Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, Александр2 сказал:
Как нельзя лучше.
Спасибо,а что они делают эти плёночные,продлевают срок службы электролитов?если как нибудь по простому:D
Мы в своё время разбирались, что такое ЭДС и V источника тока. Как раз связано с внутренним r источника. Полное V в цепи состоит из двух V.  Vобщ (ЭДС)= V1+V2.
V1- потери на r источника тока + V2- напряжение на клеммах источника тока, подключенного к нагрузке R.
Соответственно общее R цепи = r+R. Где r - внутр. сопротивление источника тока. R - внешнее сопротивление ( нагрузка).
Есть  два закона Ома. 1. Не знаешь закон Ома - сиди дома. 2. Закон Ома - всё для дома.    :-)
А чего разбираться-то? Это проходят в самом начале ТОЭ (теоретические основы электротехники). Возьмите любой учебник там все разжевано.
@Александр2
4 часа назад, Александр2 сказал:
Наша школа прививает к учебникам стойкую аллергию.
Так ТОЭ в школе и не проходят. Но таки да, учебник по ТОЭ лучше взять не для ВУЗа а для техникума. Там меньше заумщины с интегралами и прочих высших материй
Самое смешное что это давно мне рекомендовал препод ВУЗа в котором я учился. Правда третьей части ТОЭ (про поля) в нем нет но на практике это мало кому нужно
8 минут назад, Bear2011 сказал:
Проходят. Там в физике соответствующий раздел есть. Не глубокие, конечно, но все же это "основы". Помнится рассчитывал сопротивление диагонали куба составленного из резисторов 1 Ом. И внутреннее сопротивление щелочного аккумулятора на лабораторной работе измеряли и рассчитывали, а в тихушку проводочки жгли.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну да, как раздел физики а не отдельный предмет.
Я помню на олимпиаде примерно подобную задачку. Только там нужно было найти ток в диагонали. А вся фишка в том что тока там НЕ БУДЕТ. Потому что нет разности потенциалов то есть напряжения
Изменено пользователем Bear2011
Т.е. диагональ куба - это мост. Так работают все приборы Кип. При равенстве плеч моста - в диагонали 0.
2 часа назад, Александр2 сказал:
..... Там в физике соответствующий раздел есть.  Помнится рассчитывал сопротивление диагонали куба составленного из резисторов 1 Ом. И внутреннее сопротивление щелочного аккумулятора на лабораторной работе измеряли и рассчитывали.....
Так тож давно то было. А сей час....не смог у некоторых добиться внятного (школьного) определения эл. напряжения. СУКИ ДРАНЫЕ. :aggressive:
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Диагональ моста... - измерение сверхмалых или сверхбольших сопротивлений.
Угу, про мост Вина или Максвелла ещё не вспомнили.
"домашний" измеритель ёмкостей-индуктивностей ...
6 часов назад, malenich сказал:
СУКИ ДРАНЫЕ.
Точные науки ещё не сильно похабятся, в отличие от истории и литературы.
Вместо военной подготовки вообще ППЖ (про половую жизнь) вводится.
делаю ибп.    подскажите такой вопрос .  дежурка работает . шим тоже работает  выдает 51кГц  . но при включении через лампу 100вт горит ярко . обвязка целая  силы. куда копать где смотреть ?? спасибо !
3 часа назад, masu сказал:
обвязка целая  силы.
"Обвязка" - это вы про нейлоновые стяжки на кабелях? Целая какой силы? Наверное, эта сила и передавила изоляцию проводов в кабеле, там и коротнуло.
5 часов назад, masu сказал:
90% ошибка в монтаже (например залипуха на плате) или какой то элемент битый.
Еще может трансформатор рассчитан неправильно или сердечник не тот и уходит в насыщение. Попробуйте запустить при меньшем напряжении.  Был случай неправильный трансформатор работал начиная с 8 вольт с ЛАТРА и до 50 В, а дальше насыщение и срабатывание защиты.
7 hours ago, masu said:
обвязка целая  силы
Вы имеете в виду первичную (горячую) сторону? Проверьте вторичные цепи. Или то, что сказал @Александр2
Есть еще ненулевая вероятность наличия в трансформаторе КЗ витков и замыкания во вторичных цепях диода или конденсатора, например.
Здравствуйте! Подскажите, можно ли коммутировать реле AQH2223 нагрузку, питающуюся от постоянного тока? Даташит прилагаю
Datasheet.hk_aqh2223_312382.pdf
В чём плюсы этой схемы в сравнении с обычным мостовым выпрямлением 4 диода..
Подходит ли она при питании унч и ток не слабеет?
1 час назад, Гость Артём сказал:
Экономия на диодах, при перерасходе на меди, и некоторое положительное (полезное) перераспределение "габаритной мощности" , типа если   на пределе возможностей (мах ток и напряжение) трансформатор с одной обмоткой уже начинает буквально дымиться, то трансформатор такой же мощности по железу, но со сдвоеной обмоткой ещё способен посопротивляться -  нормально работать  какое то время поддерживая максимальные режимы .    Больше плюсов нет!!!
С уважением, Сергей
Схема очень хороша для низких напряжений - 5 В,  3,3 В. На диоде падение напряжения реально 1-1,5 вольта, на двух - 2-3 вольта, кпд  резко падает.
Для повышенных напряжений смысла в этой схеме нет, лучше вторичную обмотку проводом большего сечения намотать.
Только что, КЭС сказал:
Плюс: падение напряжения на выпрямителе меньше в два раза по сравнению с диодным мостом.
icon_redface.gif таки  да !!! Этот "+" запамятовал!! И чем ближе к низковольным напяжениям (до 5в.) тем полновеснее этот "+".
С уважением, Сергей
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
