vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Нет в этой схеме никаких удвоений/умножений. Определение: "...Пиковый детектор – это последовательное соединение диода и конденсатора, выдающее постоянное напряжение, равное пиковому значению приложенного сигнала переменного напряжения..." 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) @vg155 , а при чем тут ваша ссылка на пиковый детектор, когда вопрос звучал так: 5 часов назад, RiffSkill сказал: Изучаю электронику по книге и в ней наткнулся на задачу, решение которой я не могу понять. Как и за счёт чего получается выходное напряжение 27,6 В при входном 10В ? В пиковом детекторе напряжение снимается с конденсатора, а здесь с диода. И пусть не умножение, но сложение напряжений заряженного конденсатора и источника все-таки происходит. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем КЭС 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 8 минут назад, КЭС сказал: при чем тут ваша ссылка на пиковый детектор, когда вопрос звучал так: Я разве ТС отвечал? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КЭС Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Я подумал, речь об этом. Если нет - мои извинения... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) 3 часа назад, Владимир Белов сказал: Схема, которую выложил @RiffSkill является амплитудным детектором с закрытым входом или параллельным детектором Не хотел бы я быть тем ВЧ устройством, к которому бы подключали такой детектор. 3 часа назад, rocker60 сказал: Володя! Абсолютно верно! А вот и реальная схема. По моему вы совсем в другую область скатились. Тогда бы уж лучше вспомнили из детства известный детектор с двумя диодами. 26 минут назад, КЭС сказал: Если нет - мои извинения... Вы оба правы. Я обоим плюсики поставил. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 14 минуты назад, Александр2 сказал: Не хотел бы я быть тем ВЧ устройством, к которому бы подключали такой детектор А чем плох закрытый детектор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 В задаче же написано, что это за схема - фиксатор уровня, он сдвигает любой сигнал по уровню так, что минимальное значение становится равным 0 (ну, -0,7 вольт из-за падения напряжения на открытом переходе диода). 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 ТС просил объяснить, как на диоде получается тоже, что и на конденсаторе. Очень просто - через внутреннее сопротивление источника конденсатор разряжается на нагрузку, подключенную параллельно диоду. Отключите источник, напруга на диоде исчезнет, а на кондере нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) 6 часов назад, RiffSkill сказал: Как и за счёт чего получается выходное напряжение 27,6 В при входном 10В ? 33 минуты назад, vg155 сказал: как на диоде получается тоже, что и на конденсаторе? Ну, да. Если иметь богатое воображение, то это один и тот же вопрос. При том, что на диоде может быть или 0,6 В или вдвое больше, чем на конденсаторе, но никак не столько же как на конденсаторе. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Александр2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Был задан вопрос: что за схема на рис. 4.42 слева? 6 часов назад, Владимир Белов сказал: Схема, которую выложил @RiffSkill является амплитудным детектором с закрытым входом или параллельным детектором 2 часа назад, Александр2 сказал: Не хотел бы я быть тем ВЧ устройством, к которому бы подключали такой детектор. Да Вам и не нужно. 6 часов назад, Владимир Белов сказал: По такой схеме строятся детекторные головки (ВЧ-пробники) для измерения переменного напряжения с помощью вольтметра постоянного тока Вот пример из книги "Лучшие конструкции 27 выставки творчества радиолюбителей": @Александр2 Поясните: что не так? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 1 час назад, Александр2 сказал: на диоде может быть или 0,6 В или вдвое больше, чем на конденсаторе, но никак не столько же как на конденсаторе. При отсутствии на входе постоянной составляющей, продетектированное напряжение будет одинаковым, что для открытого, что для закрытого пикового детектора. Т.е. размах амплитуды минус падение на диоде. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анатолий.В Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Нужна помощь.., спалил радио реле. Приобрел очень давно реле для вкл/выкл света с кнопки, фото Решил подключить, собрал на полу (провод с вилкой и лампочка накаливания 25вт) прописал пульт кнопку, все заработало. Дальше Хотел это чудо поставить на кухню в люстру место есть, все подсоединил как надо (подключал через старый выключатель, он остался) не сколько раз проверил провода) вкл автомат ("хлопок") выбивает его ну я в расстройстве..жалко 150р. давай смотреть, что с ним стало вскрыл корпус там черно... Визуально осмотрел сгорел конденсатор и релюха... фото скинул.. Может кто в курсе можно же, отремонтировать сие чудо? Нагрузка была 3 лампочки галогенки 60в. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 1 час назад, Анатолий.В сказал: Нужна помощь.., спалил радио реле Чем помочь-то? Сброситься на новое реле? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) @Анатолий.В Гуглить пробовали? На плате похоже есть её обозначение. На фото не очень хорошо видно - по моему KR2201-A. Да и в Ютуб сходить не грех. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Владимир Белов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Подскажите пожалуйста , как подключить в данную схему биполярный транзистор вместо полевого. И какой проводимости. Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex KR Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Подскажите что за транзистор?Опять же из реле поворотов. Я подозреваю что это кт 817. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир Белов Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 КТ817В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 3 минуты назад, Алексей123 сказал: как подключить ну вообще-то не биполярный, а любой Дарлингтон n-p-n типа КТ829 2 минуты назад, Alex KR сказал: Подскажите что за транзистор КТ817В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей123 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Вот так его правильно подключить ???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex KR Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 @Алексей123 Для чего тебе эта схема надо? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 R7 оставь, мало ли, переход пробьет например. 1 минуту назад, Alex KR сказал: Для чего тебе эта схема надо? Простая электронная нагрузка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость не авторизован Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 18 минут назад, IMXO сказал: любой Дарлингтон n-p-n типа КТ829 Если ТЛ-ка выдаёт 1,25В, то смещение +ОУ=0.22В. Тогда максимальный ток стабилизации будет ~2,2А. Если h21Э>100, то Iб=22мА. Такой ток для ОУ - не проблема, тем более при Uп=12В. Так что дарлингтон не обязательно. Правда, придётся R7R8 уменьшить раз в 10. В чём я не прав? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex KR Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Зачем трогать тему которую уже закрыли!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 12 минуты назад, Гость не авторизован сказал: Тогда максимальный ток стабилизации будет ~2,2А. Если h21Э>100 очень правильное замечание ЕСЛИ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex KR Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 3 минуты назад, IMXO сказал: очень правильное замечание ЕСЛИ. @IMXO Это вы кому? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
