Помогите! Подскажите! Help!
admin
Короче всё тоже самое только 2 диода и чуть больше напряжения чем ставить мост.
Но я думал раз 2 диода работают значит их ток надо увеличивать в 2 раза по сравнению с мостом?
И при нагрузке допустим пиках унч ток не будет меньше чем у моста?то есть слабже отдачей
Большой минус в том, что обратное напряжение диодов должно быть как минимум втрое больше, чем переменное напряжение с выходов полуобмоток.
1 час назад, Гость Артём сказал:
Ток в мосте протекает по диодам (диагональным), включенным ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, а в последовательной цепи ток одинаков в любом ее участке.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Экономия на диодах
и радиаторах к ним, если речь об отдельных диодах. В выпрямителе со средней точкой удобно применять сборки Шоттки с общим катодом.
Здравствуйте, может кто сталкивался, в Ultiboard возможно указать, чтоб на плате развязка рисовалась не дорожками, а полигонами, или чтоб свободное место заполнялось полигонами, или одну из дорожек обозначить, чтоб рисовалась полигонами?
Здравствуйте! Подскажите, можно ли к этой плате (отпугиватель для собак) подать питание 12 вольт (вместо 9в)?
ПС: Преобразователь не предлагайте плизз))
Фото под скрытым текстом.
Изменено пользователем Davis
29 минут назад, Davis сказал:
Трудно сказать что-то определённое! На микросхеме нет маркировки! И хотя разница между 9 и 12 не велика, лучше не рисковать! Вы же всё-равно будете отпугиватель носить в сумке. Есть неплохой аккумулятор. Зарядили, вставили его во внутрь и бесперебойная работа обеспечена!
2 часа назад, Davis сказал:
А может чтобы не рисковать подать через стабилизатор типа 7809. Вряд ли потребляемая мощность большая и нужен большой радиатор. Даже конденсаторы по входу и выходу можно не ставить. Просто подать на вход 12 а с выхода получить 9
Просто давным-давно в 90-е прошлого века мне знакомые часто носили разные магнитофоны, которые они подключали к бортсети автомобиля
Изменено пользователем Bear2011
Ну...про не эффективность отпугивателя для собак говорилось очень много. Повторять не буду.
Простейший параметрический стаб. на 9 вольт решит проблему...
2 часа назад, Bear2011 сказал:
... Даже конденсаторы по входу и выходу можно не ставить....
Вы это то серьёзно? Или в качестве новогодней шутки?
Изменено пользователем malenich
Материнская плата: занижено напряжение на кнопке  включения и ресета (0,4 V) Не стартует. Дежурный светодиод горит.  Буду очень признателен за  ссылку на источник информации по данной проблеме. Возможно на этом форуме уже есть похожая тема, но у меня не получается найти. Любая информация о заниженном напряжении на кнопке PWR_SW и RESET
 мать ASUS M2A-VM
Изменено пользователем Renestar
Добрый вечер, товарищи! С приближающимся Новым 2019 годом, Добра, Спокойствия и Оптимизма ВСЕМ ВАМ! Нужна срочная помощь, как всегда всё делаю в последнюю очередь и впопыхах....Гирлянда бабушкина, 1983 год, 18 ламп,последовательное подключение, питание от 220 Вольт, НЕ РАБОТАЕТ, стал прозванивать лампочки, одна гыгнулась. Подскажите пожалуйста, можно ли  обойтись вместо неё резистором вставленным в последовательную цепь этих лампочек (его возможный номинал) или бежать за 100 рублей китайскую светдиодную, одноразовую хрень покупать? Спасибо за помощь!
16 минут назад, Oleg_M сказал:
Почему одноразовую? От обращения зависит.
Лампочки 13-вольтовые. Можно, конечно, поставить резистор, но греться он будет не по-детски. Как бы пожара не случилось.
4 минуты назад, Falconist сказал:
Когда-то была у меня такая. Задолбала!:wub: - чуть лампочку задел - погасла.
6 минут назад, Владислав2 сказал:
в Соликамске под 600 руб. стоят.
99р в фикспрайсе.
16 минут назад, Falconist сказал:
Факт. Лампочка много рассеивает излучением за счет высокой температуры нити. Резистором рассеять столько очень трудно. Закоротите ее. Сколько проработает, столько проработает. Иногда бывает чудо под новый год. Ну если чуда не случится, тогда переходим к варианту "Б".
А еще через диод можно включить. Будет красиво мерцать :)
10 минут назад, vg155 сказал:
"Старость не радость"
2 минуты назад, vg155 сказал:
Я бы замкнул не раздумывая.
Ну если еще одна сгорит - тогда точно диод.
А где Вы видели диод, на котором упало бы 13 В? Разве что два встречно-последовательных МОЩНЫХ стабилитрона? Да и на них будет рассеиваться дофига тепла.
Стабилитроны будут рассеивать столько же, сколько и резистор. Я имел ввиду одну полуволну отсечь. За счет бареттерного эффекта мощность упадет не вдвое, а процентов на 30 примерно. Но появится мерцание.
Гирлянды на лампочках накаливания и так еле светили. А минус 30% - будут совсем темными.
Ну не знаю, коммутаторные лампы довольно мощные в отличие от современных микроламп.
