светиться без подключения третьего провода? Спасибо.
16 минут назад, Oleg_M сказал:
но народ требует
Народ всегда чем-то недоволен и чего-то требует - это вам любой правитель подтвердит. Забейте.:D
57 минут назад, Oleg_M сказал:
Токовый трансформатор не предлагать? Или, если контакты будут закрыты, провести внутри обогревателя третий провод с термостойкой изоляцией, от утюга например. На конец провода автомобильную клемму типа девочка.
Я в сетевом удлинителе напаял на провода такие клеммы, и теперь меняю выключатель без пайки.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
 а трансформатор тока.
А почему бы и нет. Только лампочку лучше будет заменить на светодиодик или низковольтную лампочку. В выключателе скорее всего стоит неонка а ей нужно достаточно большое напряжение.
С другой стороны непонятна сама постановка вопроса. Вы говорите что из обогревателя торчит два провода и на них через выключатель вы подаете напряжение. Почему нельзя к ним подключить вашу лампочку?
Изменено пользователем musa56
Вот действительно хороший вопрос.
Это два провода, на которые подают питание (тогда вообше без проблем - параллельно им неонку с резистором и все дела), или это разрыв одного из питательных проводов?
39 минут назад, musa56 сказал:
По условию тз индикация должна быть внутри выключателя. И, судя по вопросу, автор не в курсе о трансформаторах тока.
А вообще, учитывая мизерное потребление современных светиков, решение интересное.
2 часа назад, vg155 сказал:
Ну и никто не мешает использовать внутреннюю индикацию. Там один контакт подключен к выходу а другой на отдельную ногу
Можно третий вывод подключить к заземлению. Если выключатель разрывает фазный провод, то будет работать. Только это вряд ли проще, чем протянуть третий провод к клемме нагревателя.
Третий вывод на корпус обогревателя? А заземлена ли розетка? Ток через неонку, на которой падает напряжение, и два резистора по 150к безопасный, но без реального заземления светиться не будет, и надо следить за фазировкой вилки в розетке.
Грелка совсем- совсем не разборная что ли ?  Объясните мужикам, что без разборки - никак. И разберут и соберут.
Выковырял диоды из УН 9-27, но немного повредил корпуса. Можно ли их еще использовать в умножителе для шокера если эпоксидной смолой залить? И еще можно ли их проверить пробником для стабилитронов, не сгорят они?
Изменено пользователем Андрей Н
Диодные столбы, состоящие из нескольких диодов каждый, с вытекающим отсюда прямым падением. Как стабилитроны проверить можно пробником стабилитроном, им же и полярность определять. Обычный мультиметр их не возьмет однозначно. Повреждение корпуса фигня, если сами кристаллы не скололись. Если есть трещина и кристаллы видно, залитб трещины срочно, чтоб атмосферной влагой не пробивало. Мощность разрядов шокера не более 3 джоулей, не превышайте.
Не стесняйтесь гуглить или хотя бы яндексить. "Джоули в ватты", и "допустимая мощность шокера". Разрешено до 3 ватт.
12 часа назад, Oleg_M сказал:
У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода с клеммами, разрыв  ОДНОЙ линии ( ноль или фаза ), сегодня накинул вот такой выключатель  (см.внизу сообщения) на посеребрённые контакты, печка  включается и выключается нормально.
Вообще, типы выключателей, которые были отражены выше, для включения электропечи не предназначены! У них слабые контакты и искрение в момент включения и выключения приведёт их к преждевременному повреждению! Включать печь надо через защитный однополюсный или двухполюсный автомат. Этого требуют и правила техники безопасности. А для индикации включения на выходе включите диодную индикацию по одной из ниже приведенных схем.
22 минуты назад, rocker60 сказал:
1. У тс не электропечь,а обогреватель(предполагаю масляный) и на них подобное всегда и ставиться.
Раскрутите(если есть возможность) мяслянный обогреватель и посмотрите на контакт терморегулятора-думаю удивитесь(а он вкл\выкл делает ого-го сколько)
2.Автоматы не предназначены для вкл\выкл,это автоматы защиты.Если поправитесь на  Подключать,тогда ваш совет примет правильную форму и будет соответствовать ТБ.
Изменено пользователем TLY
43 минуты назад, TLY сказал:
Как указывал товарищ: "У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода". Может и не совсем правильно включать и выключать защитными автоматами. Но для вагончика, я думаю, подойдёт и такой вариант. Во всяком случае, уходя с работы, можно быть уверенным, что пожара не случится! На моих глазах из-за искрящей розетки, которую использовали для непосредственного включения самопальной печки, чуть пол вагончика не сгорело. Хорошо, что рядом гора с белым песком была и успели засыпать!
Правильный вариант:
Отключаются все потребители -> отключается вводной.
Только вот в наше время - большенство ба...льших специалистов "живущих" в вагончиках являются выходцами с азиатских республик,которые и тех.задание то  получают через  своего толмача т.к. русский не понимают и объяснять им что-то без полезно.
10 минут назад, TLY сказал:
Правильный вариант: Отключаются все потребители -> отключается вводной.
Да! это самое грамотное решение! У сестры на даче электрики так и сделали. Снаружи на здании  бокс с опломбированным счётчиком и общим автоматом.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
