Помогите! Подскажите! Help!
admin
27 минут назад, Buddysan сказал:
имеет ли хоть какой-то, хоть теоретически, смысл поставить параллельно электролитам на выходе (1000мкФ) что-нибудь пленочное
в этом нет никакого смысла. Эти электролиты просто отделяют постоянную составляющую напряжения от переменной.
17 часов назад, Bear2011 сказал:
Господа подскажите чем можно заменить счетчик 155ИЕ8 в этой схеме?
Собирал на этой серии устройство - таймер для зарядки аккумуляторов. 155 серия очень прожорливая! Cчётчик ИЕ8 потребляет около 100-120 mA. Микросхему  КР142ЕН5 установите на хороший радиатор. Можете заменить её импортным аналогом 7805.
Импортный аналог микросхемы К155ИЕ8 ----> SN7497N.
К155ИЕ8 и аналог SN7497N.rar
8 часов назад, Dr. West сказал:
Сусальное золото. Или серебро.
Не знать - не грех. Но, выносить на этом основании оценку... не айс.
Сусальная медь.
В 28.11.2018 в 16:34, malenich сказал:
Покрыть токопроводящим клеем.....
Стоимость этого клея дороже сусального золота...
Изменено пользователем Крашер
@rocker60
импортный аналог я знаю. Вот только это БОЛЬШАЯ редкость. Даже на Али всего один лот и цена 1099р/10шт. Плюс время критично - так бы я в ЧипДипе заказал
6 часов назад, rocker60 сказал:
Да она и стояла на радиаторе. Может время пришло ей сгореть а может то что на корпусе без изоляции, а на корпусе еще и ноль сети... Ноль вроде как глухозаземленный (при 20кВт на 4 канала по другому никак) но все же...
Это вы еще компьютеры самодельные не делали типа "Специалист" или "Орион" - около 40 корпусов 155 серии :)
9 часов назад, Buddysan сказал:
хотя бы в 2 словах - для чего.. чисто для общего развития.
Если предположить, что там частота допустим до 20 кГц, то по идее уже бы нужно ставить низкоимпедансные  конденсаторы или шунтировать пленкой или керамикой. С другой стороны уровень этой частоты совсем не большой, поэтому с этим никто никогда не заморачивается.  единственное, что можно сказать, что при измерениях на верхних частотах наличие пленки приборы явно отмечают. А слух у некоторых людей гораздо чувствительнее приборов.  Так что смело можете утверждать, что Вы разницу слышите. А может и правда услышите? Попробуйте.
Господа, есть вопрос. Микроволновка - горит высоковольтный предохранитель в цепи магнетрона. Слюда чистая. Конденсатор и ВВ диод проверены мегомметром  на 1000 Вольт - исправны.
Цепь накала магнетрона на корпус обычным тестером - бесконечное сопротивление, мегомметром показывает около 400-500 кОм. По мне - так маловато, или это нормально?  (Откинуть их для проверки проблематично - там всё проварено.)
Думаю, не нормально. У меня был случай, когда обычным тестером утечка определялась.  Вылечил удалением изолятора вокруг выводов накала. После проверки работоспособности залил эпоксиднкой.
Вопрос по подключению фототранзистора к ардуино? Если нужна автоподсветка светодиодной ленты, какой фототранзистор желательно подобрать? К какому выходу подключать лучше фототранзистор - к аналоговому или шиму? Нужна ли какая нибудь дополнительная модификация схемы? Схему я лично нашел подключения только такую (в статье было написано что схема подключения аналогична фотодиоду).
http://www.radioradar.net/files/Image/radiofan/radiofan_technology/connecting_sensors_arduino_part4/pic5.jpg
5 часов назад, Александр2 сказал:
Александр, желая получить максимум от TDA1518 и не имея никаких проблем сделать это,  Вы бы стали ее ставить?
1 час назад, Valeran сказал:
Не к выходу, а ко входу. Аналоговый АЦП, если собрались измерять освещённость и регулировать яркость, либо к компаратору, если просто включать - выключать.
4 часа назад, Dr. West сказал:
а колпак магнетрона осмотрен?
это не лыжа-печь? Течет, но ИМХО - не фатально.
Подкинуть севшего магнетрона нет?
Колпак чистый, следов, прогаров нет. Печь Самсунг, подкинуть нечего.
Ладно, в понедельник буду пытать ещё - на работе печка.
8 часов назад, irokess сказал:
@Александр Роженцев  c8-c11 заряжаются при включении, нормально это - что вспыхивает и гаснет.
плавный пуск установлен, так должно быть
7 часов назад, КЭС сказал:
Присоединяюсь. Там же проходные конденсаторы. Под напряжением вполне может прошивать.
Не рекомендуется, но так же поступил с печкой, которая на работе "работала".  Правда "гадила" после такого ремонта печка в сеть слегка, пока магнетрон не заменил.
35 минут назад, fant сказал:
удалением изолятора
туда ставятся вовнутрь высоковольтные пикухи с ЧБ-умножителей, а лучше - с убитого магнетрона сдернуть и закрепить весь узел
@Александр Роженцев
Причем здесь плавный пуск БП и зарядка электролитов в горячей части? Ну включите БП от ноутбука через лампочку, так же моргнет. У вас в схеме в место лампочки R1-S1 делает фактически то же самое.
Изменено пользователем irokess
9 минут назад, KRAB сказал:
Логично. Убитого не было. Через несколько дней нашёлся под замену живой.
10 минут назад, irokess сказал:
@Александр Роженцев
спасибо
У меня был случай, один проходной конденсатор на входе магнетрона имел утечку, которую обычная цешка показала. То ли несколько десятков кОм, непомню сколько именно. Высоковольтный предок не горел.
Подскажите почему вот такая схема проверки динисторов не хочет работать?
Делаю регуляторы для китайских паяльников, динисторы DB3 дергаю из сгоревших энергосберегающих лампочек. По даташиту DB3 должен открываться при 28-30В у меня и при 36В светодиод не загорается.... Больше мой БП не может выдать. Но динисторы РАБОЧИЕ. Плюнул, рискнул один поставить - регулятор работает
Изменено пользователем Bear2011
Мистика однако. Ну допустим светик два вольта забирает. Всеравно не причина.  Скорее всего динисторы китайские такие. Попробуйте добейте хоть какой нибудь "Кроной" хотя бы 9 вольт.
По даташиту напряжение пробоя до 36 Вольт, да плюс пару Вольт для светодиода. Возможно, просто чуть - чуть не хватает напряжения. Можно поставить два светодиода встречно- параллельно, увеличить резистор в 5-10 раз и включать схему прямо в розетку. Динистор предварительно проверять на пробой тестером.
Ну или собрать на макетке схему регулятора и подкидывать туда детальки с разбора - это уж наверняка будет.
35 минут назад, Dr. West сказал:
Да наверное. Просто странно что попробовал почти десяток и у всех такое высокое напряжение. А на пробой я естественно все предварительно проверил
37 минут назад, Dr. West сказал:
Да я уже почти как и сделал. Выпаял динистор и остальные цеплял проводами с "крокодилами"
