Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, KRAB сказал:
дофига сильно
807,26 гривен.
Блин, скоро гривна до рубля подешевеет, а доллар еще блиннее, все дорожает и дорожает.
1 час назад, Гость Артём сказал:
как раритет очень интересно
Этот ширпотреб никакой ценности не представляет. Ни как раритет, ни как изделие. Поэтому и торгуется всего за рубль.
Для начала восьмидесятых аппарат был довольно неплохой. Мы даже такие  три штуки "привлекали" в ансамбле, когда начинали "мучить" гитары. Благо усилителей этих было как грязи, в нашем городе выпускались.  Сейчас, за деньги тем более, очень сомнительное предложение. Особой красоты не вижу, как аппарат,по прямому назначению - тем более.
Этот усилитель - как гавно мамонта. Для археолога какого-то он имеет большую ценность, а для всех остальных его цена - ноль. Так и это усилитель. Поставить пылиться на полку и показывать друзьям - может и можно. Но как усилитель - на помойку.
3 минуты назад, Vlad90 сказал:
Не оценят, думаю. :umnik2:
Продавец ответил,сказал полностью всё родное ничего не менял только 2 косяка в нём -
Немного шуршат регуляторы и небольшой шум в одном канале..
Это не страшно?
Немного шуршат регуляторы и небольшой шум в одном канале..Это не страшно?
Артём! Это конечно не страшно! Дефекты пустяковые! Но если смотреть глубже, то качество звучания этого УНЧ Вас не устроит. Посмотрите на его паспортные данные. Это же каменный век. Мне приходилось слушать его. Звучание не впечатлило! Не выбрасывайте деньги на ветер! Хороший раритет стоит и хороших денег! Да и то, если раритет импортный!
8 минут назад, rocker60 сказал:
Вот я и думаю щас что делать:(:D
@Гость Артём
Расскажу подробней о качестве звука. Низкие вроде и присутствуют, но глухие, не чистые. Бас барабан не естественный.  Высоких не хватает! Особенно плохо прослушивается тарелка. Выходная мощность маленькая, поэтому, для обеспечения оптимального звукового давления, приходится регулятор громкости выводить чуть ли  на 2-3 часа. А в этом режиме, говорить о чистоте звука не приходится! Достоинство - внешне красив, прекрасный дизайн. Решать Вам! Из отечественных УНЧ, что приходилось слушать, лучше "Бриг 001" , "Одиссей 001" и "Одиссей 002" не встречал. Если эти попадут к Вам в руки, то с ними можно и повозиться, доработать и модернизировать! Это мой личный взгляд! Но у каждого разные вкусы и требования к качеству!
Собрал регулируемый блок питания на данной схеме , но в место резистора 5 кОм поставил 1 кОм. На что это может повлиять ????
8 часов назад, Гость друг китайца сказал:
807,26 гривен.
и ты считаешь, что за 30 баксов стОит покупать это гавно? Я бы в презент самовывозом его не взял ...
4 часа назад, Гость Артём сказал:
2 косяка в нём -
а в остальном все хорошо, прекрасная Маркиза ...
Но его ремонт с такими неисправностями равен его стОимости :)
2 часа назад, Гость Артём сказал:
никого не слушать ... пропей или просто подари отложенное... :)
Умный - не задает подобные вопросы по пять раз ...
При желании - за эту  сумму можно взять вполне нормальный аппарат ... если не цепляться за первое же предложение
54 минуты назад, Алексей123 сказал:
Транзистор будет греться, а потом, немного погодя сгорит
8 часов назад, rocker60 сказал:
Вот, вот. Если чисто как усилитель, то все верно сказано.
А если стоит задача руки приложить, то это неплохой вариант. Если руки золотые, то можно не меняя содержимого забацать ему новый современный корпус, например в гитарном стиле и ли в хай тек. В новом корпусе сразу зазвучит лучше и друзьям продемонстрировать можно будет, чтобы заценили.
А можно наоборот использовать как полигон для экспериментов с разными другими оконечниками для создания понятия как звучат полевики, например.
Если я его куплю,
Сразу после покупки не забудь завести тетрадочку. Подпиши ее "Самые глупые покупки в моей жизни". И первым пунктом впиши этот усилитель. Если отдадут бесплатно, то нужно хорошо подумать: брать или не брать. А за деньги такое...
вы мне поможете фон в одном канале убрать и смазать регуляторы?
конечно, оплатишь по Прейскуранту и все :)
Эх..Пердуны старые....Тетрадочку завести.. Пижамочку одеть. По прейскуранту оплатить....
Но просили же просто фон убрать!
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
