Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Алексей123 сказал:
нет , схему как добавку
Лучше конечно же интегрировать. Токовый шунт, компаратор, можно два для компенсации смещения, максимум два маломощных транзистора, сопутствующие транзисторам резисторы, пара резисторов для опоры тока, потенцияметр с крутилкой для регулировки. Для шунта придется делать врезку, остальное можно собрать на маленькой платке и припаять #короткими проводами к основной плате. Хотя хозяин барин, собирайте отдельный мощный регулятор тока с дополнительным мощным транзистором и вторым радиатором.
16 часов назад, rocker60 сказал:
Выкинуть его Вы в любое время успеете! Для начала проверьте целостность транзисторов Т1, Т2, Т3. Если они целые, подайте питание и проверьте наличие напряжения +5в на 7 ножке ATMEGA. Если +5в ножке нет, аккуратно скальпелем перережьте дорожку идущую с выхода стабилизатора 7550. Этим Вы снимете с него нагрузку и в то же время проверите его целостность. Проанализируете все направления, куда может подаваться эти +5в. На 7 ножку ATMEGA +5в подаётся напрямую. Начните с неё. Такая методика поиска. Желаю успеха в оживлении тестера!
Вообщем заменил 9012 на такой же, питание от кроны, тестер не включается. Напряжение на 7 ноге отсутствует, при зажатии энкодера появляется напряжение 2.2 В. Выпаял стаб 7550, к выходу припаял проводок, дабы  замерять напряжение, +5 присутствует. Впаял обратно, подключил крону, хотел замерять напряжение на 7 ноге и тут внезапно для меня тестер каким то чудом заработал, но с надписью: "Bat. 5,1 V ЗАМЕНА", при том что батарея заряжена. Остальные функции вроде бы работают, кроме того что при нажатии в меню "Выключить", он не выключаться и включается он сразу при подключении кроны, да и еще светодиод гаснет примерно после 5 сек работы.  Пробовал подключить через бп на 12в, опять та же надпись: "Bat. 5,1V ЗАМЕНА". Через минуту во включенном состоянии появился неприятный запах и от куда-то повалил белый дым, после чего сразу отключил. Сейчас от кроны работает "нормально", ну по крайней мере без дымовых эффектов, что это может быть?
Дым - это души умерших элементов... :mellow:
Ну, а если серьёзно - то теперь нужно поискать то, откуда дым пошёл. Просто внимательно осматривайте все детали на предмет изменения цвета и формы (у полупроводников может быть небольшое локальное вздутие).
Андрей
А на кроне до скольки напряжение проседает? Померьте когда стаб в тестере, а потом выпаяйте стаб и проверьте его отдельно, до скольки входное проседает. Если стаб в норме, значит что то другое просаживает входние напряжение. И пока тестер будет без стаба, подключите крону к тестеру и замерьте напряжение на самой кроне.
У пластиковых деталей, если дым выходил, могло остаться отверстие, точнее дырдочка.
Это в смысле ко входу тестера (чтобы проверить входные цепи узла питания), а не к контроллеру!!!!
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
Сейчас напряжение на атмегу поступает +5 в.
Скажите пожалуйста . Купил транзистор установил. Работает неделю. Но с него слезли надписи (Исчезли). Говорит ли это о том что это подделка ????? Вот такой как на фото TB2OEZrlwZC2uNjSZFnXXaxZpXa_!!3157085641
На прошлом транзисторе (сгоревшем) надписи не стирались даже при помощи ватки со спиртом !
Изменено пользователем Алексей123
Добрый вечер! Уровень познаний в электроники могу "измерить напряжения тестером". Есть плата от Обогревателя  Термия было КЗ, перестал работать МК MC96F8208S. вопрос можно ли вытащить прошивку с другой аналогичной платы и залить в эту (после замены микроконтролера)?
3 минуты назад, Гость beshanui сказал:
с вероятностью 99.9 нет
2 часа назад, bugmenot сказал:
Проверьте состояние резисторов и ёмкостей! Может они пострадали от переменки.
2 часа назад, rocker60 сказал:
в таком случае - сама мега - 100% труп!
Я пару на 1602 поднимал таких - замена мег и прошивка.
Древнючий советский индикаторный светодиод. АЛ 102 чтоли? Ему лет 30-40.:)
Здравствуйте! подскажите, что это за smd элемент в кружочке,  можно ли заменить на обычный smd резистор? Он вообще ни как не звонится. Это блок питания после молнии, корпус этого smd был черный.
TR - терморезистор. Молния зимой? Хорошо так долбануло, что даже терморезистор 100к обгуглился. Если не нужна защита от перегрева, ставьте обычный 100к. Но на всякий случай лучше терморезистор, коих много в дохлых телефонных АКБ. Терморезисторы маркируются не как обычные SMD резисторы. А сопротивление на каком пределе измеряли? Все остальное работает? Если термик пострадал, как микросхема могла уцелеть?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Спасибо! это было летом, сейчас, т.с. на досуге смотрю его. Да, выгорело много чего, и во вторичных цепях тоже, и трансформатор вроде цел. Ну вот при включении прыгает напряжение на шим хоть ты тресни. не могу её запустить, нет вообще импульсов на выходе. То ли китайцы брак прислали. А мерял я GM 328.
28 минут назад, Гость serega сказал:
выгорело много чего ... трансформатор вроде цел
Трансформатор на межвитковое проверяли? Если есть, тестер деталей должен увидеть его как резистор вместо индуктивности, или подозрительно низкая индуктивность. С микросхемой все в порядке, при наличии КЗ так и будет вести себя.
Может и трансформатор.При прозвонке он то показывал в обмотках результаты R-L. Но во вторичных цепях кз нет. Я отбрасывал трансформатор и на вторичку блок питания подключал, всё нормально. Был пробит в обратной связи tl431, но я его заменил, проверил обвязку и 2,5в появилось (от внешнего бп). Оптрон тож заменил.
В 20.11.2018 в 23:01, KomSoft сказал:
Для него вообще 12А это максимальный средний ток. И радиатор при этом нужен нехилый. И присоединюсь к @J_Ohm, что при рассеиваемой без радиатора мощности для корпуса ТО-220 около 1Вт, судя по графикам из даташита ток будет около 1.5А (Fig.3 на стр 4 даташита http://www.farnell.com/datasheets/1758083.pdf). А падение напряжения на открытом симисторе - 1.4в при токе 15А (так указано на стр.7)
Научите рассчитывать параметры тепловыделения и определять мощность, плиз. Я заказал в китае радиаторы 15х10х30, но как понять насколько они помогут?
Мощность = ток(через элемент) * падение напряжения на нем. Затем есть тепловое сопротивление С/Вт. Оно означает, на сколько градусов нагреется элемент при каждом ватте выделяемой мощности. Тепловое сопротивление есть кристалл-корпус, корпус-среда и т.д.  По расчету радиаторов есть информация в интернете. Температура кристалла не должна преввсить 125 градусов, а лучше - значительно меньше. Дальше отвод тепла пасивный или активный (с вентилятором). Остальное читаем, инфы много.
Подскажите пжл.
Имеется цифровой угломер BOSCH  dwm 40L. Забыл достать батарейки. Как итогог - вытелкли.
Разобраз, отмыл плату. Прибор не работает. При включении светятся все символы на жк-дисплеях. При прозвонке обнаружил  LP2980AIM5-3.3 ( SOT-25) на  его выходе 2.8В  . Маркировку МК  посмотреть не могу(стоит под дисплеем) . Как я понимаю 3,3В - это питание МК.
Резать дорожку и мерять напряжение на выходе стабилизатора?  Возможна ли такая просадка на стабилизаторе?
Либо сразу искать новый стабилизатор?
Недомыл. А то и вовсе что то уже сломалось и дело может быть не в стабилизаторе.
10 минут назад, минздрав сказал:
Я  к этому тоже морально готов. Просто интересует -возможна ли такая просадка? Буду резать дорожку...
