Помогите! Подскажите! Help!
admin
Нет в этой схеме никаких удвоений/умножений. Определение: "...Пиковый детектор – это последовательное соединение диода и конденсатора, выдающее постоянное напряжение, равное пиковому значению приложенного сигнала переменного напряжения..."
@vg155 , а при чем тут ваша ссылка на пиковый детектор, когда вопрос звучал так:
5 часов назад, RiffSkill сказал:
Изучаю электронику по книге и в ней наткнулся на задачу, решение которой я не могу понять. Как и за счёт чего получается выходное напряжение 27,6 В при входном 10В ?
В пиковом детекторе напряжение снимается с конденсатора, а здесь с диода.
И пусть не умножение, но сложение напряжений заряженного конденсатора и источника все-таки происходит.
Изменено пользователем КЭС
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
Схема, которую выложил @RiffSkill является  амплитудным детектором  с закрытым входом или параллельным детектором
Не хотел бы я быть тем ВЧ устройством, к которому бы подключали такой детектор. :)
3 часа назад, rocker60 сказал:
Володя! Абсолютно верно! А вот и реальная схема.
По моему вы совсем в другую область скатились. Тогда бы уж лучше вспомнили из детства известный детектор с двумя диодами.
26 минут назад, КЭС сказал:
Если нет - мои извинения...
Вы оба правы. Я обоим плюсики поставил.
14 минуты назад, Александр2 сказал:
А чем  плох закрытый детектор?
В задаче же написано, что это за схема - фиксатор уровня, он сдвигает любой сигнал по уровню так, что минимальное значение становится равным 0 (ну, -0,7 вольт из-за падения напряжения на открытом переходе диода).
ТС просил объяснить, как на диоде получается тоже, что и на конденсаторе. Очень просто - через внутреннее сопротивление источника конденсатор  разряжается на нагрузку, подключенную параллельно диоду. Отключите источник, напруга на диоде исчезнет, а на кондере нет.
6 часов назад, RiffSkill сказал:
33 минуты назад, vg155 сказал:
как на диоде получается тоже, что и на конденсаторе?
Ну, да. Если иметь богатое воображение, то это один и тот же вопрос.:)
При том, что на диоде может быть или 0,6 В или вдвое больше, чем на конденсаторе, но никак не столько же как на конденсаторе.
Был задан вопрос:  что за схема на рис. 4.42 слева?
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
2 часа назад, Александр2 сказал:
Да Вам и не нужно.
По такой схеме строятся детекторные головки (ВЧ-пробники) для измерения переменного напряжения с помощью вольтметра постоянного тока
Вот пример из книги "Лучшие конструкции 27 выставки творчества радиолюбителей":
@Александр2 Поясните: что не так?
1 час назад, Александр2 сказал:
При отсутствии на входе постоянной составляющей, продетектированное напряжение  будет одинаковым, что для открытого, что для закрытого пикового детектора. Т.е. размах амплитуды минус падение на диоде.
Нужна помощь.., спалил радио реле. Приобрел очень давно реле для вкл/выкл света с кнопки, фото
Решил подключить, собрал на полу (провод с вилкой и лампочка накаливания 25вт) прописал пульт кнопку, все заработало. Дальше Хотел это чудо поставить на кухню в люстру место есть, все подсоединил как надо (подключал через старый выключатель, он остался) не сколько раз проверил провода) вкл автомат ("хлопок") выбивает его :( ну я в расстройстве..жалко 150р. давай смотреть, что с ним стало вскрыл корпус там черно...
Визуально осмотрел сгорел конденсатор и релюха... фото  скинул.. Может кто в курсе можно же, отремонтировать сие чудо?
Нагрузка была 3 лампочки галогенки 60в.
@Анатолий.В Гуглить пробовали? На плате похоже есть её обозначение. На фото не очень хорошо видно - по моему KR2201-A. Да и в Ютуб сходить не грех.
Изменено пользователем Владимир Белов
Подскажите пожалуйста , как подключить в данную схему биполярный транзистор вместо полевого. И какой проводимости. Спасибо
3 минуты назад, Алексей123 сказал:
как подключить
ну вообще-то не биполярный, а любой Дарлингтон n-p-n  типа КТ829
2 минуты назад, Alex KR сказал:
Подскажите что за транзистор
КТ817В
Гость не авторизован
18 минут назад, IMXO сказал:
Если ТЛ-ка выдаёт 1,25В, то смещение +ОУ=0.22В. Тогда максимальный ток стабилизации будет ~2,2А. Если h21Э>100, то Iб=22мА. Такой ток для ОУ - не проблема, тем более при Uп=12В. Так что дарлингтон не обязательно. Правда, придётся R7R8 уменьшить раз в 10. В чём я не прав?
12 минуты назад, Гость не авторизован сказал:
очень правильное замечание ЕСЛИ.
