Помогите! Подскажите! Help!
admin
Необходимо нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм?
Поиск информации в сети дает разные советы......
2 минуты назад, Rrr751 сказал:
Всё зависит от:
1. Отверстие сквозное или "слепое"...
2. Сверло - острое или ... ?
Бывает, тупое или переточенное сверло - при исходных 2.4 мм - "разбивает" отверстие до 3 мм...
3. И, если используются стандартные метчики - №1 и №2 - то, сверло может быть и 2,2 мм.
Так-же и для "однопроходных" метчиков. У которых "заход" - тоньше рабочей части чуть не вдвое.
Разве что при большой толщине заготовки - от 5 и более мм. - всё равно резьбу лучше нарезать "пошагово".
1 минуту назад, Rrr751 сказал:
Правильно мыслите! Если биений дрели нет, то 2.4 мм или 2.5 мм не более! Затем мечиком 1-м номером и мечиком 2 номером. Винтик, который будете закручивать,  желательно прогнать через плашку 3 мм. И проблем не должно быть!
20 минут назад, Rrr751 сказал:
не знаю как советы , а правило выбора всегда было одно.
для метрики номер резьбы минус шаг резьбы равно диаметр сверла.
а вообще для этого есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml
27 минут назад, IMXO сказал:
из которого следует, что отверстие в люминии должно быть диаметром 2,6мм.
Изменено пользователем vg155
Я на всякий случай сверлю вначале 2-кой, а потом прохожу 2.5 мм. Алюминий в радиаторах хз какой попадается. И маслицем капнуть, чтобы не вязло.
А по мне проще саморезом...
В латуни резать резьбу сложновато! Особенно, если отверстие глубокое. Тут спешка ни к чему. Нарезка с  периодическим "откатом". Я так её окрестил. Прорезал часть. Затем вывинтил мечик. Тщательно очистил отверстие и мечик от стружки. Немного маслица и снова вперёд!
2 часа назад, Rrr751 сказал:
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Гм ... :)
Господа подскажите по напряжению конденсаторов
У меня на работе начальство "осчастливило" всех новыми паяльниками с керамическим нагреватели. Вот только паяльники откровенный Китай и перегреваются. Себе я сделал классический регулятор мощности. И естественно захотелось всем. Вот только высоковольтных конденсаторов на 400В у меня не так много. Но есть конденсаторы из сетевых фильтров импульсных БП на которых написано что рассчитаны на 250 переменки (~250). Я так понимаю что раз 250В переменки то должен держать амплитудное 250*1.41=350В Такие пойдут или нет?
Изменено пользователем Bear2011
8 часов назад, Rrr751 сказал:
Необходимо нарезать резьбу М3....Поиск информации в сети дает разные советы......
В алюминии сверлю 2.6, нарезаю метчиком №1 (или однопроходным но не на всю глубину отверстия), болтики/винтики пользую с компов и прочего буржуинского оборудования (icon_arrow.gif, начало резьбы у этих винтиков хитроконическое), чуть недорезаная метчиком  резьба проминается-накатывается резьбой ввинчиваемого винтика. Резьбовое соединение получается более прочным, и долговечным!! icon_respect.gif
Также, широко  использую саморезы по металлу, в некоторых случаях саморезы гораздо предпочтительней резьбованных соединений.
С уважением, Сергей.
8 часов назад, Крашер сказал:
Я бы и 5 мм гаечным метчиком резать не рискнул - 3 мм максимум. Глухую тем более.
7 часов назад, rocker60 сказал:
Алюминий только так. Глухое и подавно. Иначе прощай метчик.
Была в этом и положительная сторона. в студенчестве было у нас такое "хобби" собирать на коленках и продавать магнитофоны "Комета-212". Литое алюминиевое шасси было легко раздобыть на базе "Цветмет". Там стояли бадьи с горой таких новых шасси с заломанным метчиком. Выбить метчик, рассверлить и поставить снизу гайку - какие проблемы.
@Dr. West Почему не ставить? Насколько я понимаю что она для подавления помех и ее даже в диммеры для ламп ставят. И что насчет напряжения конденсатора?
3 минуты назад, Bear2011 сказал:
Почему не ставить?     ....     И что насчет напряжения конденсатора?
Согласен, снаббер еще никогда никому не повредил.
А что насчет напряжения не понятно? Только что поставил такой "250 переменки" 0,68 мк на питание прцессорного кулера от 220В в светодиодный прожектор. Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.
21 минуту назад, Bear2011 сказал:
Паяльнику то до лампочки, у меня подключен через симисторный регулятор для бра, греет себе и ладно. Но для проверки какого либо чувственного девайса после пайки нужно выключать паяльник.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Я примерно так и подумал что нужно рассчитывать на амплитудное значение то есть минимум 220*1.41. Себе-то я нашел в запасах древний КСО на 500В
34 минуты назад, Bear2011 сказал:
Напряжение х2 конденсаторов 1-2Кв, 250В или 275В надпись это рабочее переменное напряжение,собственно они и включены паррелельно сети
27 минут назад, Александр2 сказал:
.Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.
Ого что и плёночники начали вздуваются?
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
И в этом - главная проблема! Из-за которой пришлось ваять: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
3 часа назад, Bear2011 сказал:
диод в цепь питания - старое, как мир решение. Можно с эамыкающей кнопкой для оперативного повышения мощности при необходимости.
2 часа назад, vg155 сказал:
и емкостью 0,1мкФ.:blink: Такие бывают?
А почему им не быть? Габариты правда солидные но зато неубиваемые в отличии от МБМ или пленки
2 часа назад, Falconist сказал:
Я тоже сначала думал сделать на 555 таймере. Но питание с гасящим конденсатором мне не нравиться а ставить трансформатор жаба не дала :(
