Помогите! Подскажите! Help!
admin
После разборки материнской платы осталось устройство: 5c0cedf367d92_WI_FI2.jpg.82af8af7ad164c3cc5211e349c9e8573.jpg
Есть ли смысл его использовать или его в пропасть?
Изменено пользователем Владимир Белов
31 минуту назад, Владимир Белов сказал:
да, при ремонте
материнской платы
45 минут назад, Владимир Белов сказал:
Да, вполне. Но как - сильно зависит от использующего. Кто-то приспособит вон тот блестящий винтик, а кто-то и целиком применит. :)
Всем привет,спаял ДЛЯ ПРОВЕРКИ навесным монтажом 8650Q (схема на фото),работает довольно мощно даже на колонки 6 ом,при питании 17 вольт 800 mA:Dно я не подпаял резисторы на 10 Ком.к земле,нужны ли мне они вообще,если я беру аудио сигнал от компьютера и на что они влияют если подпаять,влияют ли на максимальную мощность ватт при выходе?
55 минут назад, Гость Артём сказал:
Ни на что они не влияют. При желании вместо них можно поставить сдвоенный потенциометр для регулирования громкости.
1 час назад, Гость Артём сказал:
на что они влияют
  1. Без них конденсаторы С1 С2 будут заряжаться при подключении, будет звук "бах" в колонках.
  2. При отключенном разъёме может сильно ловить помехи, самовозбуждаться если рядом с выходными проводами будет (могут погореть динамики-пищалки в первую очередь). Да и с ними чуток безопаснее - меньше шанс статикой входы выпалить.
А вообще, вот недавно правильную последовательность действий при пайке подобных усей писал:
(нажать на правый верхний угол цитаты для перехода, стрелку)
Доброго время ,
Достался мне микроскоп YA XUN YX-AK02
Но на нем отсутствуют резинки для глаз,которые крепятся на окуляры ,
а без них не совсем удобно смотреть .
Может кто подскажет ,где можно смотреть ,я искал на алике ,не нашёл
И вообще как они правильно называются?
@Ленивый Димон Может ТУТ что подберёте ?
15 минут назад, fant сказал:
Спасибо я нашёл ,называются наглазники на микроскоп
15 часов назад, Владимир Белов сказал:
Судя по фото это WiFi модуль. А как использовать зависит от Ваших навыков и опыта. Если можете найти и адаптировать или написать драйвер для него то вполне реально
Оффтоп. Помню когда работал в комп.фирме один молодой откопал в завалах запчастей сканер отпечатка пальца и решил "использовать". С распиновкой разобраться смог а вот написать драйвер и прикладную прогу - нет.
4 часа назад, Dr. West сказал:
А должен бы называться, по логике "намикроскопник для глаза". :D
Все зависит от того, где они останутся после резкого отклонения головы от микроскопа. Если на глазах - наглазники, если на микроскопе - намикроскопник.:)
1 час назад, Геннадий сказал:
Если на глазах
У мальчиков салат оливье, у девочек огуречная маска. Только пжлст гвозди не забивайте этим микроскопом. Закручивать саморезы им тоже не стоит. Хотя вытащить пробку с помощью выкрученного из стены самореза и пассатижей можно.
Народ, помогите плз разобраться. подключил к ардуино нано дисплей на драйвере tm1637. Примеры из библиотеки драйвера не запускают дисплей. Может дисплей не работает, но проверить его не знаю как
Это не между плюсом и минусом, а цепь термистора, подключена к одному из полюсов батареи и к третьему контакту разъёма.
@troxin Для начала посмотрите маркировку светодиодной части. Если найти цоколевку то можно просто подать 3-5В на анод (катод) Сегменты должны светиться
А еще посмотрите примеры тут
https://alexgyver.ru/tm1637_display/
http://arduino.on.kg/show/221
Bear2011, спасибо проблему решил немного иначе. Открыл учебник программирования и через выводы состояния пинов понял, что у меня не припаялся нормально один из контактов дисплея к плате))
Изменено пользователем troxin
@troxin
22 минуты назад, troxin сказал:
Электроника - это наука о контактах :)
Вообще думаю (не уверен) что дисплей можно проверить пальцем. то есть подать питания а выводов DI и CLK коснуться пальцем. Возможно сегменты начнут светиться от наводок
Продолжаю тест 8560Q , запитал от мощного трансформатора из зарядки АКБ(на нём две вторичных обмотки по 13.5 вольт)взял одну левую подпаял,Диодный мост KBU 6G,конденсатор 50v 10000 мкф.
Долго гонял на полную мощность 6 омные колонки,трансформатор чуть тёплый,как и радиатор(руку не обжигает)
Раскачивает колонки сильно...аж не ожидал и звук то неплохой(долго сидеть в комнате невозможно) НО-
Скажем на плеере компьютера(Aimp) стоит громкость 40%,а на самой звуковой карте 50%,то если дальше прибавляю начинаются искажения звука слышно,потом если прибавить ещё %15 то микросхема начинает захлёбываться,как бы звук на долю секунды в колонках обрывается,как будто чего то не хватает....
Может я выжал всё что может эта микросхема при этих 40% на плеере:unknw:может сменить входные конденсаторы с 220 на 470,может добавить ещё пару кондёров по питанию,сильно ли изменится в лучшую сторону максимальная мощность и хрипота,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(охото максимума мощи и чистого звука)B)
Можно ставить на этом проекте "птицу". И переходить к следующему более высокому уровню.  Скорее всего в микросхеме уже срабатывает какая то токовая защита.  Учитывая, что есть еще вторая половинка обмотки, то можно и еще одну такую схему собрать и подключить еще пару колонок. Будет погромче. На концертах часто именно так и делают.
Проценты, как и конденсаторы на мощность не влияют.  Нужно напряжение питания повыше и микросхема или схема помощнее под более высокое напряжение.
