Помогите! Подскажите! Help!
admin
32 минуты назад, Гость Артём сказал:
Эти конденсаторы нужно ставить до регулятора громкости или после?:D
Конденсатор припаивается к выводам микросхемы, в идеале напрямую). А почему провода до сих пор не экранированные?:o Я же давал рекомендации, как правильно нужно припаивать. Там, по-моему, я описал как и куда, чем паять. Всё, что иначе - неправильно, или сильно ухудшит характеристики. Например, корпус резистора должен быть соединён с массой.
Переменный резистор, чем больше, тем хуже ВЧ могут быть. Я ставлю на 10кОм, можно и 50кОм.
24 минуты назад, Falconist сказал:
нужны  с зависимостью "А".
Ни разу в жизни не видел таких ни в одном звуковом устройстве, ни разу таких не видел, ни разу не использовал. На рынке один раз хотел купить - цена в 10 раз выше. Решил, что и линейная зависимость меня устроит:)
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Можно конечно. Но это же не "общий канал"
А какой канал тогда общий ? :huh: Их там 5, 4 из них это 4 канала цвета...........я их "тусовал"  по разному.........допустим 1 цвет по все 5-и каналам и всегда этот канал светился, правда разной яркостью.....только не до понял где общий канал....
Изменено пользователем 55Eugene55
Каналов 4, а проводов 5, один из которых (провод) общий для всех 4 каналов. Понятие "общий провод" знакомо?
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это пока просто тест был,когда буду делать корпус такого колхозного ужаса не будет.Но честно звуком я доволен..не думал что так будет хорошо качать с минимумом деталей и звук то приемлимый для дома..даже запас есть,колонки у меня (SHARP 150 - 300w 6 Om) их конечно раскачивает не полностью,но прилично. чистота и мощь,главное для этой микры хорошее питание.
То есть тяну экранированный провод сперва в переменный резистор,после него в конденсаторы и потом в микросхему сигнал.?
Ещё щас кидали почитать про резисторы,вроде как можно подпаять к моему переменнику на каждый выход резистор 5-10 КоМ и вроде регулировка звука будет плавнее?
14 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Пытаюсь понять......общий провод будет  минус? Он управляет тиристором.......остальные контакты получаются плюс, с анода тиристора идёт питания на светодиоды......так...или нет ?! Что то я запутался......
@Dr. West Вот я по такой же и пытаюсь разобраться.................
хоть гирлянда и заработала, но нет окончательного понимания и чувства удовлетворения от ремонта :)
Частенько вместо полного диодного моста стоит только один диод (верхний). Нижний же сетевой провод подключен напрямую и является минусом схемы.
2 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
нет чувства удовлетворения
Бывает. Иногда удовлетворение приходит быстро, а иногда приходится потра... тить на ремонт чуть больше времени и/или денег.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Воооооот у меня так и есть один диод............вот и не могу понять.......вернее начинает "доходить"............. если 6 часов смотреть в схему для "школьников" :)
Берёте мультиметр и измеряете  на анодах тиристоров. Сравниваете показания. Так Вы проверите их целостность. Можете проверить на управляющем электроде. Но для этого надо иметь стрелочный мультиметр. На цифровом трудно ориентироваться.
12 часа назад, Александр2 сказал:
А площадь окна вывалилась из формулы когда из объема сердечника вытащили среднюю длину магнитной силовой линии и там осталась только площадь сечения сердечника.
Увеличении площади окна при одинаковой площади сечения сердечника уменьшает диаметр провода и сопротивление обмоток. Зависимость имеет свои практические пределы, но и не то чтобы "вывалилась".
7 часов назад, Falconist сказал:
Резисторы для регулировки громкости нужны  с зависимостью "А"
Нет, с- В, обратнологарифмическая.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Но это же не "общий канал", а общий провод всех 4-х групп лампочек
У меня была в ремонте такая гирлянда (вообще я их штук 6 отремонтировал), где в жгуте было 4 провода. Две линии с лампочками, а два общих провода были спараллелены, и шли от коробочки до другого конца транзитом. Один из них откусил, свернул колечком, кинул в коробочку. Может пригодится?
На форуме есть реклама изготовителя ПП https://jlcpcb.com/quote
Никак с параметрами заказа не разберусь
на картинке вроде понятно что замкнутые отверстия,это металлизированные отверстия, а что такое
Edge Qty , не понятно.5c12e1ca592bd_.png.fc67126b5bdb8ec5121dd622f6ae1b2a.png
8 часов назад, Slavka сказал:
Нет, с- В
"В" - это отечественные. А я вел речь об импортных.
Я новичок в программировании AVR'ов. Собрал в Proteus'е схему с семисегментным индикатором:image.png.fce9f69fc9cbbd55bb97ce5358ecbb4a.png
 написал код:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void preset(){
    DDRD = 0xFF;
    PORTD = 0b00000000; // 1 2 3 4 5 6 7 8
    DDRB = 0x00;
    PORTB = 0b00000000; //0b|dp|g|f|e|d|c|b|a|
int main(void)
    PORTD = ~0b00000110;
    _delay_ms(1000);
    PORTD = ~0b01011011;
    _delay_ms(1000);
Запускаю в Proteus'е, единицу показывает, затем зависает и не идет дальше. И не важно сколько дальше пише значений, на первоз значении застревает. В чем проблема?
В 13.12.2018 в 11:18, Александр2 сказал:
...  площадь окна увеличивается быстрее, чем уменьшается площадь сечения сердечника
Это не тоже самое, что
21 час назад, J_Ohm сказал:
И кроме того
уменьшение диаметра провода вроде должно приводитьне к уменьшеню сопротивления, а к увеличению. И диаметр провода вроде зависит от плотности тока. Или имеется ввиду, что охлаждение лучше и можно тоньше мотать. Вообще наоборот большее окно позволяет более толстый провод использовать.
К цифровому порту МК подключены наушники. Изначально на порту лог ноль. Программно формируется звуковой пакет. По окончании опять ноль. Однако в момент окончания (частично и при начале) слышен призвук типа хлопка. Как будто мембрана просто втянулась. Как избавиться?
Уточняю, что наушники были разные и подключал и через буферы, резисторы и т.п. Фильтрация нежелательна - нужен противная:))  прямоугольная форма  сигнала.
Ну так прямоугольник и должен хлопать. Можно попробовать держать неактивный порт не в нуле, а в Z-состоянии.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
