Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, 55Eugene55 сказал:
что за микросхема на плате ?! И как проверить её работоспособность ?!
смыть , мазнуть КПТ и прочитать. проверить - осциллографом по даташиту.
не могу найти схему данного блока питания
и не найдешь ... да и не нужна она ...
Если на фото ДЫРКА в ШИМ-ке - просто выбрось ИИП - там уже ничего полезного нет и ремонт не имеет смысла.
Приветствую, хочу сделать индикацию работы стартовой обмотки электродвигателя от старой  стиралки, подключенного через пусковое реле. Сам придумал только использовать лампу с резистором из клавишного переключателя от удлинителя. Будет ли работать если просто подключить параллельно одного из проводов, или нужно будет подбирать резистор относительно сопротивления обмотки?
3 часа назад, Гость Антон сказал:
Индикатор будет просто закорочен и не будет светиться никогда.
Индикатор в клавишном переключателе показывает наличие напряжения. Подключите его параллельно стартовой обмотке, то есть вывод лампы - к одному концу обмотки, вывод резистора - к другому. Будет индикация, что на обмотку подано напряжение.
Целостность обмотки, то есть наличие в ней тока, такой индикатор не покажет. Если нужна такая индикация, последовательно с обмоткой придётся включить датчик тока - резистор, и подключать индикатор параллельно ему. Но индикатор придётся делать совершенно другой..
9 часов назад, KRAB сказал:
Как всегда показал свою тупость. Ремонтировал я БП от Chieftek там ШИМ дежурки разнесло. Заменил ШИМ и входной высоковольтный электролит. Вопрос ЦЕНЫ ремонта несколько другой, БП от Chieftek стоит около 5 тыс. Сколько стоит БП спросившего не знаю. У меня окупилось даже после двух заказов на Али ( в первый раз продавец не тот ШИМ прислал а возвращать обратно вышло бы дороже чем заказать еще раз)
2 часа назад, Bear2011 сказал:
4815 плюсов против 24 минусов говорят за то, что Вы не правы в этом высказывании. Другое дело - в личку, а лучше с глазу на глаз при личной встрече и возможности "получить в глаз".
Лайк все равно ставлю, ибо KRAB не положил на чашу весов опыт, который можно получить при ремонте этого БП, и которого у KRABа воз и маленькая тележка (как прочитать название, например), но который может стоить дороже самого данного БП.
13 часа назад, KRAB сказал:
Да там и мазать не чего, бОльшая часть поверхности отколота, можно сказать я ждал........авторитетного мнения, что ИБП не подлежит ремонту, вернее ремонт не целесообразен, но выкидывать не стану, там много интересных компонентов :) я лучше их по выпаиваю, в хозяйстве пригодится! :)
3 часа назад, Bear2011 сказал:
Примерно 1500 р
И ещё один вопросик, а почему?! Т.е замена Шим-ки не решит проблему, вы явно знаете больше, почему такой вердикт, если дырка в Шим-ке значит на помойку, вместе с ней полетело что то ещё 100%?
(мне для информации на будущее)
В 22.12.2018 в 03:54, Bear2011 сказал:
сынок - когда через твои руки и моЗк пройдет столько техники и информации , сколько через мои - я начну прислушиваться к твоим постам, а пока - это просто ВЫСЕРЫ в лужу ... Сравнивать Chieftek и примитивный ИИП от соньки на одно напряжение, зная еще и любовь фирмачей к суперэксклюзивным ЧИП-ам - может только пионЭр из деревни Ху-КУево ... :lol:
В 22.12.2018 в 07:32, 55Eugene55 сказал:
если есть желание - прочти на МОНИТОР-е в Энциклопедии тему про замену ИМС ШИМ В ИИП - прикрутишь копеечную ШИМ-ку, упростишь - тогда действительно отымеешь опыт. :)
В 22.12.2018 в 07:50, 55Eugene55 сказал:
- во первых - читай выше еще раз про ШИМ-ки в моем посте ... во вторых - минимум ключ и мелкообвес зацепило при таком проявлении. Я недавно в ТФТ "филине" менял ТЕА1533 на 1532, потому, что первую еще поискать нужно, а вторые - с разборки есть ... так вот даже "даташит" отодвинуть пришлось по схеме включения и т.п. Не верь нарисованному получилось.
Срабатывала хитро так защита от насыщения сердечника ТПИ ...
42 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
Если "улетели" "мозги" девайса, то это не с проста!! И  "улёт" есть суть совокупность причин!....
Даже если после замены ШИМки девайс заработает, девайсу не будет доверия...
Да, есть вероятность что проблема с ШИМкой - единственная, но таки лучше исходить из худшего варианта.
С уважением, Сергей
25 минут назад, KRAB сказал:
Я в принципе так и понял что этот ИИП не подлежит ремонту, так и седой дядька сказал в ремонте ТВ, что он даже браться не будет и так же посоветовал выкинуть :)
29 минут назад, KRAB сказал:
Можно по пробовать, всё равно ИИП уже хуже не будет.......с начало матчасть подтянуть нужно.........
1 час назад, 55Eugene55 сказал:
правильно - ремонт - это в первую очередь бизнес, а не повод "ПОТРАХАТЬСЯ С ЖЕЛЕЗКОЙ".
Если аппарат не делается за пол-часа (образно) - его ремонт нерентабелен.
2 часа назад, 55Eugene55 сказал:
Такой ток что снесло крышу шим, скорее всего дал пробитый силовой полевик
БП с корректором мощности ремонтик дороговатый может выйти,переделка  на простой шим тоже сомнительна-без ККМ напряжения и мощность выходные под  сомнением
19 минут назад, Гость Артём сказал:
может кто знаком с ним..
Когда-то давно помогала папе ремонтировать...
Усилитель так себе, 10 Вт при коэффициенте гармоник 2%, частотный диапазон 40...16000 Гц, на выходе КТ803А.
Там ещё должны быть две колонки к нему.
Папа сказал, что его можно подшаманить и немного улучшить характеристики, но тогда не стали ничего делать, так отдали.
Шаманить всё равно придётся, наверняка электролитические конденсаторы придётся менять...
12 минуты назад, Света сказал:
Говорят в оч хорошем состоянии вот фото,страшное правда но хоть как то..и просят 2 тысячи руб.
Вот он весь. За 2000 можно музыкальный центр купить если чуть добавить, я купил Айву за 1800 руб, там и пульт и цифровой тюнер. Покупка рациональна если собираешь винтаж. Да ещё шаманить с месяц придётся. Одни регуляторы чего стоят, каждый разобрать почистить и смазать надо.
10 минут назад, Владислав2 сказал:
Да тут дело не в том что я его буду часто слушать,а как раритет очень интересно,тем более полностью рабочий)
49 минут назад, Гость Артём сказал:
в оч хорошем состоянии  ...и просят 2 тысячи руб.
По-моему, тут вопрос не технический, а чисто индивидуальный: "Нужен - не нужен".
Мне вот, например, такой хлам даром не нужен.
Если интересно и даже очень, однозначно бери. Только побеспокойся о смазке резисторов и схеме. Аппарат старый и как любой ветеран требует внимания и заботы. У меня Яуза 6 лежит, посмотрю - молодость возвращается. :-)
11 минуту назад, Владислав2 сказал:
Ну я молодой,но меня привлекает почему то старая аппаратура,как она работает и этот вид схем,она как то радует глаз тем более унч,а современные делают какую то маленькую гавняшку воткнут типо класса D в маленькую схемку и ничего интересного..
А на выходе то полноценная тройка.
47 минут назад, Гость Артём сказал:
Торг не помешает. Не до 1000, так хоть за полторы.  Можно как раритет хранить. А можно и апгрейдить.
16 минут назад, KRAB сказал:
дофига сильно!
Факт.   https://www.avito.ru/rossiya?q=усилитель+электрон+103
Вот тут реальная цена знатока    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/audio_tehnika_iz_kollektsii_vintazh_1352571483
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
